[DIY制作] 一个10寸喇叭,一个12寸喇叭
[复制链接] 查看: 9015|回复: 33
597 点
572 ¥
发表于 2011-9-13 23:10 | 显示全部楼层
一个10寸喇叭做中低音,一个12寸喇叭做低音。如果装在一个箱子里,那麽10寸的中低音是否需要和12寸低音隔开?据说低音会对中低音产生调制。但是分频器会分配频率,不可能同时将一种频率同时送给两个喇叭。不知道别的类似音箱(包括国外的)是怎麽解决的?我有些疑惑和吃不准。希望朋友们帮助,谈谈自己的看法。谢谢
55 点
55 ¥
发表于 2011-9-13 23:18 | 显示全部楼层
这种搭配在家用hifi领域基本没见过,期待lz的实际听音效果
597 点
572 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 23:25 | 显示全部楼层
求助。 送图片
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2011-9-14 08:50 | 显示全部楼层
双低音?合适的分频器当然可以。期待兄弟大作!
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-14 08:56 | 显示全部楼层
一定要隔开..即10寸和12寸的不在同一腔体内...否则10寸单元会出现"破音"..
49 点
71 ¥
发表于 2011-9-14 09:05 | 显示全部楼层
其实这种方案很早就有了,许多号称4分频音箱多是多加一个超高音单元,也有少数加超低频单元,只是分频器难做。电感量太大了,看来要做成有铁芯那种才行了。所以实际应用这种方案不多见
49 点
71 ¥
发表于 2011-9-14 09:10 | 显示全部楼层
如果想应用超低频音箱,实际应用就是现在常见到的低音炮方案,电子分频+独立功放+独立低音炮音箱体
597 点
572 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:11 | 显示全部楼层
主要是它们之间是否一定要加隔断分开呢?这样的话相当于两个各自独立的箱体,整个来说体积庞大。假如它们之间互相调制作用不大的话,我希望它们可以共用一个箱体。我知道朋友们见多识广,有很多采用中等甚至中大口径低中音做中频的三分频甚至四分频的。你们是怎麽解决的呢?
597 点
572 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:13 | 显示全部楼层
wengui 发表于 2011-9-14 08:56
   哦
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-9-14 10:09 | 显示全部楼层
一个10寸喇叭做中低音,一个12寸喇叭做低音。如果装在一个箱子里,那麽10寸的中低音是否需要和12寸低音隔开 ...
高高 发表于 2011-9-13 23:10
看你怎样分频.
如果10"只作为中频使用, 就必须独立箱体.
如果10"就是中低频, 12"是作为增强低频, 也就是常说的 ".5" 形式, 箱体就不要隔开了.
学学所谓的 2.5, 3.5 分频音箱吧.
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-14 10:18 | 显示全部楼层
看你怎样分频.
不用隔开?请问你有试过吗?
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-9-14 10:28 | 显示全部楼层
不用隔开?请问你有试过吗?
wengui 发表于 2011-9-14 10:18
2.5, 3.5 分频不隔开的成品箱很多.
如果你想要更有说服力的证据, 这里有测量:http://www.zaphaudio.com/commonenclosuretest.html
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-14 11:18 | 显示全部楼层
那是在2个单元性能.参数一样的条件下...
1个10寸..1个12寸..这也行?
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-9-14 11:37 | 显示全部楼层
回复 13# wengui
.5的使用跟是否相同的单元有关系吗? 请说说.
http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-12.htm
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-14 12:50 | 显示全部楼层
2个低音单元如果放在同一腔体(没有隔开)..必须2个单元参数是一样的(即同一型号)方可...
有哪位见过厂箱把2低音单元放在同一腔体内(没有隔开)....而此2低音单元是不同型号或一大一小吗?我看没有吧....为什么呢?   "一般人我不告诉他"  事实道理很简单...
早在30年前我第一次DIY音箱就犯了这个错误..把6.5寸和8寸放在同一腔体内...结果6.5寸出现"破音"..
后来自已经过思考才明白是为什么.....这次处女作也使我永生难忘...DIY的乐趣也在于此...可以从中学到很多..
实践是用来验证理论的...从很多实践瞎搞中也可以得到知识..(试了就知道行不行..试多了你就会慢慢成为高手)
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-9-14 13:12 | 显示全部楼层
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-14 13:36 | 显示全部楼层
你能肯定上图2低音在同一腔体(没有隔开)吗?或其中1单元只是辐谢盆呢?
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-9-14 14:11 | 显示全部楼层
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-14 14:19 | 显示全部楼层
这资料说明2低音在同一腔体(没有隔开) ?
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-14 14:32 | 显示全部楼层
我们在讨论的问题是:  2个不同的低音放在一个腔体.是否要隔开..
这位dd2008兄弟..请再找找"证据"..看能不能让我"开开眼"..多长点见识..
