[基础知识] DIY硬盘播放器
  [复制链接] 查看: 103639|回复: 188
1384 点
1305 ¥
发表于 2011-9-12 21:22 | 显示全部楼层
手上刚好有AML7228芯片,想想自己动手做一台硬盘播放器。
下面是AML7228芯片的介绍:
AML7228 音/视频处理器是一套针对所有音/视频解码应用的完整系统。它易连接到硬盘、数码相机、储存卡和其他消费类电子设备中。其目标市场是LCD 电视和手持式媒体播放器。
特性
1. AML7228集MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4、RealVideo解码和32位高速主CPU于一体。
2. AML7228拥有两个内置AMRISCTM RISC处理器,专门进行音频和视频数字信号处理。
3. AML7228设备提供多个芯片内I/O周边器件。包括双USB2.0高速OTG控制器、PHY、传输de-mux和储存卡读写器。
4. AML7228集合双USB2.0高速OTG控制器和PHY,用于连接到USB硬盘、闪存、数码相机和MP3 播放器。
5. AML7228拥有传输流复合文件系统和灵活的USB设备之间的文件转换功能。
6. AML7228含连续平行的SPI接口,可传输流多路复用器。
7. AML7228有两个PVR应用接口。
8. AML7228支持所有流行储存卡格式和协议。如CF卡、SD卡、MS卡等等。
9. AML7228音视频处理器灵活的回路可实现自适应AMPOWER-II压缩法则。
功能
AML7228芯片非常灵活且大部分性能都在固件控制之下。根据实际的应用和不同平台,固件库中可能包含以下功能。
高集成
o 系统控制:内置32位核心RISC处理器
o 完整的RealVideo、MPEG 1/2/4逆向解码和视频加速处理逻辑
o完整的音频逆向解码
o 集合TV编码器和三重视频DAC
o 集合双USB 2.0高速OTG端口
o 集合传输流多路器
o 集合读卡器、ATA控制器和SDIO控制器
RealVideo解码
o RealVideo 解码驱动由一个专门的Video AMRISCTM 处理器控制
o 解读RealVideo-8/9/10视频流
o 可通过AVOS处理*.rm 和 *.rmvb文件格式
MPEG 1/2 解码
o MPEG视频引擎由一个专门的Video AMRISCTM 处理器控制
o MPEG-2 ML/MP符合ISO-13818
o MPEG-1 ML/MP符合ISO-11172
o 可通过AVOS和 CPU 辅助系统处理*.mpg, *.mpeg, *.dat, 和*.avi文件格式
MPEG 4 解码
o 适应MPEG-4 ASP和 XVID
o GMC和Q-Pel
o可通过AVOS和 CPU 辅助系统处理*.avi文件格式
HVD解码
O可解高清HVD影片格式
JPEG/M-JPEG解码
o 超快硬件解译JPEG图片
o M-JPEG驱动支持全遉率(30 fps) VGA品质影片
其它图像/图片解码
o 解译BMP, PNG, GIF, TIFF和其它流行图片格式
视频处理
O 30 fps速率拖曳3:2 pull-down显示24 fps
o 25 fps速率拖曳 2:2 pull-down显示24 fps
TV解码器和LCD 速控器
o 30 fps速率交错 NTSC输出720x480
o 25 fps速率交错PAL 输出720x576
o 60 fps速率进阶NTSC输出480p
o 50 fps 速率进阶PAL 输出576p
图表
o视频输出时图表可独立框出
音频解码
O处理音频的内置音频AMRISCTM处理器经过特殊设计
音频加速处理和输出
oIntegrated a 2-channel delta-sigma audio DAC for low cost system configuration
音频输入
o IEC958 (S/PDIF) 数字输入,结构编码解至调解A/V接收器应用
USB接口
o 集合双OTG 2.0高速控制器和PHY
IDE硬盘接口
O直接连接到IDE硬盘
读卡器接口和控制器
o 支持CF/MicroDrive, SM, MS, SD/SDHC, 和 xD储存卡
传输Demux
o 支持静态SPI接口,可连接到外部解调器/FEC芯片ATSC, DVB-T 或 DMB-T用于高空数字电视接收
o 内置AVOS支持所有DTV桌面处理
核心CPU辅助系统
o 32位核心CPU专供用户使用
系统、外围器件和各种接口
AML7228芯片
硬盘播放器后板。
2030音频放大
重低音输出
电源与启动
VGA视频转换
开机驱动与电平显示
装机
参与人数 1经验 +30 威望 +2 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
love958 + 30 + 2 + 2 + 2 精品制作
150 点
136 ¥
发表于 2011-9-12 22:52 | 显示全部楼层
工程好大呀。帮顶一个
1405 点
934 ¥
发表于 2011-9-13 00:04 | 显示全部楼层
直接买成品还好了,
290 点
280 ¥
发表于 2011-9-13 06:04 | 显示全部楼层
强人,不过这里是PCHIFI,加强音频播放是王道
288 点
228 ¥
发表于 2011-9-13 07:17 | 显示全部楼层
工程好大
288 点
228 ¥
有点难度
288 点
228 ¥
发表于 2011-9-13 07:19 | 显示全部楼层
直接买成品 好啊
958 点
937 ¥
发表于 2011-9-13 10:59 | 显示全部楼层
佩服!DIY精神可敬
142
426 点
397 ¥
发表于 2011-9-13 12:18 | 显示全部楼层
这都可以?佩服
25 点
15 ¥
发表于 2011-9-13 12:28 | 显示全部楼层
大大的佩服了。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:27 | 显示全部楼层
157 点
157 ¥
发表于 2011-9-14 13:16 | 显示全部楼层
怎么不上播放画面?十分佩服!!
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-9-14 13:26 | 显示全部楼层
牛人阿  万能板做的  顶一下
422 点
413 ¥
发表于 2011-9-14 18:52 | 显示全部楼层
真牛!全洞洞板做的。
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-9-14 18:56 | 显示全部楼层
关心音质还有画质~~这个才主要呢~~自己做的尽量的要比市面上卖的得搞一个档次才好啊~~那才值得diy~~
不过这工程却是也不小了!!够厉害的了,不知那个主芯片素质怎么样?
182 点
182 ¥
发表于 2011-9-14 20:24 | 显示全部楼层
看的头晕眼花,佩服!
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 20:30 | 显示全部楼层
不过这 ...
zhoug1116 发表于 2011-9-14 18:56
    主芯片现供电是5.3VDC,发热的点高,加了散热片,长时间运行温度还是能达到70度,还有一个问题,现在每次开机都会自动预读,如果在硬盘里装上100G的音乐,开机可能在10分钟才能完成,有没有办法提高预读速度?
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-9-14 20:46 | 显示全部楼层
主芯片现供电是5.3VDC,发热的点高,加了散热片,长时间运行温度还是能达到70度,还有一个问题, ...
天网通信 发表于 2011-9-14 20:30
    10分钟?!
这个芯片要是素质还可以的话,那就好好搞搞啊~~弄清楚了,发挥出来最大的潜质,造福坛友~~说实话我也想弄个硬盘播放器~~
193 点
191 ¥
发表于 2011-9-14 21:11 | 显示全部楼层
这IC至少得128脚吧?洞洞板竟然给焊上了,厉害,楼主来个特写学习一下
222
512 点
999 ¥
发表于 2011-9-14 21:26 | 显示全部楼层
花了多少钱
