16 点
16 ¥
发表于 2011-9-18 09:15 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.jpg QQ截图未命名2.jpg 我在这里请教高手 这个喇叭还可以换纸盆吗?
我的喇叭贴边量是19.4cm 7寸还是8寸的?
可以换的话,买什么样的纸盆,声音效果好就可以了!
不能换的话 这样的喇叭哪里能买的到?
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-18 09:47 | 显示全部楼层
铁盆架..而且已生锈....建议lz不要修了买新的吧..
原型号如不易买到...看下丹麦皮亚利斯Peerless..体形和你的单元相同的有好多..最便宜的一百多...
737 点
717 ¥
发表于 2011-9-18 10:16 | 显示全部楼层
换边的多,换盆的还没看见~
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 10:26 | 显示全部楼层
楼上大师,我在网上看了说可以换的,我想自己试下,DIY的精神要保持不是,大师您看我这可以换吗?我想买纸盆自己换下,到别人那买都是圆边的 没有象我这样的,您推荐的我看了价格比较贵 我想几十能解决一个是一个我要换4个呢
737 点
717 ¥
发表于 2011-9-18 11:51 | 显示全部楼层
换盆的话,要完整的把边和音圈拿下来。不然的话边,盆,音圈统统换这样做感觉很复杂。~~你可以找找喇叭王子看能否帮到你
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2011-9-18 12:06 | 显示全部楼层
438 点
348 ¥
发表于 2011-9-18 13:50 | 显示全部楼层
磁钢和音圈那么小,盘却那么厚,还来个宽边,莫名其妙的喇叭。唯一价值也就是卖废铁了
314 点
312 ¥
发表于 2011-9-18 14:06 | 显示全部楼层
拆了把磁铁给孩子玩吧!
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-18 16:58 | 显示全部楼层
如果考虑到经济的话...那就试试换纸盆吧....就当练练手艺...买那种纸盆带振边一起的....TB一下广州有几家在卖啦叭配件的....量好尺寸(音圈直径.高度.纸盆直径.高度)..别买错了...
另你这纸盆也是圆边的阿...外面那是铁盆架..不用换...
你那啦叭什么问题?我看纸盆没坏嘛..音圈烧了?如果音圈没烧?装了防尘帽不就可以了..
622 点
622 ¥
发表于 2011-9-18 17:33 | 显示全部楼层
回复 1# loyeu
    去找喇叭弟吧
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-10-12 11:04 | 显示全部楼层
发烧就是折腾,支持
