145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 08:47 | 显示全部楼层
T版在全频论坛发表的原文译文--未得T版允许,有些唐突,抱歉哦!!
T版论坛帖子原址
场效应晶体管功率跟随器简介
我多年来一直在试图找到功率的音频放大器高品质的解决方案。我曾尝试多门类(电子管),双极晶体管,MOSFET的,B类,AB类,推挽,单端... ...你知道我谈论什么东西。
Nelson Pass完整描述了这些方案(见www.passlabs.com)。他还解释了自己为什么会喜欢一个共源(S -电极)方式的MOSFET单端功率级方案。我认为在他的想法基础可以进行延伸扩展。从我的角度来看,一个功率MOSFET的追随器是一个更好的解决方案。它具有类似常规的单端放大器,加上更多的好处 - 减少失真,降低输出阻抗,高阻抗输入和...没有反馈
有个缺点 - 电压增益只有1 **,所以它需要前置放大器能够提供高达12V的平均电压。声音的感觉是完美的,超越了类似的MOSFET电路。你可以看到,我在原理图的测试图。
Gain = 6 / (6 + 1 / 8) = 0.979
实际的电压增益是事实上0.98(RL = 8欧姆),IRF350 MOSFET的跨导是6 [1/Ohm],因此... ...
测量了相同的型号。
说明
该电路由N沟道MOSFET的电压跟随器T1(共漏)和电流源T2(NPN达林顿)。恒流源设置为2.2安培。 供电40V电压能够为电路提供大约17W到8欧姆扬声器。放大器实时功耗为88W。
带宽为4Hz到250kHz(- 3dB)。上升时间是1.5uS。输出电阻0.16欧姆。电路对不同阻抗负载是非常宽容的。输入阻抗是10K欧姆(R0),但省略(R0)后就提高到100千欧(R4).还是相对较高,至于1500 pF输入电容存在的原因,应该不会有前置放大器输出阻抗高于1欧姆,同时还保持约100 kHz的高频率的限制。允许用来代替R0输入电位器。
Pavel's的原始图纸所示略有不同。我做了一个小改动,那只固定电阻器已改用齐纳稳压管,所以原理上已变成我的标准样式。
如果电位器的值是5千欧姆,目的是将高频限制在大约70千赫。功率跟随器,可直接连接到CD播放机的输出,可用5欧姆用作音量电位器。作为一个前置放大器,您可以使用Pass's的系列的“Bride of Zen”或“Balanced Line Stage”(见passlabs.com)。
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 08:52 | 显示全部楼层
继续搬运:
这个电路确实是比PASS老头的更优秀.失真也更低.也简单安全.容易调试.没烧管烧喇叭的隐患.当然场管对降温要求高.散热要充分.喜欢的可以尝试做一做.先说说这个电路的选管.输入用IRF610也可以.这管线性还不错.要求高些可以用日立的2SK213或2SK214.输出功率管就非日立的莫属了.自从铁壳管年代的J49/K134诞生以来.日立几型MOSFET功率管就是低频线性功率放大的王者.后期的J160/K1056.J161/K1057.J162/K1058等都继承着前者的优良线性.恒流调整管用MJE15028.MJE15030之类的中功率双极晶体管就可以了.
这些电路的适应性非常强.它的好处既能对输出进行深度钳制,也使输入输出之间也有比较强的隔离特征.无论是全频还是分频.都会有很不错的状态表现,这些电路比较简单,容易仿制调试,管子不难买,成本也不高,唯一高要求的散热条件,空气自然对流冷却的话,散热器体积和重量比较大些,如果有适合风冷的散热翼片,搞到低噪音风扇,用风动强制对流方式也不错,体积重量都少不小.
第一.调电路静态.控制电路静态的是恒流源负载.恒流源所属器件包括Q1电流监检测管.Q3电流控制管.R5电流取样电阻.R8恒流源启动偏置电阻.R9是Q1的基极输入电阻.因电路板的排线原因它起缓冲稳定作用.也对电流量检测有微阻碍作用.Q1检测R5的电流取样.结果直接反映控制到Q3的电流量.所以.R5是电流调整的关键.它和Q1的关系是.R5产生的电流压降反射到Q1的BE极间.无论用什么型号的Q1.都以调整R5为主.适当备0.22/0.27/0.3/0.33/0.39/0.47这些3W以上的无感电阻.双声道要备双份.有了这些不同值的电阻.就可能电路静态电流量调整到自己预期的范围.同时也兼顾适应不同Q1型号管的BE极间起控电压差异.将R5从大阻值往小阻值按顺序换.换到自己认为所需要的静态电流为止.
第二.调输出中点.虽然是单电源供电.也有C1输出隔直流电容的存在.中点误差不会对喇叭造成伤害.但站准确的中点.在电路输出最大能量时.能保证信号上下摆幅都具有对称特性.所以.中点关系到最大输出时的波形对称失真状况.输出功率管Q4是中点控制管.Q4的上偏置供给能量来自R7.下偏置调整来自Q2的控制.Q2既是信号放大管.也是电路静态中点调整管.就是说控制Q2等于控制Q4.而Q2的状态控制.电路交给了R12.所以.输出中点控制关键点.就是调整R12的阻值.不断调整直到输出中点逼近电源电压的1/2值就OK了.
2643 点
2643 ¥
发表于 2011-8-20 14:01 | 显示全部楼层
回复  zhainm
老兄,我YY了一个线路,比你的效率高。偏流只要1.36A。
xlf0602 发表于 2011-8-18 11:37
    这个电路有些SRPP的意思,好像坛里有位DARKhorse·也发表过类似的电路
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-20 18:52 | 显示全部楼层
回复 103# LAOQIANG
嗯,按你说的ID搜了一下,几乎相同的电路。05年发的,怪不得我没看到那个贴。
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:17 | 显示全部楼层
我基本上算得上:百步笑九十
我的新井式场管单端,和地摊也差不多。因为笨重,又无合适的机箱,一直裸奔 ...
唐西 发表于 2011-8-17 13:15
专门去了一趟,还留了言,未找到图片,有点儿“上当”的感觉,你要负责!!
55555555555...............
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:23 | 显示全部楼层
请教楼主,是你的单端好还是1969M好?
HD600 发表于 2011-8-18 22:17
1969M已经完成了,35V供电,静态50mA(机箱与散热器很小);
PK下来,感觉1969M也很不错,不过单端的低频稍微深一些,声更厚、更柔、更润一些;
二者的差别主要在音色上;
但论性价比--1969M是绝对刚刚滴!
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-8-21 11:56 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2011-8-21 09:17
老兄,您是没找到,在我的空间-相册-我的相册里。有5张照片呢!
忘了说了,我在那里常发帖的ID是:唐山钱稀
唐西那个ID也是我注册的,只是有段时间,可能密码问题,上不了论坛。
后来请管理员重置了密码,才正常访问了论坛。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-21 13:49 | 显示全部楼层
1969M最大的缺点就是高频失真大,高频方波出奇的差。中低频还可以。
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2011-8-21 13:51 | 显示全部楼层
注意安全啊
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 13:59 | 显示全部楼层
盼望老兄出个绝招改善一下
xlf0602 发表于 2011-8-21 13:49
实话实说,偶木耳,时间也短,还未明显听出高频的毛病.........
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-21 18:56 | 显示全部楼层
回复 110# zhainm
也许你觉得不如单端圆润,就是高频的问题吧。其实我也是木耳,瞎说而已。
这个电路高频方波不好应该是由第二级的特性决定了的,应该是难以解决。高频失真大的问题则主要是输出管的电容造成的。给输出管增加推动级能明显减低失真,但增加的其它问题暂且不说,我只是认为这个电路整复杂了就没意思了。
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 19:03 | 显示全部楼层
有道理!
偶今儿个还想地摊下高压版的1969M,看看会有多大改善,您以为有必要吗?或者仿真下看看............
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-8-25 17:22 | 显示全部楼层
回复 29# 小鲸鱼
你的眼力真“奸”!!!!专往暗处使力!
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2011-8-25 17:37 | 显示全部楼层
地摊收工入靓壳了没???????
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-8-25 20:58 | 显示全部楼层
回复 113# 老周
    ,不好意思,俺的眼神真不好使,近视眼,两只都是300度
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 04:36 | 显示全部楼层
地摊收工入靓壳了没???????
丹麦王子 发表于 2011-8-25 17:37
没有靓壳,不过是给它安了个家而已...
http://bbs.hifidiy.net/redirect. ... 74&pid=13021022
http://bbs.hifidiy.net/redirect. ... 74&pid=13028967
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 04:37 | 显示全部楼层
回复  小鲸鱼
你的眼力真“奸”!!!!专往暗处使力!
老周 发表于 2011-8-25 17:22
真正的亮点是9楼图中最左边的UPS............
UPS
383 点
174 ¥
发表于 2011-8-29 11:15 | 显示全部楼层
就是这个电路,只是将第一级10K调整为1--1.2K(如果换用TO-220封装的中功率场效应管作电压放大,这只漏 ...
zhainm 发表于 2011-8-20 08:38
    请教下这个恒流源怎么计算?网上只有双三极管的...
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:26 | 显示全部楼层
晶体管发射结电压Vbe÷场效应管源极电阻Rs=恒流源电流
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:30 | 显示全部楼层
网上能看到双晶体管的怎么会看不到场效应管的呢??
http://sound.westhost.com/project83.htm
