[分立前级] 馬蘭士頂級前級SC7S2制作歷程
  [复制链接] 查看: 121528|回复: 266
441 点
421 ¥
发表于 2011-9-15 02:41 | 显示全部楼层
一直很喜歡它 !
說它是"胆馬蘭士-7 "的複刻版 !
http://blog.yam.com/hifihivi/article/19893516
http://www.city9x.com/bbs/viewthread.php?tid=252942
於是搜集資料,一於彷制 !
参与人数 3经验 +12 魅力 +4 收起 理由
蜡笔 + 2 + 2 好制作,学习了
HQ + 10 赞一个!
carlsa + 2 内容详尽、支持一下。
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 02:46 | 显示全部楼层
回复 1# oldboy
  終於找到原理圖和套件 !
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 02:52 | 显示全部楼层
[size=7]買零件 ! (日本制)[/size] IMG_0292.JPG
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 02:53 | 显示全部楼层
配對 !
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 03:01 | 显示全部楼层
裝配 :
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 03:07 | 显示全部楼层
裝配_01 :
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
开怀一笑 + 2 做的不错
770 点
766 ¥
发表于 2011-9-15 03:12 | 显示全部楼层
等下集!!呵呵
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-9-15 05:01 | 显示全部楼层
连接看不到
427
又双叒叕
19187 点
18086 ¥
发表于 2011-9-15 09:26 | 显示全部楼层
哥一真被仿制从来没超越,马记线路简洁而不简单
168
3198 点
2854 ¥
发表于 2011-9-15 09:37 | 显示全部楼层
能买到日本制造的原件,估计楼主不是大陆的
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2011-9-15 09:49 | 显示全部楼层
无语,什么都能仿。很强大。
114 点
105 ¥
发表于 2011-9-15 10:01 | 显示全部楼层
等着看下集!!!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-9-15 10:02 | 显示全部楼层
这个早有人玩过了吧,
马机的前级一般般,
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:08 | 显示全部楼层
连接看不到
wwe 发表于 2011-9-15 05:01
承襲經典盛名的低調之作:Marantz SC-7S2/MA-9S2
由于一套7+9的经典前后级作品,Marantz这个历经半个世纪的品牌,在资深音响爱好者的心中,其地位是难以磨灭的。在1980年Marantz转成日本品牌,由于背后有Philips的关系,在CD唱盘的发展上又留下了一页历史,在当时一片CD音质不如LP的声浪中,被赞誉为「最有音乐性的CD唱盘」,不少玩家至今还津津乐道。时至今日,Marantrz还有什么新作得以「传世」呢?
笔者这几年去日本采访CEATEC顺道参观日本音响展时,都会看见Marantz推动B&W的组合搭配,这样的组合方式在本地的展览是看不到的,因为在日本Marantz就是B&W的代理商。能将著名绝难推动的B&W 800扬声器,在那么大的试听空间中伺候的服服贴贴,没有几把刷子是办不到的。看看机种,正是Marantz当家旗舰的前后级SC-7/MA-9组合。
所以笔者对这套前后级组合的好奇心,就是由在日本展览会场上所听到的效果而来,而不是Marantz这个品牌。几经询问此地的代理商有关这套Marantz最高级的前后级组合,结果都是无疾而终,久而久之也淡忘了这件事情,只有每年在日本音响展会场听到Marantz推B&W时才又想起来。
不过很意外的几个月前竟然收到了7+9的「复刻」版以及最新的SC-7S2与MA-9S2,一次全部到齐!但是复刻7+9的吸引力实在太大,一时也不怎么在意这套Marantz的最新旗舰,直到实际试听与仪器测试结果出炉,才让笔者回过神来。这套SC-7S2/MA-9S2可是顶尖之作,不知为何本地的代理商却是低调以对;由于复刻版7+9千载难逢,所以决定先报导复刻7+9,再择时介绍SC-7S2/MA-9S2。
当然从SC-7S2/MA-9S2的型号来看,很容易可以想到是以7+9做为命名的依据,只是要继承7+9享誉半个世纪名声的衣钵不只是挂上了Marantz这个品牌就做得到,何况要再以真空管组件与电路取代「经典」之作的机会是微乎其微。厂方当然也知道这个道理,自然是以新的概念并尽其所能的投入了全部的技术,所以SC-7S2/MA-9S2可说是集Marantz厂方近二十年来的大成。
全平衡高回转电流回授设计
先来看看SC-7S2,外观上则是近年来Marantz的一贯风格:典雅稳重而踏实。面板上除了中央的音量指示屏幕与电源开关之外,就是分立于左右的讯源选择与音量控制,还有关闭显示屏与静音按键,机能相当单纯。背板方面计有一组平衡式与三组非平衡输入,输出则有两组非平衡与一组平衡式输出,以及一组录音输出。此外还有连动机能,最多可同时接续六部SC-7S2同步操作,足供最高级的多声道系统运用。
电路架构则是采取全平衡方式,非平衡的讯源进入SC-7S2,会先经过每个讯源独立、并以个别零件制作的的缓冲级电路,然后转为平衡讯号,以全平衡方式放大,并采取电流回授方式,以达成高回转率与高频宽的特性,足以因应SACD的频宽范围。电路中采用了厂方开发的HDAM-SA模块,即是高速电流放大电路,回转率较过去的HDAM模块的70-80V/uS提升到200V/uSec!
攸关音质关键的音量控制,SC-7S2采用了高性能的英国Wolfson的WM8816音量控制芯片,以每声道两组并联的方式配置,有效提升S/N比,并将0至-100dB的范围内声道间的音量误差维持在0.5dB以内。电源的部份特别采用扼流圈强化滤波效果,提升电源的纯净度,而滤波电容亦采用音响级制品,务求最佳的电源性能,SC-7S2整体的架构可说一丝不苟。
MA-9S2则是沿用原始9后级的单声道架构,额定功率每声道300W(8Ω),单声道的重量达到37.4公斤!外观风格与SC-7S2一致,中央的表头倒使得MA-9S2与原始的9更多了几分神似。面板上还有三档讯源输入选择,此外还可以将表头关闭,将对音质的影响降至最低。背板除了两组非平衡与一组平衡输入端子、两组喇叭出端子之外,还有一个音量衰减控制,计有五段衰减选择,可供Bi-Amp或电子分音时使用。
电路方面MA-9S2与SC-7S2同样采用全平衡式架构,采用两组独立的扩大电路以反相推动扬声器的「浮接」方式工作,并以电流回授方式设计。电路的特性,以「瞬间电流」的推动力为目标,并同样采用高回转率的HDAM-SA电路模块。其实厂方的说明,提到了MA9-S2在设计上就是针对推动B&W 800扬声器需求的苛刻条件,要能瞬间提供100安培以上的电流输出,资料显示实际上MA-9S2竟然具备了瞬间输出150安培的能力!无怪在日本展览会现场能够听到B&W 800活灵活现的声音。
为了达成这样的能力,MA-9S2从电源部份就重下成本,环型电源变压器的铁芯是采用与R-Core相同的结构,并以双层材质制作,同时针对低漏磁特别设计,以提升整体的S/N比。除了配合大型滤波电容之外,驱动级的电源就如同SC-7S2一样采用了扼流圈滤波,以得到极其充沛的电源供应与最佳的电源纯净度,以及优越的测试性能。
SC-7S2的实测结果,失真读值低达0.00057%,是本刊所测试过前级最佳的机型之一;此外内调性能与频率响应同样优异。MA9S2的特性更是本刊所测试过后级最优异的,在1W时的谐波失真仅3pW,这根本是许多扩大机的底部噪声的大小,而令人惊讶的是当功率已达200W的时候,谐波还仅止于500pW,失真读值仅有0.00034%!竟然比前级的读值更低,这绝对是目前为止本刊所测试过数据与性能最优异的后级,其余的所有后级机种不论价格,在超过100W以上连续功率时,失真都已经大幅上扬,MA-9S2后级的性能真是令人"不可思议"!
音乐性与音响性的理想结合
其实在测试之前这套SC-7S2/MA-9S2就已经与复刻版7+9同台演出过了,试听的情况各位读者可以参考本刊第340期笔者拙作(P.99音响史上的纪念碑 Marantz 7+9)。当时就觉得SC-7S2/MA-9S2通透纯净又温润,比起复刻7+9更多一分「管机」风味,其实是有一点始料未及。另一项令人诧异的是,SC-7S2/MA-9S2将Audax A-651推出了更低的低频,可见MA-9S2对扬声器的控制力已达「无远弗届」,即使是A-651这么轻质量的HDA音盆还是可以听出差异,就遑论B&W的800扬声器了,无怪笔者在日本音响展听到那么优异的表现。
现在再一次重新试听SC-7S2与MA-9S2,搭配的器材就维持了试听复刻版7+9的情况,扬声器是Audax A-651,讯源是Esoteric SA-10,不过参考前后级则是本刊的ML-7AXL/MCA-2。先将MA-9S2换进系统,一下就可以领略到这套后级深不可测的实力,相当中性的音质平衡与优异的密度,再带点微微宽厚的中频,高低延伸毫无止尽,音场(Sound Stage)与空间感的表现毫无缺失,音质纯净的程度直追先前才听过的Soulution 710,绝对是笔者所听过最佳的后级之一,肯定能与Soulution 710或是Spectral DMA-250列在同一级数!
不过声音的个性却是三者回异,Spectral DMA-250显得「清丽」,Soulution 710则是「纯净」,而Marantz MA-9S2则是纯净中显得「宽厚」了,若论「纯度」710会再好上一点点,但是价格则是一对MA-9S2的两倍以上!整体而言MA-9S2在纯净而带宽厚的平衡下,维持了极佳的声音质感,乐器的泛音结构相当紧密,这应该是拜优异的控制力之赐,高频飘逸通透、延伸自然而毫无止尽。至于低频则是MA-9S2的强项,极佳的控制力让扬声器展现出前所未有的低频延伸与纯净度,收放自如而不拖泥带水,力道充裕却沉著稳重毫不粗鲁,令人有能量源源不绝的感受,MA-9S2的表现令人叹服。
再接入SC-7S2,就能明白为何先前会觉得SC-7S2/MA-9S2的组合显得温润,其实这就是SC-7S2的特色,显现出相当温和的个性,最明显的就是在高频端显得相当保守,与测试达200kHz几无衰减的频率响应能力给人的预期相左,当然高频的延伸感与频率响应并无直接关系,这应该是刻意在「调音」上营造的音质特性。当然「保守」的高频并不意味著延伸不足,而是在声音的亮度与「光泽」上显得较为收敛,显然是有意将声音调整为更耐久听而不疲乏的特质。中频质感则较为丰厚,这点与MA-9S2是一致的风格,使得声音听来更为饱满,这让笔者在当初与复刻版7+9比较时,就觉得SC-7S2/MA-9S2更像管机的风格,这很明显应该是Marantz厂方所刻意营造的。
不过SC-7S2的低频表现可是相当「深沉」,极佳的延伸与控制力,丝毫不输ML-7AXL,尤其是速度感显得不疾不徐,内力深厚源源不绝而且步调稳重,令人觉得相当安定。任何音乐在这样的「下盘」基础之上都会显得「堂皇」(Grand),这是SC-7S2+-/MA-9S2非常重要的特质,是一种能让人定下心来听音乐的要素。所以SC-7S2很明显的不是一部强调音响性的前级,而在于诉求「音乐」,至于音响性的传达则交给了MA-9S2,以精准与无可比拟的控制力,让扬声器传达出SC-7S2的音乐诉求,使得音乐更能毫无阻隔的呈现在聆听者的面前。
结论
Marantz这套旗舰级SC-7S2/MA-9S2是否能像过去的7+9一般成为传世之作,最后还是要经历时间的考验才能证明。不过MA-9S2卓越无比的性能与优异的音质表现肯定可以列为世上最顶尖的后级之一;SC-7S2也是Marantz的呕心沥血之作,以音乐性为诉求的风格取向,则要聆听者实际试听判断是否合乎个人对于音响系统表现方式的取舍。若要以SC-7S2/MA-9S2的价格来论其表现则实在可以用「超值」来形容,特别是MA-9S2的表现若是欧美制品,价格再贵四五倍也不为过,这在「为求音质不惜代价」的Hi-End音响器材中可谓「罕见」。
或许由于现在Marantz属于日本品牌而很容易被忽视,但玩家们若因此错过接触这套SC-7S2/MA-9S2的机会就太可惜了。喜欢音乐感或是真空管特质而又需要大功率与极佳控制力推动扬声器的玩家(特别是B&W 800系列扬声器)SC-7S2/MA-9S2是非常值得考量的搭配;或者正在寻觅高性能功率扩大机而未尽满意者,建议不妨试试MA-9S2,不要因为「平实」的价格而忽略了它,即使价格再高一倍MA-9S2也难觅对手,笔者衷心推荐!
36 点
36 ¥
发表于 2011-9-15 10:23 | 显示全部楼层
果然牛X
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-9-15 10:25 | 显示全部楼层
继续,想见识一下绝招。呵呵
973 点
965 ¥
发表于 2011-9-15 10:45 | 显示全部楼层
支持楼主PCB是否复刻?
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:51 | 显示全部楼层
IN/Output电容用Blackgate,其它用 Elna SlimII, 紅袍,不識分真假,不敢在"淘宝"買
165 点
146 ¥
发表于 2011-9-15 11:04 | 显示全部楼层
等大作!最好能有听感报道!
2000 点
2452 ¥
发表于 2011-9-15 11:14 | 显示全部楼层
超级牛快快更新啊
