395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:33 | 显示全部楼层
回复 19# 阿凡达-84
    是不?音质怎么样?大哥能不能把图纸发给我一下看看,谢谢!
我看了一下那分频器的无极性电容分别是瑞士和澳大利亚产的,O(∩_∩)O~
243 点
243 ¥
发表于 2011-8-24 16:18 | 显示全部楼层
回复 21# ambitious988
    出给我吧
141 点
141 ¥
发表于 2011-8-24 16:48 | 显示全部楼层
是真的,最早期的S8。箱子做得好也可以出好声音的。
141 点
141 ¥
409 点
409 ¥
发表于 2011-8-24 20:57 | 显示全部楼层
真的~早期单s和后期双s外形有点不同~我比较喜欢早期的~后期的灵敏度太高低音拖泥带水
489
1106 点
699 ¥
发表于 2011-8-25 01:25 | 显示全部楼层
可以这样说应该是真的,90年代初的产品,我也有一对94年买的。
489
1106 点
699 ¥
发表于 2011-8-25 01:27 | 显示全部楼层
回复 19# 阿凡达-84
    我94年买的也是一样的,现在还在用
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:33 | 显示全部楼层
回复 26# 左发烧右冒烟
    你好这个大哥,请问一下你当时做的箱子是密封式的还是倒相管式的,有图纸吗?这个单元做那种比较好听些,O(∩_∩)O谢谢……
489
1106 点
699 ¥
发表于 2011-8-25 20:29 | 显示全部楼层
回复 28# ambitious988
    分箱3单元的,一个倒箱一个密封,没有图纸,当时是卖成品。
386 点
421 ¥
发表于 2011-8-25 22:30 | 显示全部楼层
看屁股贴纸,是最早期的,但是防尘帽不大对,早期好像没有亮帽,亮帽好像中期使用了很短的时间,后来就不用了
所以,这喇叭值得推敲,,,当然,惠威的喇叭向来是组装的乱七八糟
建议上喇叭引线以及其他细节看看,再就是早期的振膜的的抛物线和后期也不同,磁钢等等很多地方都不一样
GMT+8, 2026-4-8 03:28 , Processed in 0.140415 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
