[音箱资料] 修复加拿大能量低音喇叭音圈过程
[复制链接] 查看: 11714|回复: 44
35 点
38 ¥
发表于 2011-9-21 19:38 | 显示全部楼层
哦  你是用的啥胶水粘的   支撑圈怎样粘才能在中心 ?
672 点
661 ¥
发表于 2011-9-21 20:47 | 显示全部楼层
高手,学习了
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-21 20:57 | 显示全部楼层
有一点没搞明白,以前都是把骨架拆下啦放绕线机上计算原圈数,再找相同线径绕上去,你这一步没交待啊
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-21 21:00 | 显示全部楼层
他这个做法有个好处,就是对音质影响比较大也不容易做好的,就是把骨架和音盆的连接保持原样,省却了音圈定位,很取巧的方法
3 点
3 ¥
发表于 2011-9-21 21:02 | 显示全部楼层
值得学习,这个还真不好搞
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 19:29 | 显示全部楼层
454 点
452 ¥
发表于 2011-9-22 21:23 | 显示全部楼层
喇叭弟 发表于 2011-9-22 19:29
请教老师 换边大家为什么都从上贴盆,是不是易操作 个人觉得贴下比较标亮
129 点
129 ¥
发表于 2011-9-22 22:19 | 显示全部楼层
回复 16# 喇叭弟
貌视不对吧,和原装终究是有区别的吧。
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 22:20 | 显示全部楼层
你好,边不是不能随便贴的,它原来贴在纸盆上的在换的时候就要和它原来一样,如果边本身是贴在纸盆下的在换的时候也是要贴在纸盆下面。特别是JBL那些窄边。这种窄边比较难找有些人就用普通的大边把它直接贴在纸盆上,这是个大错。这样一来就整个喇叭的声音就不能还原了
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 23:24 | 显示全部楼层
回复28楼的兄弟,区别是有的,只要铜线用些纯度高点的绕起来听基本上是很难分辨的
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 23:29 | 显示全部楼层
回复24楼的兄弟  你错了,这样做是尽量保持还原它本身的音质。至于定位是没问题的。
361 点
407 ¥
发表于 2011-9-23 15:44 | 显示全部楼层
学习了!!能在多拍一点就好了!!
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 13:08 | 显示全部楼层
下次
373
1875 点
1630 ¥
发表于 2011-9-25 11:34 | 显示全部楼层
使声音改变最大的还要数 (弹拨和盆)  换个音圈和边一般问题都不大(换音圈就是一个灵敏度和功率的问题)(换边只要别橡皮边和泡沫边反着换就行)
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 13:35 | 显示全部楼层
回复 34# 魔发师1984625
    音圈一换那喇叭就废了
大手牵小手
292 点
334 ¥
发表于 2011-10-20 19:12 | 显示全部楼层
161 点
159 ¥
发表于 2011-10-20 19:42 | 显示全部楼层
压边和定心架是怎么拆下来的。有地胶固定的很死很容易拆烂
90
1413 点
1312 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 20:51 | 显示全部楼层
回复 37# linsl0218
  一般不会的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
39 ¥
发表于 2014-10-9 07:51 | 显示全部楼层
高手 值得学习
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
39 ¥
发表于 2014-10-9 08:03 | 显示全部楼层
学习啦
GMT+8, 2025-12-5 14:20 , Processed in 0.201574 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
