243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-18 17:24 | 显示全部楼层
J版有一个线路
chenqitong 发表于 2011-8-18 17:22
    嗯本就打算做那图的,手头没有ECC85,用6N1代又不太甘心。
25 点
25 ¥
发表于 2011-8-18 17:33 | 显示全部楼层
期待大作啊,漂亮的机箱
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 18:09 | 显示全部楼层
暂时有个想法,第二图,在牛上下功夫多抽出SG,搞个开关三级管接法与超线性接法转换!
paul979 发表于 2011-8-18 17:13
中间再打一个孔吧 我给你个大盾的线路
1394 点
1314 ¥
发表于 2011-8-18 18:54 | 显示全部楼层
标准接法不更好吗
octflower 发表于 2011-8-18 17:07
    是啊,标准接法功率是最大的,不过相对三级管和超线性失真要大一点。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 18:56 | 显示全部楼层
sys 发表于 2011-8-18 18:54
超线性才是最难搞的呢  特征曲线随着帘珊压 和 反馈系数的双重制约  所以文档上都找不到特征曲线的  做出来鬼知道工作点飞哪里去了
681 点
634 ¥
发表于 2011-8-18 19:05 | 显示全部楼层
超线性好,按照MULLARD手册的数据 ,6P14用43%的抽头失真最小,P-P阻抗8-10K。三极管接法纯属于浪费。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 19:09 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2011-8-18 19:05
理论上市这样 实际又是另一回事  不信的话  老兄可以找找EL84的43%的特征曲线 看能否找到 反正我是没找到  连器件资料都没有的话 就别谈做了
681 点
634 ¥
发表于 2011-8-18 19:21 | 显示全部楼层
推荐个简单的电路。
6P14的超线性的资料当然有据可查,很值得研究。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 19:49 | 显示全部楼层
推荐个简单的电路。
FD422 发表于 2011-8-18 19:21
请上特征曲线
140
6123 点
6371 ¥
推荐个简单的电路。
电路架构还是比较常用的 我前面已经说过了 推荐这个方式的  但不推荐超线性接法   当然仿制一下也无妨 只是超线性带来的负面影响比较多  没有仪器的话 还是标准接法稳妥
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 19:52 | 显示全部楼层
好的等你消息
paul979 发表于 2011-8-18 17:09
因为回帖中带有隔壁论坛的链接 被删帖 请到隔壁论坛 搜索ST-35  这个电路的推动管子 是7247 其实就是  半个X7 加 半个U7
1394 点
1314 ¥
发表于 2011-8-18 19:57 | 显示全部楼层
超线性才是最难搞的呢  特征曲线随着帘珊压 和 反馈系数的双重制约  所以文档上都找不到特征曲线的  做 ...
octflower 发表于 2011-8-18 18:56
    实际做推挽,上下两管超线性的抽头并不在相同一个点上面。一个多点,一个少点,比如说,一个管在43%,而另一个管在45%上面,上下两管的第二栅极反馈量也是不同的。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 20:00 | 显示全部楼层
实际做推挽,上下两管超线性的抽头并不在相同一个点上面。一个多点,一个少点,比如说,一个管在 ...
sys 发表于 2011-8-18 19:57
这个倒没听说过   总之在业余条件下我对超线性做保留态度   如果有完善的测试设备  则可以用超线性接法
1394 点
1314 ¥
发表于 2011-8-18 20:45 | 显示全部楼层
回复 33# octflower
    那你还是使用标准接法吧,青菜萝卜各有所爱。不知楼主准备使用哪种接法?
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:07 | 显示全部楼层
我也在犹豫中。。还在考滤,做推挽的目的其实就是为了功率大点
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-8-18 21:09 | 显示全部楼层
回复 28# FD422
    这个图不错的
681 点
634 ¥
发表于 2011-8-18 21:15 | 显示全部楼层
paul979 发表于 2011-8-18 21:07
    很有意思,如果为了功率大,那么就不要6P14推挽了,直接KT88推挽好了。你要多大的功率?推什么箱子?多大的使用面积?听什么类型的作品?这是你自己得考虑的事情。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 22:52 | 显示全部楼层
回复  FD422
    这个图不错的
Julien 发表于 2011-8-18 21:09
J版你好  一般简约一点的小推挽  两个管推动的  要么就是28楼的架构 好像叫自动平衡倒相吧  要么是 大力宝常用的一级共阴 一级屏阴分割倒相  您能否分析一下他们各自的优缺点呢
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-8-18 22:57 | 显示全部楼层
L
回复  octflower
sys 发表于 2011-8-18 20:45
是的  超线性接法优点肯定是有的  但我怕处理不好  另外请教一下老兄  您这个图是大力宝的哪个型号 因为这个架构是比较好的架构  但大力宝却不常用这个  它常用的却是一级共阴 一级屏阴分割倒相结构
953 点
848 ¥
发表于 2011-8-18 23:27 | 显示全部楼层
这个怎么样
