[经验心得] 只看到一点接地,咋没一点供电呢?
[复制链接] 查看: 6803|回复: 39
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-19 11:34 | 显示全部楼层
地线是参考,这个量要干净,无环路,所以很有必要一点地,因为某条地线上的元件过多,可能会造成微小的点位差,影响其他元件参考的准确性。
电源,是提供能量的,这就注定,在它的整条线路上,1,不会有环路。2,不会有过多的元件。3,不会用它作参考比较。所以没有太多要求,只要退偶做好,我还真不想在电源上下太多功夫。
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2011-8-19 11:41 | 显示全部楼层
一点供电?有什么好处吗?只知道一点接地可以减小交流声
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-8-19 12:56 | 显示全部楼层
研究跑偏了方向
3545 点
3463 ¥
发表于 2011-8-19 13:38 | 显示全部楼层
交流信号回路上讲,正电源、负电源、地是等效的(撇除直流电位)。最显而易见的是某一线段上的滤波、退耦,大、小信号重复叠加。譬如一组电源同时向电压级和末级供电,从电源板分别引线显然更合理。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-8-19 14:44 | 显示全部楼层
我就是这样做的,我是两声道用整流隔开,用同一交流电源,独立滤波
139 点
146 ¥
发表于 2011-8-19 14:55 | 显示全部楼层
579 点
623 ¥
发表于 2011-8-19 15:16 | 显示全部楼层
开始想当然了
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2011-8-19 15:24 | 显示全部楼层
确实是可以的 那就是传说中的 分开供电  貌似很多的旁路电容也是这个原理
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2011-8-19 19:49 | 显示全部楼层
终于看到有人提出这个问题了。一般情况听不出或者有莫名的干扰。实际对于HIFI很重要
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:03 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2011-8-19 19:49
呵呵,其实高保真电路困惑了我好久
好多东西从理论上说有效果,实际却感觉不出来,还有些东西,你觉得没啥道理,可用起来却立竿见影,想不通的时候只有一点点累加了,终归逃不脱物理二字
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2011-8-20 20:49 | 显示全部楼层
回复 30# lj-b
这是我的帖子,也提到这个问题
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=458015
822 点
636 ¥
发表于 2011-8-20 21:49 | 显示全部楼层
因为我们把地线作为一个电路中的0电位参考点。
所有的直流偏置电压值都是以地线为参考。而各级供电电源有偏 ...
别时方觉依依 发表于 2011-8-19 09:04
不简单单单的只是电位差的问题吧?还有各级的本级反馈信号回路的供电信号串叠干扰问题的.就是所说的共模抑制.
582 点
581 ¥
发表于 2011-8-21 12:28 | 显示全部楼层
电路板走线是很重要的,最好是一点接地,但电路复杂很难实现,只能做到合理走线,母线接地。
579 点
623 ¥
发表于 2011-8-23 13:44 | 显示全部楼层
回复 30# lj-b
    理论上电源传输越短干扰越小,那是不是把把功放搬到电厂使用?
理论上电线越粗电阻越小,那pcb怎么没有用厚度5mm以上的pcb铜板?
理论上的功放电路图出来的信号是完美放大的,不是有失真的
理论上接地的都是0点位,实际上是不是的
一点接地是因为元器件不能完全按理论工作,所以才有了理论联系实际
一点供电是因为作用不大或者没必要画蛇添足,所以设计师很少首先考虑
厂机比业余设计高明的多,这些奇思妙想前人早就想到了,至于没有普遍采用,
那是经过了实际验证,这样刻意做出来的设计也许带来更多的干扰。
579 点
623 ¥
发表于 2011-8-23 13:59 | 显示全部楼层
对于交流而言,可以看做2条线对等,但是对于直流,
地就是海平面,高电位就是高山,电流就是支流
各个高山高度不一样没关系
支流中有些是雨水也可能是污水,所以要分开,到最终海洋合并,否则就污染了沿途的正常水流,这就是一点接地。
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:02 | 显示全部楼层
回复  lj-b
理论上电线越粗电阻 ...
zhuleipro 发表于 2011-8-23 13:44
你这个说法就扯淡了,我们现在能用到的电源实际是再生电源,我们只能在现有条件下尽量减少各种不利影响,尽最大努力挖掘系统的潜力,做不到的东西拿来讨论那不是无知的抬扛么
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:09 | 显示全部楼层
况且有些东西理论上证实可行,而且实践起来也并不太难,尝试一下有何不可?
既然你说厂机呐、大师呐啥都考虑好了,那大家还DIY折腾个啥?
不就是想在投入和产出上取得较好的平衡么?
579 点
623 ¥
发表于 2011-8-26 09:18 | 显示全部楼层
不好意思扯着你的淡了,是我无知了。期待你折腾出比大师还好的东西,不过到时候如何称呼呢,大大师?
ps:难道厂机(山寨的不算)不想在投入和产出上取得较好的平衡么
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:28 | 显示全部楼层
ps ...
zhuleipro 发表于 2011-8-26 09:18
那个平衡是他的平衡,不是我的!
别这样,大家讨论而已,范不着冷嘲热讽的,不喜欢大可飘过
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:43 | 显示全部楼层
既然我们现有材料不是超导材料,即使都共同从电源取电,由于线路电阻、分布电容、电感等等的影响,必然导致各级供电的细微差异导致电位差,同时各级放大取电就会互相掣肘,理论上讲这会对声音造成影响,当然如果我们用无电阻的超导线,同时去除了电路板等的寄生电容、电感等,那么你怎么布线都没关系,也不需要一点接地了
GMT+8, 2026-5-10 08:08 , Processed in 0.105434 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
