309 点
277 ¥
发表于 2011-9-16 11:49 | 显示全部楼层
我一直以来有一个疑问:喇叭里面有线圈,它的阻抗是和频率成正比的,当频率升高时,喇叭阻抗会上升,阻抗上升,流过喇叭的电流就会变小,根据P=UI,那么喇叭的输出功率就会下降,这样会不会造成喇叭高频输出功率下降呢?可是我看喇叭的曲线,并没有随着频率的升高而下降,这是怎么回事?恳请高手解答,万分感谢,感谢万分!
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 18:15 | 显示全部楼层
今晚周末,估计会有不少高手来,请 高手速速解答,谢了。
4367 点
4322 ¥
发表于 2011-9-16 19:32 | 显示全部楼层
我觉得不要把功率和效率等同看待,曲线是单元在某个频段的综合表现
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 21:57 | 显示全部楼层
期待高手解惑,高手都不在吗?
737 点
717 ¥
发表于 2011-9-18 10:00 | 显示全部楼层
这个还真不懂~~
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 13:38 | 显示全部楼层
期待高手出现
438 点
348 ¥
发表于 2011-9-21 13:58 | 显示全部楼层
没错,功率下降,但效率上升了
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:08 | 显示全部楼层
晕。功率下降,效率上升,啥意思?你好说阻抗上升,电流下降,但是效率上升,功率不变我可以理解。期待高手解答我的疑问。
438 点
348 ¥
发表于 2011-9-21 14:41 | 显示全部楼层
[quote]晕。功率下降,效率上升,啥意思?你好说阻抗上升,电流下降,但是效率上升,功率不变我可以理解。期待高手 ...
孤独荆轲 发表于 2011-9-21 14:08 [/quot
效率上升,功耗下降,声功率不变
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:36 | 显示全部楼层
这只是我们估计,有没有高手从电声原理方面给我们讲讲?
1289 点
1266 ¥
发表于 2011-9-21 21:16 | 显示全部楼层
对于阻抗随频率上升的问题,一般低音单元都有短路铜环可一定程度抑制这种影响,如果是电流负反馈功放推动的话,可在扬声器并联阻抗补偿电路,使扬声器在有效频带内阻抗波动很少,胆机推的话可省,不知我将清楚没有
309 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 05:34 | 显示全部楼层
回复 11# guobin
    非常感谢,我明白了一些。按照你的说法,喇叭频率上升,阻抗上升,的确可以使输出功率下降,只是我们可以采取措施弥补。估计这个问题也不是一句话就能说清的。
