1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 14:29 | 显示全部楼层
手头没有扫频仪,从输出波形上判断,频响在20Hz~100KHz(-3dB)是没问题的
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 14:31 | 显示全部楼层
手头没有扫频仪,从波形上判断,频响有20Hz~100KHz(-3dB)是没问题的
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 15:32 | 显示全部楼层
新版的MOS耳放就等装机壳了,不过总觉得音质比不上1969,是先入为主呢?还是1969电路设计确实高明?
大家对这两种耳放有什么高见,可以发帖讨论下。
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 02:55 | 显示全部楼层
太晚了,加完班上来看看
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 20:29 | 显示全部楼层
今天到市场上转了半天,终于找到一个堪用的机壳,不是太精致,只能将就着用了
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 00:21 | 显示全部楼层
美中不足的是,机壳前后面板下面有两个翅膀,想把它去掉,又怕影响美观,真的不知怎么办好!
200 点
200 ¥
发表于 2011-9-19 03:54 | 显示全部楼层
有个外壳就完美了..
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:53 | 显示全部楼层
有个外壳就完美了..
183292845 发表于 2011-9-19 03:54
是啊,不穿衣服没法出门啊,抽时间给它穿好衣服,呵呵~~~
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 01:31 | 显示全部楼层
用电容阵供电,原来的一点电源交流噪声一扫而光,背景太干净了,开到11点位置才能听到轻微热噪声
调整大小 IMG_3687.JPG 本来是为大甲设计的,这里每声道只上5只电容,合计11000微法,120mA电流负载足够了
调整大小 IMG_3686.JPG 临时接的一对三端稳压
调整大小 IMG_3685.JPG 工作时的样子
831 点
711 ¥
发表于 2011-9-20 08:10 | 显示全部楼层
电源板比放大板大  嘿嘿  一直关注您的进度 对这个电路很感兴趣 嘿嘿
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-23 15:04 | 显示全部楼层
main90 发表于 2011-9-20 08:10
呵呵,这个电源板是为大甲设计的,用在这里是有点大材小用了,现在只是试机用一下,在说机壳里也放不下,做头装机壳时做个小的
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-23 21:17 | 显示全部楼层
今天抽空在做电源小板,等做好后发给大家看
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-9-24 14:56 | 显示全部楼层
支持!
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:29 | 显示全部楼层
回复 73# 总统
感谢总统的支持
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:43 | 显示全部楼层
昨天忙了大半天,终于完工了,不多说,上图
调整大小 IMG_3688.JPG 散热器已拆除,装备直接装在全铝机壳上
调整大小 IMG_3689.JPG 新完成的小电容阵,因体积受限,正负各用4个
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:47 | 显示全部楼层
底板
底板(未打安装孔)
底板(未打安装孔)
已打安装孔
已打安装孔
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:51 | 显示全部楼层
调整大小 IMG_3692.JPG 正在安装的功放板
调整大小 IMG_3693.JPG 功放管安装在底板上(一定要注意做好绝缘哦!!)
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:55 | 显示全部楼层
调整大小 IMG_3695.JPG 全部安装好的情况
调整大小 IMG_3696.JPG 三端稳压安装参照功放管,其中7912散热器与底板绝缘,7812不做绝缘,相当于一点接机壳
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:58 | 显示全部楼层
调整大小 IMG_3697.JPG 后面板的电源插座
调整大小 IMG_3698.JPG 前后面板都装好了
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 12:02 | 显示全部楼层
调整大小 IMG_3699.JPG 下壳左侧凹槽内涂满导热硅脂,使上下机壳同时散热
调整大小 IMG_3700.JPG 上壳扣好(上壳右侧凹槽涂满导热硅脂)
GMT+8, 2026-5-27 22:42 , Processed in 0.132928 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
