334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 13:06 | 显示全部楼层
还有一种相对简单的办法,不用改主板,按图上方法就行,注意:标注断开的地方是指断开跳线,不是电路板!要是弄错了,概不负责,哈哈~~~当然,弄好了也同样不负责奥~~
以上只是推断,没有实践,改者须慎重,切记!要是拍砖,我。。。就。。躲!躲!躲!
1-2
1-2
229 点
229 ¥
发表于 2011-8-24 20:58 | 显示全部楼层
来学习了
785 点
700 ¥
发表于 2011-8-27 19:28 | 显示全部楼层
42 点
42 ¥
发表于 2011-8-30 16:14 | 显示全部楼层
回复 18# peace_li
    我的已经改好了的,是国频的,但是接收能力不好,少了好几个台。另外,我到现在还没整明白,这个机器有遥控功能吗?
65
1628 点
1571 ¥
发表于 2011-8-30 19:18 | 显示全部楼层
这机器全套是4件套的桌面音响,型号是X-C3,分别包括A-C3功放,F-C3收音头,T-C3单卡卡座,PD-C3倒置式CD机。
遥控接收是在功放上面,通过类似耳机插座的形式来连接各个部件实现遥控功能。
42 点
42 ¥
发表于 2011-8-30 19:21 | 显示全部楼层
哦,原来如此,谢谢!
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 20:03 | 显示全部楼层
回复 28# amen888
是少一高频端的,还是少信号弱的?
158 点
124 ¥
发表于 2011-11-27 06:09 | 显示全部楼层
我的收音头也到了 这两天有不明白的谢谢赐教!!
1356 点
1326 ¥
发表于 2011-11-27 13:27 | 显示全部楼层
这个技术贴真的不错!
203 点
265 ¥
发表于 2011-11-28 14:57 | 显示全部楼层
支持收音头,我也收了一台马兰士ST310,但还没有玩好,求教下,谢谢
115 点
158 ¥
发表于 2011-11-28 20:58 | 显示全部楼层
117 点
116 ¥
发表于 2011-11-28 21:35 | 显示全部楼层
记号,学习!
158 点
124 ¥
发表于 2012-2-19 20:24 | 显示全部楼层
回复 1# peace_li
    楼主 在吗 有事请教  我看你先锋 c3收音机改频  我按您的方法改了,但是现在是98以后感觉收不到台,谢谢赐教   在线等你 指教
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 20:29 | 显示全部楼层
回复  peace_li
    楼主 在吗 有事请教  我看你先锋 c3收音机改频  我按您的方法改了,但是现在是98 ...
wsw150 发表于 2012-2-19 20:24
请看这一段:“还有最后一步,前不是说了嘛,FM106.6以上无台,测了一下VT电压,87.5处是4.5V,106.6处是12V之后不再变化,就是说原机可能未调本振线圈,拆开高频头屏蔽罩(是半屏蔽的),在其中全屏蔽的小盒中就是本振线圈,拉开一点,再拉开一点...好了,全覆盖!VT电压是3.6V-10V!台全部调出!”
158 点
124 ¥
发表于 2012-2-19 20:43 | 显示全部楼层
回复 38# peace_li
我能给您打电话吗  谢谢
158 点
124 ¥
发表于 2012-2-19 20:52 | 显示全部楼层
回复 38# peace_li
    我用万用表测试 调到97mhz时 电压就11.8v 就不生了  87.5时电压 7.65左右
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:02 | 显示全部楼层
你拉开本振线圈就行了,注意--一定要慢慢来,同时测VT电压到108MHz时在10V以下就行了
158 点
124 ¥
发表于 2012-2-19 21:05 | 显示全部楼层
回复 41# peace_li
    线圈快让我都来回拉折了快,拉到什么样 都快急死我了!!
158 点
124 ¥
发表于 2012-2-19 21:08 | 显示全部楼层
回复 41# peace_li
    除了拉本振线圈 还调什么谢谢赐教!!
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:14 | 显示全部楼层
本振线圈好像只有两三圈,只加大一点点间距就行。对VT的影响是立竿见影的。。。你是不是没找到本本振线圈
GMT+8, 2026-5-23 20:45 , Processed in 0.176952 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
