1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-26 08:04 | 显示全部楼层
QUAD22的第一级管子电流很小,这也是该电路挑管子的原因,如果人为提高第一级的电流那就不是QAUD22电路了。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-26 08:05 | 显示全部楼层
不错 可以参赛了
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-26 08:34 | 显示全部楼层
如果有人想尝试一下6N2,可以尝试一下这个图,这个图在QUAD22结构的基础上结合6N2的特点做了适当的调整,电压增益倍数与QUAD22相同。建议6N2灯丝直流稳压供电,否则信噪比难保证。
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:35 | 显示全部楼层
楼主的滤波电容这样装不妥吧?这种电容原来该有三只脚的。被裁去没关系的,上面一圈都是铜的能焊啊!还是焊 ...
makoo56 发表于 2011-8-25 23:52
    这个电容是轴向电容来的,负极一头全平了!无法接线,只能靠压,压的时候受力点在封口处就没事,因为封口处比较硬,耐压确实是385V。
电容这样会压坏的
FU--33 发表于 2011-8-25 01:52
    没事的。见上面说明
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:37 | 显示全部楼层
0.266MA的电流只要输入稍大一点,马上失真,虽然该电路有反馈可以弥补回来一点,可是得不偿失。
楼主试试把 ...
csgogo 发表于 2011-8-25 09:05
    没有啊,我用转盘加1541解码,电流够大了吧!不过我也会试一下你的建议,看看呻吟是如何的!
973 点
965 ¥
发表于 2011-8-26 16:19 | 显示全部楼层
楼主用此前级推胆后级还是石后级,我想做一台推石后级,不知推力是否足够
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-26 17:09 | 显示全部楼层
回复 26# ef184
据红山老猫版主说推晶体管后级问题不大,我认为加个阴极输出或类似降低输出阻抗的电路能更好地匹配。
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2011-8-26 17:32 | 显示全部楼层
回复 14# b1979
    这个问题,应该是你下机箱总地的时候,没有在电位器下地,我以前也有广播干扰,后来改了后好多了,或者给胆管上套套,也行.
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2011-8-26 17:39 | 显示全部楼层
6N2版我用这个电路做了两台,一台给弟弟用,一台朋友用.不过好的6N2确实不多,后来我挑了SG和北京,都是双层云母架,而爱上一个人6N2还要看体质,有一些底吵会比较大.M7和国都22我都有做过,感觉22更适合我,我用胆整流6f3稳压,线路主打弦乐,配合全频166听古筝很醉人.
175
1254 点
946 ¥
发表于 2011-8-26 18:52 | 显示全部楼层
ef184 发表于 2011-8-26 16:19
    我的推的就是晶体管后级,没问题的,不过第二级管子明显发热量要大些。
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-8-26 20:21 | 显示全部楼层
回复 23# llzqq
您的电路收藏了。谢谢!
之所以在这个帖子中问6N2的应用情况,一是我手头6N2不少,二是,不少资料和帖子都说6N2和12AX7参数相近,而22电路设计又很特别,引发兴趣。
459 点
447 ¥
发表于 2011-8-26 22:59 | 显示全部楼层
6N1,6N2都说是廉价好管啊!可是底噪是没法与12AX7比的,所以现在大多数人做前级在用12AX7,6SN7,6922等管子,没办法!
554 点
557 ¥
发表于 2011-8-27 01:10 | 显示全部楼层
楼主,这个2.4PF电容不好找,能用什么电容替代吗?
175
1254 点
946 ¥
发表于 2011-8-27 08:09 | 显示全部楼层
回复  b1979
    这个问题,应该是你下机箱总地的时候,没有在电位器下地,我以前也有广播干扰,后来改了 ...
jojo-pro 发表于 2011-8-26 17:32
昨天试了在电位器下地,确实广播声小很多,以前来回摆动信号过机线对杂音影响很大,现在基本不影响了,不过还是电位器关到最小时,嗡嗡喳喳的声音突然很大,开一点就没有了。
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2011-8-27 08:23 | 显示全部楼层
回复 34# b1979
    如果还是关到最小有嗡嗡声,那电位器的质量就是个问题了,我一般用的alps蓝壳,很小出现这个现像.而广播声污染都是因为接地不良做成.
175
1254 点
946 ¥
发表于 2011-8-27 09:47 | 显示全部楼层
回复  b1979
    如果还是关到最小有嗡嗡声,那电位器的质量就是个问题了,我一般用的alps蓝壳,很小出现 ...
jojo-pro 发表于 2011-8-27 08:23
    换了好几个了,在别的前级上面用的很好的电位器,换到这个上面就不行了,还换了步进电位器也是一样,关到最小噪音最大,开一档就一点没有了
210 点
190 ¥
发表于 2011-8-27 14:14 | 显示全部楼层
电位器相对来说是非常重要的,比你换条线换个什么座来得更明显
973 点
965 ¥
发表于 2011-8-29 17:04 | 显示全部楼层
按原图第一级设计的电流值,很多X7都难以工作在线性区,若将R1改为2K,估计用6N2也可胜任此电路啦
505 点
523 ¥
发表于 2011-8-29 21:10 | 显示全部楼层
这壳子喷的油漆不错,是自喷漆么?
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:01 | 显示全部楼层
这壳子喷的油漆不错,是自喷漆么?
lbhrl 发表于 2011-8-29 21:10
是的!一种叫金属闪光银的手喷漆
GMT+8, 2026-4-8 20:08 , Processed in 0.116440 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
