650 点
654 ¥
发表于 2011-9-3 11:19 | 显示全部楼层
学习下……
169 点
167 ¥
发表于 2011-9-3 12:19 | 显示全部楼层
搬个凳子看高作!艺术品一样的东西啊,羡慕lz的手工和精神。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 12:25 | 显示全部楼层
回复  k2r
用什么相机拍摄的,照片很给力.
mxwmke1 发表于 2011-9-2 23:29
额。。。。是无敌小兔子。。。
简直就是一件艺术品,看着就是一种享受
huangjingjie 发表于 2011-9-2 23:34
感谢您的支持!
受打击了 受打击了 楼主做板用的软件是什么
h19790620 发表于 2011-9-2 23:41
呵呵,我也是看了坛上很多精美作品,收了N多打击之后,才努力提高自己的。
软件是Solidworks2010 64位版。
带来的视觉冲击大于听觉冲击,呵呵,手艺非常好.
werwqrqr 发表于 2011-9-2 23:46
是啊,现在的目标是能提高声音品质。
继续关注进度,就是喜欢这种整体的布局!!
sstmaps 发表于 2011-9-3 00:03
多谢支持!
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 12:32 | 显示全部楼层
漂亮,看着都养眼
3dj7 发表于 2011-9-3 00:05
多谢夸奖
学习下……
qxzyxdiy 发表于 2011-9-3 11:19
如果对大家有所帮助,我很高兴!
真是老鸟啊,手工就是不一样喔,服了
zqxzb 发表于 2011-9-3 00:53
不敢当啊。多谢关注!!
个人感觉后面板有点紧凑,拨动开关不方便,接线柱两个都水平放置就会容易操作!!个人看法 见笑了
cherish26 发表于 2011-9-3 08:52
高人看的很看透哦,小细节都没放过。确实,接线柱的侧开孔横放比较方便!这个我后来才发觉到。多谢提醒。切换开关,操作还可以。机箱体积小,只能挤挤了。
lz手艺果然不错,很养眼,虽然不做IC功放,只玩分立,但是看了lz作品,对分立设计很有帮助。。。
kzar 发表于 2011-9-3 09:29
那是我的荣幸!!!
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 12:57 | 显示全部楼层
继续更新。。。
48.
用模型上设计的空位出CAD图,然后打印,贴在机箱底板上钻孔。
我是先用锤子+丝锥(手上没有铳子),在孔正中心点个坑。然后用2mm钻头打孔,在用2.5mm钻头扩孔。
由于铝件比较软,拿手钻直接用2.5mm钻孔容易抖动造成孔径偏大。
最后用M3丝锥攻丝。手工攻丝时,可以在孔内点一点点食用油帮助润滑。
49.
机箱底板是2mm厚,能买到的六角铜柱螺丝,最短也有5mm。而由于机箱内部高度问题,又不能加垫片垫高。
所以,套上个螺母,差不多2mm,然后把多余的锯掉。断口用锉打平,把螺母退出来的时候可以当临时板牙,给受损变形的螺纹做修复。
最后再稍微修下毛刺即可。
50.
上PCB安装铜柱。多头组合改锥我想喜欢折腾的都应该有一套吧,用M5.0六角套筒很方便。
加了点螺纹紧固胶,防止拆装PCB时由于上面螺丝锁的太紧,松开时带动铜柱一起转。
51.
上好铜柱后,机箱底部很平整,手摸很光滑。
52.
第二次试装。主要是看PCB与铜柱、喇叭端子与连接片之间是否能对齐。
53.
PCB有个别孔稍微有点偏差,用小圆锉稍微修一下解决。安装螺丝用M3内六角,垫了电木垫片。
电木片比较有弹性,可以锁的比较紧。
54.
电源插座上了两颗螺丝,主要是怕插拔插头时的压力把PCB搞坏了。
55.
喇叭端子与连接片。
上面两个正极端子用2mm的ABS塑料板做了两个垫片,这样上下两组的螺母就不在一个平面上了,方便在狭小的空间里把螺母上紧。
359 点
359 ¥
发表于 2011-9-3 14:30 | 显示全部楼层
3220 点
2874 ¥
发表于 2011-9-3 15:25 | 显示全部楼层
恭喜楼主女朋友升级为老婆了
赏心悦目   非常厉害
668 点
668 ¥
发表于 2011-9-3 15:35 | 显示全部楼层
这么严谨的制作,值得我辈学习,楼主谦虚了,从这款7293的作品来看您绝对不是菜鸟了
2701 点
2700 ¥
发表于 2011-9-3 16:40 | 显示全部楼层
简直是一件艺术品!
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2011-9-3 17:06 | 显示全部楼层
绝对是件艺术品,这样的机器太令人喜欢了。不需要所谓的顶级元件,只要每个地方选料都没有瓶颈,细节像楼主这么讲究,很多东西都可以做的更好好。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 17:10 | 显示全部楼层
严谨的做工,很漂亮。用这样的态度来追求hifi,会有你想要的效果。
资料你已你邮箱,希望你尝试一下,对比后 ...
only994 发表于 2011-9-3 14:30
恩,我会仔细研究一下的。
恭喜楼主女朋友升级为老婆了
赏心悦目   非常厉害
qinfeng 发表于 2011-9-3 15:25
嘿嘿,其实到9月9号就两周年咯~
bojue2001 发表于 2011-9-3 15:35
如果制作方面能给大家一些启示的话,我就心满意足了。至于电路方面的知识,还得多多向大家学习。
简直是一件艺术品!
BL3088 发表于 2011-9-3 16:40
多谢朋友关注~
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 17:17 | 显示全部楼层
绝对是件艺术品,这样的机器太令人喜欢了。不需要所谓的顶级元件,只要每个地方选料都没有瓶颈,细节像楼主 ...
惩戒 发表于 2011-9-3 17:06
过奖,看了您做的那些猛机,那是我前进的目标!
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 17:33 | 显示全部楼层
56.
这是第一版设计的电源开关电路。(有的朋友会问为什么搞这么复杂?其实我也想简单,可惜为了放下更大的牛,把开关的位置给占了,所以。。)
第一版用的是一个线圈为AC230V的继电器,想直接用小开关来控制。后来还特意发帖向论坛求助是否有问题,得到了大家的很多帮助。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=521188
向所有出谋划策的坛友表示感谢!最终电路和元件参数在1楼整体原理图中有。
57.
第一版的元件面。
58.
这是修改后的两套PCB。
59.
60.
电源指示灯朋友要求用白色。
没找到细头LED,自己用锉刀把尖端磨成直径1.5mm。而且串了足够大的电阻,让亮度不那么刺眼,这样会显得比较精致一些。
61.
左边是给手动音源切换那一套用的,右边加了继电器控制开关。
高压部分用高温胶带贴了一下。
62.
元件不多。
63.
经测试,很好用。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-9-3 19:24 | 显示全部楼层
支持一下,用心做总是能找到自己喜欢的东西。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 20:38 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2011-9-3 19:24
您去年的参赛作品我看了好几遍,只是默默地学习了,没敢妄加评论,真是艺术与技术的完美结合!
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-9-3 21:02 | 显示全部楼层
你是每个元件都建了数模的啊?
还有,建议铝块和底壳的接触面打磨一下,就用铝块包裹一小张砂纸,可以打磨平面度比较高。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 23:07 | 显示全部楼层
你是每个元件都建了数模的啊?
还有,建议铝块和底壳的接触面打磨一下,就用铝块包裹一小张砂纸,可以打磨 ...
香辣匠 发表于 2011-9-3 21:02
基本上都建了。铝块上下也都打磨了。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 23:47 | 显示全部楼层
睡前再更新4张。
64.
这是原本买来做电位器传动的同步带轮,可惜由于轮距太近,连标准尺寸最小的皮带都长。没办法,留着以后做别的机用吧。
65.
后来改用齿轮传动了。还好跑遍北京各大五金市场,找到了比较合适的尼龙齿轮。主要是齿宽有5mm,咬合可靠性好。
先测量齿轮,然后建模。
66.
用模型输出齿轮箱的CAD线框,输入激光雕刻机,用亚克力板雕成零件。
雕刻机是公司的,反正平时很少用。我就帮着做做“定期保养”好了
67.
顺便把公司的小型车床也给做做“保养”,车了几根齿轮轴。 轴和齿轮是紧配合。
用“安特固”把齿轮箱零件粘起来,再把齿轮装进去,然后上满齿轮油。
齿轮箱是不可拆的,所以在侧边贴近机箱的位置留了开口,方便换油。
136
949 点
731 ¥
发表于 2011-9-4 00:03 | 显示全部楼层
。。。。。。强。。。无言。。看直播
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2011-9-4 00:21 | 显示全部楼层
简直就跟厂机似的 论坛套件都没这么漂亮啊
GMT+8, 2026-5-15 19:24 , Processed in 0.865511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
