452 点
432 ¥
发表于 2011-9-7 00:19 | 显示全部楼层
楼主很幸福,我的噪音问题到现在还没有这么多人帮忙解决。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 09:51 | 显示全部楼层
回复 40# liujijun
    是哦.还有50HZ的频率指向性不好, 比较不容易判断, 以后遇到这问题还是上耳机直接点!
73
2415 点
2333 ¥
回复 41# szsunyh
    啥问题? 发帖子!
然后pm我下
243 点
195 ¥
发表于 2011-9-7 10:38 | 显示全部楼层
其实上面说的都不对,我装的第一台机子就是这样,反复都找不出问题,其实是没有问题的,但你没有接负反馈,接上负反馈就好了。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 11:44 | 显示全部楼层
回复 44# fffr
    对不对要等他实验结果
如果不接负反馈就有严重的噪音, 那就算接上负反馈后还是一个病机
翻译过来是,一台好机器就算不接负反馈也不会有严重的噪音的
强调严重二字 谢谢
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 12:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的两位这么热心的帮我,我想还是先做两个金属的牛罩试一下。我照两位的思路综合了一下,很可能是磁干扰。补充一点我的输出牛是和电源成90°摆放的。
输出牛离电源太近了,我已经把输出牛向两边移动,移到最边上了,现在输出牛离电源有4.5厘米远。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 12:44 | 显示全部楼层
回复 46# wwoodd
    热稳定后, 断开灯丝实验过否?
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 12:51 | 显示全部楼层
我把KT66拿掉还是有
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-7 12:53 | 显示全部楼层
如果能把输出牛整个用1MM以上的铁壳包起来磁屏蔽效果很好
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 12:57 | 显示全部楼层
回复 48# wwoodd
    哦 那问题基本明确了
1 让三个牛距离远点, 推荐挪动电源牛
2 再包铁皮
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:02 | 显示全部楼层
回复 50# xitonghan
    挪动电源牛是不可能了,下面开了孔的,我想还是把三个牛都装上牛罩看看。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-7 13:03 | 显示全部楼层
另外扼流圈也要屏蔽
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:05 | 显示全部楼层
回复 49# liujijun
    用吕的可以吗?我有很多3.0mm的吕.
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:07 | 显示全部楼层
我现在换成毛猫版的电子滤波了。没有扼流圈。
73
2415 点
2333 ¥
回复 51# wwoodd
    后者只能减弱,治标不治本!!
这个面板当初布局的时候应该考虑不仅仅是美观问题!
还有您可以继续转动输出牛! 看哪个角度噪音低, 然后再带套测试!
用奶锅,不锈钢水杯啥的先测试好了,再研究怎么搞漂亮外观
或者用铁皮加工一个三居室, 一个牛睡一间房子 估计比俩单间强!
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 13:09 | 显示全部楼层
回复 53# wwoodd
无任何用处
只能屏蔽电磁波.不能对50HZ的磁场意义效率很低
必须用导通磁的材料
翻译过来就是用吸铁石能被吸住的 基本都靠谱
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 13:10 | 显示全部楼层
回复 54# wwoodd
    我个人喜欢LC 滤波
谢谢
个人意见仅供参考
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:13 | 显示全部楼层
回复 57# xitonghan
    非常感谢你的帮助,搞个三室一厅是不错,这样就等于双重屏蔽了。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 13:14 | 显示全部楼层
szsunyh 发表于 2011-9-7 00:19
    深圳的?
直接拿过来玩吧!
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-7 13:19 | 显示全部楼层
回复 58# wwoodd
    先改朝向
然后再盖房子
即吧干扰源头减小到最低后再研究补救措施
还有您的电源牛,最好给它单独再处理处理一下
1 线包外面绕一层 两层薄铜皮,切记不要跟线包一样绕到窗户里 否则相当于一个重负载了!
2 做个单间铁皮全包,最好留散热孔,云南好像也不凉快
然后再外面盖铁皮房
最后在外面搞装修
都要注意散热哦..
GMT+8, 2025-12-17 08:26 , Processed in 0.146141 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
