[胆机制作] 简洁但不简单的6550推挽机
  [复制链接] 查看: 59151|回复: 126
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-15 21:56 | 显示全部楼层
吕兄,单端机据说有电源变最佳功率之说,推挽机没有听过。推挽机一般留个2倍功率储量,我这个差不多。我是第一个图的超线性接法,冲击力不如标准接法是合理的。深度负反馈的东西总要软一点。三极管接法更软。标准接法大开大合,确实放冲击力比较强的音乐时候比较舒服。后续的推挽机我都会考虑标准接法,电子管晶体管混合桥整流,小H大电流扼流圈的布置。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-15 22:00 | 显示全部楼层
吕兄多储备点千差万别的管子,就会知道纵使是GEC的喷碳L63(6J5),也有干瘪薄声的版本(测值正常)。
410 点
369 ¥
发表于 2011-9-15 22:08 | 显示全部楼层
回复 55# kenny
    我那么多年 都是唯一标准 全新俄罗斯管子 作为标准,这个弄好了 其他好管子 自然非常合适!建议久烧的kenny兄 多点去听听 有代表的作品 例如ARC 三极接法推挽的凝练 精致 扎实的低频,当然我们要抛开民间的评价 所谓ARC的胆机没味道! 再看看 英国EAR那类的设计 极小而滚烫的电源 带来委婉细腻的音色,搞HI-FI 我觉得应该把我们的主观因素 旁路一下,主要是借鉴 与对比,换一种心态去看另外一面。
410 点
369 ¥
发表于 2011-9-15 22:10 | 显示全部楼层
对于 不是身兼无数利刀的绝世奇才 咱们做任何事情 搞任何有关技术的研发 还是有个相对标准的参照物 这个很重要,同等型号 不同品牌的管子 就算你我有10箱  究竟是拿数据标准的来校声 还是拿自己喜欢的用来校声?那么这些变数达到一定的时候 做出来的东西 咋办?
410 点
369 ¥
发表于 2011-9-15 22:14 | 显示全部楼层
在这里强调 我也不是称赞俄罗斯管子  我会尊重俄罗斯管子 是因为它为我带来的稳定,是因为它在任何成功的机器上的表现 带来给我的信心,令到我有个标准,不会说现在搞出来的东西 会不会是管子问题?无疑可以在众多名机上都好听的管子,在我身上不好听 就是我自己的问题,这样我又排除了怀疑的可能性。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 22:17 | 显示全部楼层
感谢朋友们的关注与指导!
现在整体框架已经调试得差不多。
声音非常平衡,细节丰富、声音力度坚实有力,出得来,有冲击力,动态控制力非常到位。
下一步要做的是根据使用者的听音环境、系统搭配及个人听音爱好进行细调。校声是一个漫长的过程。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-15 22:34 | 显示全部楼层
现在只有俄罗斯管子6550可用,如果是做机的人,当然是首选(曙光不争气,特别是高压工作点,还不如他家的6P3P和807)。不过如果是DIY的话,不妨把眼光投向西欧和北美的优质产品。俄罗斯的管子始终也是比不过的。至于多极管的三极管接法,深度负反馈的东西,始终有局限,不如真正的三极管推挽来得大气磅礴,还不如用多极管接法还它本性。另外,我确实有点头疼的是,我的推挽开久了,牛还是有点烫的。我本来说这么大牛,温温就好。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-15 22:38 | 显示全部楼层
感谢朋友们的关注与指导!
现在整体框架已经调试得差不多。
声音非常平衡,细节丰富、声音力度坚实有力, ...
天狼 发表于 2011-9-15 22:17
恭喜天狼兄,大管子的优势出来了。不过这个线路对管子失配没有什么补偿,能加上独立偏压调整可能对长期使用有帮助。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 22:46 | 显示全部楼层
我的6550配对性相当好,几乎没有误差。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-15 22:48 | 显示全部楼层
管子长期使用都会出现误差的。只有军规管会非常稳定。
410 点
369 ¥
发表于 2011-9-15 22:58 | 显示全部楼层
回复 63# kenny
    kenny兄 是好人 但是稍微意见偏重了些 性情中人  其实 偏压分开调与4个一起调 是有实质区别的,你回家仔细对比下  4个一起调偏压 与分开 声音是有区别的 功率管此时的跨导是有变化的,很多人以为就是屏流一致就是万能。
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-9-15 23:01 | 显示全部楼层
回复 6# 吕春 好建议吕工,收藏了
410 点
369 ¥
回复 60# kenny
    变压器会热不是问题的,对于很差的电网 尤其靠近工业的地方,电源变压器适当的发热 片子的不平整 漏感 对于电网串进回路的干扰 反而还有一定的帮助,这就是为什么有些电源变压器故意多片对插片子,当然同时 这也降低了变压器的效率,降低了变压器的动态弹性电流。
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-9-15 23:06 | 显示全部楼层
请教:10H60MA扼流圈用在这个电路上是否可以?谢谢~
静庐 发表于 2011-9-15 09:13
绝对不够
58
1387 点
1346 ¥
没有1000UF/450V电容,没有大电流的扼流圈,可以用2个470UF/450V电容代替吗?
静庐 发表于 2011-9-15 11:50
    可以的
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-9-15 23:09 | 显示全部楼层
回复  无实无虚
    无实兄 一般DIY胆机的胆机 试机觉得听口水歌 流耳油 流口水的 这种机器 一般是 ...
吕春 发表于 2011-9-15 17:09
    我同意这个观点
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-15 23:25 | 显示全部楼层
回复  kenny
    kenny兄 是好人 但是稍微意见偏重了些 性情中人  其实 偏压分开调与4个一起调 是有实 ...
吕春 发表于 2011-9-15 22:58
我用的是有阴极负反馈的,而且用的军规管,屏流非常稳定。配对是必须的,不过要声好,细调也是必须的,差异太大的管子硬调到屏流一致没有意义。但如果是这种简洁线路,在配对的前提下,长期使用后进行细调,有助于保证声音的细腻度和漂移感。屏流差异有差异,又没有控制措施的话,会产生可闻的失真。
关于铁心发热的说法,我同意吕兄。这也是我坚持用发热E变做前级和解码器的缘故。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-9-15 23:48 | 显示全部楼层
此线路声音容易薄。电容和耦合需要小心搭配,才能出顺滑细腻又不失动态的声底。虽然我实测的失真率是达 ...
kenny 发表于 2011-9-15 21:00
    那是你的想法,系统在较声环节存在能量损失了,自然听起来会薄。中国人很容易忽略声音的质感和中频的动态压缩。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-9-15 23:49 | 显示全部楼层
顺便说一句,我现在的机器是完全的晶体整流加大C,电源牛也很大,但感觉那动态欠点底气,没了扼流圈,就像少 ...
kenny 发表于 2011-9-15 21:23
    其实就是系统有问题了。那种所谓的弹簧只是多余的能量累积
410 点
369 ¥
发表于 2011-9-16 00:08 | 显示全部楼层
很多烧友中频肥=低频好  朦胧=厚  泼妇骂街=很猛  低频打心口=动态一流
