[胆机制作] 又一805分体进行中。
[复制链接] 查看: 23410|回复: 107
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 22:49 | 显示全部楼层
悲剧!刚刚用示波器测了一下,用信号发生器正弦波进行对比,4V输入信号,用电位器调整输出到4V,在20hz开始,波形都是下面比上面矮了一点,到20khz的时候衰减特别严重,才2.2V,10khz大概3.5V,不知道怎么计算成分贝值,看来输出牛是关键。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 12:52 | 显示全部楼层
高频衰减大这个情况是不是说明输出牛有问题?还是其他零件选材有问题?有没有其他补救措施?
903 点
849 ¥
发表于 2011-9-5 13:17 | 显示全部楼层
真希望LZ有时间上一些机内装配图和测试图看看.这样能给初学者多一点学习的机会.懂的也易帮你查找一些问题,谢谢!
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 13:19 | 显示全部楼层
我会拍下照片上传的。
350 点
350 ¥
发表于 2011-9-5 13:26 | 显示全部楼层
805!是大作哈
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-9-5 13:31 | 显示全部楼层
先按J版电路,调整好工作点
然后,再确定高频衰减是不是输出牛的问题
胆机,输出牛确实是至关重要!
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:11 | 显示全部楼层
工作点都比较正常,就是灯丝分压电阻阻值很平衡,但是灯丝两端一边是3.5,一边是6.8左右,不明原因。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-9-5 15:56 | 显示全部楼层
szsunyh 发表于 2011-9-5 15:11
    你直接交流试一下,是否平衡。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:28 | 显示全部楼层
IMG_8126.jpg 烦人的噪音还是没有完全消除,拔掉6sn7,噪音还比这个大一点,波形跟这个一样,看来可以排除单160V供电这块,不知道是不是滤波电容的问题还是其他问题,感觉开机一个钟头后噪音少了很多,明天换滤波电容试试看。
114 点
114 ¥
发表于 2011-9-6 12:30 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
发表于 2011-9-6 12:33 | 显示全部楼层
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 13:00 | 显示全部楼层
支持楼主!我的805也准备的差不多了
古玄 发表于 2011-9-6 12:33
谢谢支持!其实我们都是菜鸟,坛子里很多高手,我们碰到的问题还是要坛子里朋友帮忙才能解决的。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 13:07 | 显示全部楼层
对于这样的一个干扰波形,上面波形完整,下面波形中间有谷,而且跟正弦波有点差异,跟脉冲有点类似,频率又跟50hz是一致的,我估计跟变压器感应耦合噪音没有关系,最大的嫌疑是滤波电容,下半波形形状跟上半波形有差异,难道跟半波整理有关?我晚上在一个一个换电容,争取把问题搞清楚,到时什么结果在帖子上面公布。
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-9-6 13:10 | 显示全部楼层
对于这样的一个干扰波形,上面波形完整,下面波形中间有谷,而且跟正弦波有点差异,跟脉冲有点类似,频率又 ...
szsunyh 发表于 2011-9-6 13:07
    为何不用桥是或者全坡整流?半坡做后级我还没有玩过
12 点
12 ¥
发表于 2011-9-6 20:16 | 显示全部楼层
805灯丝电阻改用100R/5W多圈电位器试用一下。应该可以调节平衡,降低噪音和交流声
911 点
668 ¥
发表于 2011-9-6 23:38 | 显示全部楼层
大手笔!
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:54 | 显示全部楼层
老牛奋蹄 发表于 2011-9-6 20:16
明天采购多圈电位器试试看,原来的22R电阻还保留不?
12 点
12 ¥
发表于 2011-9-7 11:45 | 显示全部楼层
szsunyh 发表于 2011-9-6 23:54
    原来的22R电阻就不要了,电位器二端接灯丝 中心滑臂接地
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-9-7 13:17 | 显示全部楼层
    肯定是保留的
1393 点
1393 ¥
发表于 2011-9-7 13:25 | 显示全部楼层
支持楼主制作805,我等学习了。
