123
[分析测量] 关于负反馈和自激
[复制链接] 查看: 27475|回复: 54
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2013-3-28 00:37 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-28 00:48 | 显示全部楼层
回复 41# 东北烧
    单手就不要试了,如果另一个手接了地(摸着机壳),这个方法还是方便快捷的,但要熟练~
不过纯后级单机时我不会用这方法
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2013-3-28 00:54 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-28 01:07 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-28 01:24 | 显示全部楼层
用机械表可以测自激。数字表就不一定了
tsyg99 发表于 2013-3-28 01:07
    同意~
我那个可测30MHz的数字表偶尔可以测,有时用示波器
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-28 01:25 | 显示全部楼层
回复 43# 东北烧
    听你楼下的高高手的~
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2013-3-28 06:35 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-28 14:04 | 显示全部楼层
标题
回复 47# 东北烧
    我几乎不用机械表了~从理论上,用交流档是可以测到部分的
82
244 点
157 ¥
发表于 2014-4-10 14:33 | 显示全部楼层
消除方法是在输入级的偏置电路与电源之间接上合适阻值的电阻,减小通过电源内阻的反馈信号,只要电阻足够大,就可以防止自激震荡的产生。楼主可否详细些吗?看不懂
126
5002 点
4783 ¥
发表于 2014-4-10 15:12 | 显示全部楼层
用温压电源试试。
1479 点
1443 ¥
发表于 2014-4-11 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
功放减少级数是最有效的减少相移避免自激方法。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-4-25 08:07 | 显示全部楼层
这事不统一,对集成功放没小厂的.定型前这问题不可能没考虑.只能是板图上的问题和使用的对说明书理解有别.对分立的,看了论坛内的部份电路.消自激在几点1.楼上有人提过要快,放大器移相是N个级的因素之和,每级都有加速问题.2.降低阻抗到合理值.后级功放走高阻路线是没道理的事.电阻移相因素不小.3.引入浅的局部反馈对消振很有效.4.能少用电容加在回路中近量少用,功放件没毛病用消燥么?哪来哪么大燥声?交流声可不能这么解决5.最好不要单级增益过高,把增益分开很有效,整体开环增益过大不是好事.6.板图比集成难排,要合理一两句说不清.7.消振,退偶能用RC不用纯C有一定的阻尼作用.我说的不一定全面,没花时间细想,也不是搞理论出身.我认为理想的功放最好用电容数为0(电源用的不算)没试过,不敢说百分百,有功夫到可以用块代用板搭个看看.最近兴趣就不在这.
68 点
54 ¥
发表于 2014-4-25 12:51 | 显示全部楼层
刚好我前不久就碰到了自激,你嘛折腾死我了,当时只是手碰了一下板(DIY的电路板没装起来的,裸露在外面),就自激了,欲哭无泪啊,查来查去才发现管子烧了。但我的板什么防范措施都有啊。
563 点
538 ¥
发表于 2015-6-13 07:15 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2013-3-26 10:35
天下武功,唯快不破。设计功放也一样,差分,电压放大一律用300MHz的管子,推动管用100MHz,大管用30MHz, ...
大哥,推荐一下300MHz的差分管吧,我查了级个常用的,都是100MHz左右的
680 点
619 ¥
发表于 2015-6-13 10:53 | 显示全部楼层
我的观点和楼主有点不同。
其实所谓的自激就是电路不稳定。
而反馈电路看稳定与否,一个普遍的指标或分析方法就是看环路增益。
量度环路增益就是量度讯号在环路中转一圈的增益。
如果合适相位的增益大于 0 dB ,讯号就可以在环路中不断的转圈增大,最终大于电路的极限或可接受程度而出现问题。
而环路增益应该有两种计算方式,数值差一个正负号,算相位就是差 180 度。
原因大概是因为负反馈比正反馈常见,所以负反馈的环路增益一般当作正数来表示(低频时)。
但其实亦可以当作负数来分析问题,而且这种表达方式反影了负反馈是负。
仿真时可以使用两种不同的方式来分析问题。
明白问题后,就有方法应付自激:频率补偿。
亦即是在电路中加入零点/极点的组合,使前述的合适相位,即是一般指的 -180 度相位的增益少于 0 dB 。
而且相差应大于一段距离。
这就是增益裕量。
而相位裕量则是另一种对稳定性程度的量度方法:增益为 0 dB 的相位与 -180 度相位差多少。
45 度应算太少,一般应要大于 60 度左右。
而电源方面,我看基本上无关系。
即使电源有波动,其影响当作输入的效果亦应该是非常小的增益。
好的放大器电路设计在电源有波动时,其对反相与非反相讯号的影响应该相若。
而电源供应电路亦应确保电压只有小幅度的波动。
GMT+8, 2025-12-18 15:17 , Processed in 0.111613 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
