123
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-31 19:51 | 显示全部楼层
如果确认功放线路没问题的话 可以调整一下保护线路的灵敏度 一般在继电器旁边有两颗10K 左右的电阻 调大灵敏度低  调小灵敏度高
229 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 23:43 | 显示全部楼层
是可调电阻?
969 点
642 ¥
发表于 2011-9-1 08:55 | 显示全部楼层
主要精力还是放在接地点上,可把喇叭地线改接在两大电容之间的地试试,另外15P电容接在GD间还是GS还是DS间是否接错.另外单独试一个声道时是否把前级与这功放连接另一声道信号线都拔开(要断开.主要是想试试是否因环路引起保护).地线搞短一些和粗一些试.
总之这功放对地线接法要求很高.神马都是浮云,搞地线才是正道.
229 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 00:11 | 显示全部楼层
我昨天K/J两推动的DS极接上了27P的也没什么改善,
373 点
190 ¥
发表于 2011-9-2 08:38 | 显示全部楼层
我也弄到发呆了,前级我一直用着的。这个前级有点特别,是用进口大方牛双32V的,里面有几个能很发热电阻,但 ...
guducf 发表于 2011-8-30 19:28
    放大声声音失真厉害,有机会是自激了!!!建议在每个大管的C极对地并联0.1UF电容试试,另外最好有完整电路图,那样才能更好的分析!
378 点
377 ¥
发表于 2011-9-2 12:02 | 显示全部楼层
开大音量时量电源是否对称?
229 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 22:27 | 显示全部楼层
放大音量失真太大,不用放大音量就放很小再把低音放尽也保护。这两天我在功放输入接了一个电位器做音量控制,晕放音乐低音象敲木头,高音太粗糙。有一点好处就是放小音量时把低音放尽它没保护了只是声音根本不象是用金封MJ11032/11033的风格。难道这板经不起我前级的推动?用的我前级来接这个板在80W内不保护,那声音真的是迷死人啊。唉我弄到头都晕了
229 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:16 | 显示全部楼层
是板受不了大的冲击,插个话筒都保护
10 点
10 ¥
发表于 2011-9-20 11:52 | 显示全部楼层
回复 33# guducf
自己会响的话证明功放已在自激了,查反馈电路。解决后查保护电路的起控点,必要时调整。
229 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 11:25 | 显示全部楼层
问题已解决,把愿来整流桥取下自己用二极管搞了个整流只是把输出地线接到电源地线问题就解决了.我 ~~温馨提示~~以个问题不明白28V的整流后怎的材36V?
45
394 点
379 ¥
发表于 2011-11-21 23:56 | 显示全部楼层
这玩这个板子时候关机就保护,也一直困惑我
178 点
177 ¥
发表于 2011-11-22 06:36 | 显示全部楼层
有空来坐坐
241 点
241 ¥
发表于 2011-11-22 08:19 | 显示全部楼层
中点电压有问题吧?脉冲式的电压一般万用表测不出来的!
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-11-22 08:31 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-11-22 08:35 | 显示全部楼层
2459 点
2057 ¥
发表于 2011-11-22 23:38 | 显示全部楼层
看样子电源有2组,电压级和电流级各1组
60VAC整流滤波稳压后是多少V直流?60V?
那电流级就是40V不到,如果是这样,那电流级就很容易肖波
还有一种可能就是原件焊错了,特别是初装机器
GMT+8, 2026-4-21 02:57 , Processed in 0.104634 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
