认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2012-4-12 00:51 | 显示全部楼层
看到有胆石直偶
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2012-4-12 00:52 | 显示全部楼层
回复 36# 艺海浮台
    看到严伟与杨谨的外观,内容就不知了
363 点
361 ¥
发表于 2012-4-12 08:03 | 显示全部楼层
电鸟您好:板子那里卖的给个连接吧,谢谢!
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-12 08:40 | 显示全部楼层
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-4-12 20:06 | 显示全部楼层
我也在焊“高文29”的近亲板子。
小电鸟提提意见:
82
917 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:59 | 显示全部楼层
回复 45# shzln
    焊的不错,你试试提高一点推动极电流!会有惊喜!
还有,反馈电容要并上ero0.1uf薄膜!反馈电解不要用绿皮,用rifa124 470uf!!
还有一点,主滤波不要用日系
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2012-4-12 21:20 | 显示全部楼层
回复 46# 小电鸟
    将我商品机的内容也爆光
82
917 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:22 | 显示全部楼层
回复 47# 一枝毒锈
我的个人成果而已!让shzln 哥们也感受下高级商品机的味道
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-4-13 09:16 | 显示全部楼层
我的主滤波电容是有英国血统的国产“诺华”3300U63v;
反馈的BP电容是临时调音用的,你确定要并0.1U ERO;
我准备后级输出管子的散热固定在机箱底部,所以推动电流不能太大60-100ma 左右。
82
917 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 11:16 | 显示全部楼层
回复 49# shzln
千万别用!骗人的东西!
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2012-4-13 12:10 | 显示全部楼层
当你音源级别不高时,经S22一滤,啥都都不出区别,
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-4-13 17:04 | 显示全部楼层
回复  shzln
千万别用!骗人的东西!
小电鸟 发表于 2012-4-13 11:16
试试再说吧
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2012-4-13 18:05 | 显示全部楼层
回复 52# shzln
是广东生产的诺化吧,我买过,不好用声音蒙,耐压偏低。既然是高文近亲电容选飞利浦比较靠谱。
772 点
739 ¥
发表于 2012-4-13 18:59 | 显示全部楼层
那么大个继电器在那,还没看见保护电路??
小电鸟 发表于 2011-12-14 09:48
    看到了  那个黑家伙就是
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-4-15 14:05 | 显示全部楼层
电鸟帮我看看这个散热结构可行么?
另“我的这板子电源输入交流26伏,直流输出端测得为+29伏与-29伏,对么?
82
917 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:51 | 显示全部楼层
回复 55# shzln
1.散热够不够要看你的电流跳到多少,你现在这个散热我看60ma都够热了!
2.交流26v,整流滤波后怎么也该有个35v左右,你只有29v要不就是牛功率小、要不就是牛那组电压绕组内阻太大!
82
917 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:52 | 显示全部楼层
shzln 兄:
82
917 点
879 ¥
shzln 兄:
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-4-15 16:24 | 显示全部楼层
牛的功率120W,26V那组线圈内阻只有1.4欧啊,直流是稳压后的电压29V,
就是没有焊1U电容的两个焊点测得29伏直流啊,应该是稳压后的直流输出吧?
整流滤波后的电压板子上什么地方可测?我是测了电源调整管Z24的左脚33V,右脚29V,中间脚0V。大概左脚就是整流滤波后的电压33V。右脚是稳压后的电压29V吧?
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2012-4-15 21:40 | 显示全部楼层
压差有点低,出不了S22的那种效果,但也可以用用
GMT+8, 2026-4-6 09:22 , Processed in 0.147966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
