122
贵宾 当前在线
6121 点
5578 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-9-10 22:19 | 显示全部楼层
在输入级差分对管那里加可调即可以调整。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-10 22:27 | 显示全部楼层
首先就得使R2=R6吧?
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:28 | 显示全部楼层
回复 21# 蓝调太子
恩,有道理,当初画图的时候,怎么忘了这一点了呢!多谢指点!!
可是现在板子不好改动了啊,怎么办呢?
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:35 | 显示全部楼层
首先就得使R2=R6吧?
xlf0602 发表于 2011-9-10 22:27
哈哈,这个办法好,改起来方便,不用该板了,感谢指点!
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:38 | 显示全部楼层
电源问题还得解决,我的电路电源部分没有加稳压,输入为零时,耳机里听起来有一点微弱的交流声
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2011-9-10 22:53 | 显示全部楼层
0.12V的终点可是太高了。我的前级输出在3MV以内。
1124 点
1117 ¥
发表于 2011-9-10 23:04 | 显示全部楼层
0.12V很高了
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:16 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2011-9-10 22:53
是啊,我也觉得太高,所以不敢长时间试我的HD600,接了电容隔离才敢试
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:17 | 显示全部楼层
顺便问一下版主,你的3mV可以直接接耳机吗??
232 点
232 ¥
发表于 2011-9-10 23:41 | 显示全部楼层
板子不错,就输出怎这么高啊,输入差分对管没配对好吧???
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 03:05 | 显示全部楼层
回复 30# 雷音净地
配对的非常好,误差不超过1%
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2011-9-11 10:44 | 显示全部楼层
我只是说说我的看法,是首先差分为何不用FET管?其次那个集电极电阻 最好不要省略,第三恒流源最好加一个电容滤去齐纳噪音,而且左右两边的射极电阻应该一样才能保证电路平衡,如果两级电流不同应该用隔离电阻
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 18:05 | 显示全部楼层
我只是说说我的看法,是首先差分为何不用FET管?其次那个集电极电阻 最好不要省略,第三恒流源最好加一个电 ...
梼昧狂客 发表于 2011-9-11 10:44
差分输入级不用FET管,是因为FET管配对太困难。
集电极电阻省略好像没有什么影响。
第三恒流源加电容滤去齐纳噪音,这个建议好,采纳了,马上加!
“左右两边的射极电阻应该一样才能保证电路平衡”,这句话不太明白,麻烦楼上能再明确一下吗?
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 18:07 | 显示全部楼层
另外,今天出去到市场上找了一天机壳,都没有合适的,郁闷呐!!!
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 21:43 | 显示全部楼层
没办法,只好用糖果盒了
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 23:01 | 显示全部楼层
鼓捣了半天,输出点电压还是搞不下去,郁闷ing。。。。。。
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 03:01 | 显示全部楼层
太晚了,太困了,是在调不出来了,我睡先。。。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2011-9-12 09:23 | 显示全部楼层
回复 33# zppzbs1
    我这个说法是参考日本铃木雅臣的晶体管线路设计的,我最近也在做和你架构类似的耳放,不过我用的是2SK30A做差分输入,第二级是2SA970单端电压放大,2SC2240做恒流源负载,倍乘偏置BD139/140输出,你看你的第三张图片,上面第二级和第一级虽然用的是同一个电压基准但是在第二级的基极上串联了一个电阻,那个我认为就是为了平衡两端电流不同的,你可以看看XA50的线路,也有那么一个电阻,另外电压基准其实用LED也不错1.6v的压降很不错,而且工作的时候会发光,还可以指示工作状态。我觉得两端电流设计成一样的是最好的,比如差分电流我设计成3ma,这样第二级电流可以做成6ma,对于那种小功率音频管线性也不错,加QQ聊聊吧,979159558,很感兴趣你的这个耳放
359 点
364 ¥
发表于 2011-9-12 11:06 | 显示全部楼层
这个要关注一下
1452 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 23:46 | 显示全部楼层
回复 38# 梼昧狂客
今天回家和家人团聚了,没有时间调电路。
电压基准用LED道理是一样的,改变恒流源电阻就可以了,不过我不喜欢机壳内还有灯光,呵呵~~
第二级基极的电阻是给第二级放大管VT8提供偏流的,可以适当增大,但不能没有。
你的2SK30A是怎么配对的?这个需要学习下,望不吝赐教!
另:我的电脑死活装不上QQ,不知怎么回事。我们发留言聊吧!
GMT+8, 2026-5-28 00:59 , Processed in 1.307606 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
