[基础知识] DIY硬盘播放器
  [复制链接] 查看: 109028|回复: 188
197 点
186 ¥
发表于 2012-1-22 15:15 | 显示全部楼层
动手能力强.
291 点
166 ¥
发表于 2012-1-23 12:45 | 显示全部楼层
工程浩大!佩服楼主!
74 点
79 ¥
发表于 2012-1-25 11:32 | 显示全部楼层
境界
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-29 13:33 | 显示全部楼层
欣赏你的焊工。
保持低烧
750 点
703 ¥
发表于 2012-1-30 19:37 | 显示全部楼层
请教楼主  AML7228怎么接(S/PDIF) 数字输出??  谢谢
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 15:03 | 显示全部楼层
回复 83# qdxiaoyao
S/PDIF接口一般有两种,一种是RCA同轴接口,另一种是TOSLINK光缆接口。其中RCA接口是非标准的,它的优点是阻抗恒定、有较宽的传输带宽。在国际标准中,S/PDIF需要BNC接口75欧姆电缆传输,然而很多厂商由于各种原因频频使用RCA接口甚至使用3.5mm的小型立体声接口进行S/PDIF传输,久而久之RCA和3.5mm接口就成为了一个“民间标准”。
保持低烧
750 点
703 ¥
发表于 2012-1-31 22:57 | 显示全部楼层
回复  qdxiaoyao
S/PDIF接口一般有两种,一种是RCA同轴接口,另一种是TOSLINK光缆接口。其中RCA接口是非 ...
天网通信 发表于 2012-1-31 15:03
    感谢楼主回复 又多懂了一点 我想问要是引出RCA同轴接口  应该怎么接?接那个脚? 谢谢
保持低烧
750 点
703 ¥
发表于 2012-2-1 22:01 | 显示全部楼层
334 点
334 ¥
发表于 2012-2-3 14:25 | 显示全部楼层
同问"AML7228应该接那个脚?引出RCA同轴接口,怎么接?  " 谢谢
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 09:40 | 显示全部楼层
mj8888 发表于 2012-2-3 14:25
    AML7228的主要特性
1、AML7228集MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4、RealVideo解码和32位高速主CPU于一体 。
2、AML7228拥有两个内置AMRISCTM RISC处理器,专门进行音频和视频数字信号 处理。
3、AML7228设备提供多个芯片内I/O周边器件。包括双USB2.0高速OTG控制器、 PHY传输de-mux和储存卡读写器。
4、AML7228集合双USB2.0高速OTG控制器和PHY,用于连接到USB硬盘、闪存 、数码相机和MP3 播放器。
5、AML7228拥有传输流复合文件系统和灵活的USB设备之间的文件转换功能 。
6、AML7228含连续平行的SPI接口,可传输流多路复用器。
7、AML7228有两个PVR应用接口。
8、AML7228支持所有流行储存卡格式和协议。如CF卡、SD卡、MS卡等等。
9、AML7228音视频处理器灵活的回路可实现自适应AMPOWER-II压缩法则。
AML7228的主要功能
AML7228芯片非常灵活且大部分性能都在固件控制之下。根据实际的应用和不同 平台固件库中可能包含以下功能。
◆ 高集成系统控制 o 内置32位核心RISC处理器
o 完整的RealVideo、MPEG 1/2/4逆向解码和视频加速处理逻辑
o 完整的音频逆向解码
o 集合TV编码器和三重视频DAC
o 集合双USB 2.0高速OTG端口
o 集合传输流多路器
o 集合读卡器、ATA控制器和SDIO控制器
◆ RealVideo解码 o RealVide
o 解码驱动由一个专门的Vide
o AMRISCTM 处理器控制
o 解读RealVideo-8/9/10视频流
o 可通过AVOS处理*.rm 和 *.rmvb文件格式
◆ MPEG 1/2 解码 o MPEG视频引擎由一个专门的Vide
o AMRISCTM 处理器控制
o MPEG-2 ML/MP符合ISO-13818
o MPEG-1 ML/MP符合ISO-11172
o 可通过AVOS和 CPU 辅助系统处理*.mpg, *.mpeg, *.dat, 和*.avi文件格式
◆ MPEG 4 解码 o 适应MPEG-4 ASP和 XVID
o GMC和Q-Pel o可通过AVOS和 CPU 辅助系统处理*.avi文件格式
◆ HVD解码 o 可解高清HVD影片格式
◆ JPEG/M-JPEG解码 o 超快硬件解译JPEG图片
o M-JPEG驱动支持全遉率(30 fps) VGA品质影片
◆ 其它图像/图片解码 o 解译BMP, PNG, GIF, TIFF和其它流行图片格式
◆ 视频处理 O 30 fps速率拖曳3:2 pull-down显示24 fps
o 25 fps速率拖曳 2:2 pull-down显示24 fps
◆ TV解码器和LCD 速控器 o 30 fps速率交错 NTSC输出720x480
o 25 fps速率交错PAL 输出720x576
o 60 fps速率进阶NTSC输出480p
o 50 fps 速率进阶PAL 输出576p
◆ 图表 o 视频输出时图表可独立框出
◆ 音频解码 o 处理音频的内置音频AMRISCTM处理器经过特殊设计
◆ 音频加速处理和输出 o Integrated a 2-channel delta-sigma audi
o DAC for low cost system configuration
◆ 音频输入 o IEC958 (S/PDIF) 数字输入,结构编码解至调解A/V接收器应用
◆ USB接口 o 集合双OTG 2.0高速控制器和PHY
◆ IDE硬盘接口 o 直接连接到IDE硬盘
◆ 读卡器接口和控制器 o 支持CF/MicroDrive, SM, MS, SD/SDHC, 和 xD储存卡
◆ 传输Demux o 支持静态SPI接口,可连接到外部解调器/FEC芯片ATSC, DVB-T 或 DMB-T用于 高空
◆ 数字电视接收 o 内置AVOS支持所有DTV桌面处理
◆ 核心CPU辅助系统 o 32位核心CPU专供用户使用
◆ 系统、外围器件和各种接口
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 09:41 | 显示全部楼层
228 点
228 ¥
发表于 2012-2-11 14:09 | 显示全部楼层
老大,有木有PCB出售呀?
53 点
49 ¥
发表于 2012-2-12 02:25 | 显示全部楼层
强人呀~效果如何?
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 14:24 | 显示全部楼层
迷你整机-HTPC打造中。。。。。。。。。。
功耗小,被动散热,0风扇,0噪声
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=#pid14845608
66
认证会员 当前离线
629 点
624 ¥
认证会员
发表于 2012-2-16 13:11 | 显示全部楼层
DIY精神可敬
86 点
86 ¥
发表于 2012-2-17 14:22 | 显示全部楼层
超强
205 点
218 ¥
发表于 2012-2-19 01:21 | 显示全部楼层
不错
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 11:36 | 显示全部楼层
测试视频..........
[MP=600,400]http://www.tudou.com/programs/view/VxgtdbWGx0M/[/MP]
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 11:53 | 显示全部楼层
如果看不到视频,请到这个连接..
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 12:17 | 显示全部楼层
继续......................
GMT+8, 2026-3-27 15:11 , Processed in 0.162539 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
