[基础知识] 怎样测喇叭的谐振频率??
[复制链接] 查看: 12469|回复: 14
65
351 点
336 ¥
发表于 2011-8-28 23:27 | 显示全部楼层
怎样测一个喇叭的谐振频率??  是否喇叭重放某一个频率时运动直径最大 那么这某一个频率就是这个喇叭的谐振频率???  求解~~~
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-8-28 23:39 | 显示全部楼层
不是,喇叭裸测时,频率越低振幅是越大。
由于喇叭的谐振在阻抗曲线上表现出一个峰,可以通过测量阻抗来确定谐振频率。
436 点
401 ¥
发表于 2011-8-29 01:01 | 显示全部楼层
请见我的帖子。
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:34 | 显示全部楼层
有帖子介绍到可以用电脑的音频发声软件 电阻 和万用表来测量喇叭的阻抗和fo  但又说电压不稳定 其实具体应该怎样操作??
309 点
299 ¥
发表于 2011-8-29 10:30 | 显示全部楼层
学习学习
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2011-8-29 15:15 | 显示全部楼层
用论坛测量套件吧,通过它你能将自己上升到新的高度
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:41 | 显示全部楼层
我就是想用简单的工具来测量数据   这样才有乐趣   为什么用万用表测量时指针会乱跳???而且没有明显的变化  这是为什么??? 请教~~·
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:52 | 显示全部楼层
咋没人滴???   究竟怎么样用万用表或其他普通器材测出一个普通喇叭的阻抗和fo??? 求教 需要过程指导
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:53 | 显示全部楼层
谢谢
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-8-29 22:55 | 显示全部楼层
信号发生器输出各种频率的信号,经功放放大,推动喇叭。喇叭与功放之间串接一600ohm左右的功率电阻,用万用表测量不同频率下这个喇叭的分压,就可以算出喇叭在这一频率的阻抗。
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:45 | 显示全部楼层
回复 10# okra
再问一下 分压是不是就是电压???  要算阻抗就要也测出电流才能算,是不是的???  串了电阻那不是变成测电阻了吗??怎么会是测喇叭呢??  请教请教~~~
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-8-30 12:20 | 显示全部楼层
回复  okra
再问一下 分压是不是就是电压???  要算阻抗就要也测出电流才能算,是不是的???  串了电 ...
dyz1010 发表于 2011-8-30 09:45
啊,不好意思,不留神写错了。是测喇叭的分压。分压就是电压,上面已经改了。
这个电阻可以大到1千欧,串个大电阻的目的是让总电阻保持相对恒定,如果只是为了测量谐振频率,那这个电阻的阻值不重要,只要找出喇叭两端电压最大时的频率就好了。
436 点
401 ¥
发表于 2011-8-30 13:54 | 显示全部楼层
我的帖子已经讲得很清楚了嘛。
串电阻,各个频率下,通过调节音量让电阻上的电压不变,这就意味着电阻上的电流不变,就意味着通过喇叭的电流没变,然后你测喇叭的电压不就知道阻抗了。
电压会跳动,心算取中值。
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 16:33 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导 我只需要测出谐振频率 用电压表测 然后整理一下数据就找出来了 但我还有一个问题  喇叭的弹波和折环的阻尼会影响谐振频率吗???
纠纷待定组 当前离线
-29 点
-35 ¥
发表于 2011-8-30 16:51 | 显示全部楼层
当然回影响
