2626 点
2628 ¥
发表于 2011-9-10 12:07 | 显示全部楼层
我在学习。路过,教师节快乐。
100
1732 点
1683 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 13:46 | 显示全部楼层
回复 21# maxma123
    谢谢,互相学习
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-10 15:46 | 显示全部楼层
z请指教战神电容32u450v放到下面图纸电源那里适合,我想用在b1 b2退偶上
深圳仔 发表于 2011-9-7 23:14
1>32MF/450-500v用于图中高压滤波 原图100mf容量太大所以跳火
2>220mf/100v用于300b阴极电容不错
3>.22 mf直接更换图中的0.33电容
4>300b屏流80ma已经极限了 应调整阴极电阻1-1.2K使其屏流控制在75ma以下 否则300b很快升天.
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 乐于助人
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-10 15:59 | 显示全部楼层
你可利用手中电容将原图高压滤波改成CRC.CLC形式 绝对好过原图滤波 原图为节省成本过于简单.
100
1732 点
1683 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 19:16 | 显示全部楼层
6n18p 发表于 2011-9-10 15:59
    谢谢,太感谢了,具体怎样搞,新人太菜
386 点
386 ¥
发表于 2011-9-10 21:00 | 显示全部楼层
回复 19# 深圳仔
当然可以。
油电容0.1的比较好听,太大的话低音重,混。
100
1732 点
1683 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 02:00 | 显示全部楼层
为什么不用推动牛来推300B
gugar 发表于 2011-9-10 23:45
    我的是成品机,买来就这样,不会搞
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-9-11 05:43 | 显示全部楼层
5Z3后面家一个30欧左右的电阻滤波用47UF的就不会跳火了,耦合电容可以换换各有不同的口味别忘了阴极电容同样重要啊
213
651 点
575 ¥
发表于 2011-9-11 08:36 | 显示全部楼层
学习
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-11 13:18 | 显示全部楼层
楼主你的成品机是否温卅产?
100
1732 点
1683 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:49 | 显示全部楼层
楼主你的成品机是否温卅产?
6n18p 发表于 2011-9-11 13:18
    ss是的,我看里面搭棚焊接,整整齐齐,用电容日本化工105度,我是听过入的   磨机以后会更好吧
     有机会上内部图   不是网上看到那样做工
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-12 09:42 | 显示全部楼层
楼主 该厂生产车间我去过 该机要摩就先摩输出变!!!!!
100
1732 点
1683 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 17:26 | 显示全部楼层
6n18p 发表于 2011-9-12 09:42
    我加了0.22+0.15u偶合现在声音满意,输出变压器以后会换好的.普通的一对1000多吧,现在用曙光电子管,升级电子管在换输出变压器
100
1732 点
1683 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 05:51 | 显示全部楼层
300b内部图  帮我看看3个450v32u电容放到那里适合,谢谢
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-13 09:14 | 显示全部楼层
放到图中的整流部份
100
1732 点
1683 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 02:16 | 显示全部楼层
现在这300b机就是好听,全值热2a3推300b非常全面,别的我听了感觉出了高音飘逸。还是飘逸,下盘不稳,我这机低音好厉害,高音细腻,人声饱满,通透推力大,最后在换可大师信号线,rca座提升更高。如果换zp2a3  zp300b电子管会增加声音贵气,就是太贵了,慢慢玩吧,我觉得这机还不错的,有特点!你花万八千高价买来国产300b用料差不多,回来还是要磨改,这机变压器我看也行,退一步就是换1对输出牛也才1千多(国产一般的),我现阶段没有必要换
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-11-25 10:44 | 显示全部楼层
回复 37# 深圳仔
输出牛的初级阻抗是3.5K还是3K?
93
874 点
400 ¥
发表于 2011-11-25 14:46 | 显示全部楼层
电阻对声音影响也是很大的
326
5846 点
5670 ¥
发表于 2011-11-25 17:24 | 显示全部楼层
用3 A5古计难玩了
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-25 20:48 | 显示全部楼层
传说的2A3推300B.300B前不必加10K电阻。这机有点费本,怎么300B供电单独一个绕组。300B栅级处的电感是代替栅漏电阻的吧,这样直流阻抗低,就不必过于考虑栅漏电阻的制约。三级电路应该第一级频率最宽,第二级可收缩。这样应该前面的偶和数值大,后面可数值小。这样参差就不至于频率过份衰减。对该电路不了解,随便说说。
GMT+8, 2025-12-17 09:44 , Processed in 0.179929 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
