157 点
155 ¥
发表于 2011-9-7 13:57 | 显示全部楼层
我让你短路的意思是听机器本身有没有噪音,如电牛振动,看到现在原因可能是电牛干绕输出牛,你这个部局有问 ...
liujijun 发表于 2011-9-6 23:45
基本应该是这个原因,我也碰到过,拔了管子,噪音依旧(交流声),这样90%是电源和输出互感干扰引起的,改变电源变压器的位置就能解决。
157 点
155 ¥
发表于 2011-9-7 14:04 | 显示全部楼层
回复  liujijun
    用吕的可以吗?我有很多3.0mm的吕.
wwoodd 发表于 2011-9-7 13:05
    铜、铝只能对付高频干扰,低频的只能用铁。但总体感觉加屏蔽的效果远不如改位置来的明显。你这台机的布局已经比较难改了。。。。如果当初横过来摆,间隔的距离够,也许就没事,现在比较难了,没位置啊。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 14:08 | 显示全部楼层
回复 62# mikecb00
    也不难, 想根本治疗,就是换块面板重新做...
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-7 14:29 | 显示全部楼层
这是我前几天做的桌面小单端,22×28CM,电牛是96铁芯,输出牛是86铁芯,6P6P+6N9P,用毫伏表测音量关小噪音是0.4MV,音量最大1.1MV,你现在的距离4.5厘米可以,加强磁屏蔽就行。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-7 14:30 | 显示全部楼层
上图
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-9-7 14:38 | 显示全部楼层
我做了台KT66 纯二的。一开机就会嗡嗡嗡的响。好像是音箱里出来的声音但是耳朵贴喇叭又感觉没那么响,听胆机 ...
wwoodd 发表于 2011-9-5 23:23
    在这里:“眼见为虚,耳听为实”是对的。
325 点
238 ¥
发表于 2011-9-7 21:19 | 显示全部楼层
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-9-7 22:58 | 显示全部楼层
把输出牛转90度,线包对着变压器,噪音一定会减少。
452 点
432 ¥
发表于 2011-9-7 23:16 | 显示全部楼层
回复 59# xitonghan
    这两天忙,改天登门造访,不知道您在哪个区?方便不?
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-8 00:21 | 显示全部楼层
回复 69# szsunyh
    布吉,小海关,德兴花园附近
你机器咋啦?
先网上聊聊?
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-8 11:37 | 显示全部楼层
回复 46# wwoodd
    有啥结果没?
383 点
358 ¥
发表于 2011-9-8 12:00 | 显示全部楼层
回复 46# wwoodd
跟近有关系吗?
输出牛与电牛铁芯垂直,线包平行,^_^    金钟罩是没用的
66 点
56 ¥
发表于 2011-9-8 14:13 | 显示全部楼层
我的机子以前同样也出现过这个问题,后来经过仔细检查发现是管座与管脚接触不好,后来把管座铜片搞整开机一切都正常了。
578 点
591 ¥
发表于 2011-9-8 14:36 | 显示全部楼层
这牛也真是的 给他活多了叫 床没给垫好也叫
243 点
195 ¥
发表于 2011-9-9 09:07 | 显示全部楼层
从简单的入手,先买一个日光灯的电感串到电源上,看可好一些,如果好一些,就从电源下手,如果没反应,再调整变压器的方向。
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-9-23 14:25 | 显示全部楼层
很像电源变压器硅钢片没有压实。
GMT+8, 2025-12-17 08:26 , Processed in 0.141962 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
