207 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 22:04 | 显示全部楼层
各位实在不好意思,这几天志愿者值班,每天都忙到很晚。而且快要开学了,可能要等到9月2日才能更新了。在这里向各位道歉,有时间我会尽量更新。
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
发表于 2011-8-26 22:28 | 显示全部楼层
焦急的等待中。。。。。。。
67
2185 点
2167 ¥
发表于 2011-8-27 10:47 | 显示全部楼层
请教大侠门:--a和a--的区别是什么?我只知道a--是a自减1,--a是什么意思?同样的++a呢?
538 点
492 ¥
发表于 2011-8-27 19:54 | 显示全部楼层
用KEIL4软件  如何将汇编语言生成HEX文件,谢谢!!!
207 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 20:43 | 显示全部楼层
回复 204# CDM1234
    这个跟C语言文件一样,只不过后缀名是XX.asm
84 点
83 ¥
发表于 2011-8-27 22:06 | 显示全部楼层
回复 203# languifan
--a   就是在准备       使用a之前    让a自减1,即a=a-1 。
a--   就是在             使用a之后    让a自减1,即a=a-1 。
其实--的位置就是表示是在a使用前还是使用后把a自减1
84 点
83 ¥
发表于 2011-8-27 22:13 | 显示全部楼层
回复 192# Sayno?
    这个位置是怎样的呢?  比如说P0^0~7     ,要是P0=0x01   ,那么是P0^0还是P0^1 等于1?
1047 点
1078 ¥
发表于 2011-8-28 10:38 | 显示全部楼层
回复 207# nccz
    P0=0x01         就等于P0= 1000 0000
152 点
161 ¥
发表于 2011-8-28 12:58 | 显示全部楼层
回复 199# 给你一支烟
#include<reg52.h>
#define uchar  unsignef  uchar
#define uint     unsigned int
#define duanma p0
sbit led=p1^0;  秒显示,两个发光二极管。
sbit wei1=p1^1;  七段数码管的选择位
sbit wei2=p1^2;
sbit wei3=p1^3;
sbit wei4=p1^4;
uchar code table[]={ 省略};七段数码管的段码
uchar shi ,fen,miao,shis,shig,fens,feng,tt;
void delay(uchar z)   延时子程序1ms
    uchar  x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--)
void display()
  shis=shi/10;
  shig=shi%10;
fens=fen/10;
feng=fen%10;
wei1=0;
shuma=table[shis];
delay(5);
wei1=1;
we2=0;
shuma=table[shig];
delay(5);
wei2=1;
wei3=0;
shuma=table[fens];
delay(5);
wei3=1;
wei4=0;
shuma=table[feng];
delay(5);
wei3=1;
void init()
  shuma=1;
TMOD=0X01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void main()
  init();
while(1)
   display();
void time0()  interrupt 1
tt++;
if(tt==20)
  tt=0;
led=0;
miao++;
if(miao==60)
  miao=0;
  fen++;
if(fen==60)
  shi++;
fen=0;
if(shi==60)
shi=0
else
led=1;
程序没有调试,自己去试一下,我没有在编译软件上面写,
1560 点
1554 ¥
发表于 2011-8-28 13:57 | 显示全部楼层
谢谢,很详细
119
898 点
850 ¥
发表于 2011-8-29 13:13 | 显示全部楼层
自学了一周,写了个流水灯花样:
#include<reg52.h>
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit D7=P1^6;
sbit D8=P1^7;
void delay (unsigned int a){
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
void main()
{D1=0;delay(100);D1=1;D2=0;delay(100);D2=1;D3=0;delay(100);D3=1;D4=0;delay(100);D4=1;D5=0;delay(100);D5=1;D6=0;delay(100);D6=1;D7=0;delay(100);D7=1;D8=0;delay(100);
D8=1;D7=0;delay(100);D7=1;D6=0;delay(100);D6=1;D5=0;delay(100);D5=1;D4=0;delay(100);D4=1;D3=0;delay(100);D3=1;D2=0;delay(100);D2=1;D1=0;delay(100);
D2=0;delay(100);D3=0;delay(100);D4=0;delay(100);D5=0;delay(100);D6=0;delay(100);D7=0;delay(100);D8=0;delay(200);
D1=D2=D3=D4=D5=D6=D7=D8=1;delay(200);
D8=0;delay(100);D7=0;delay(100);D6=0;delay(100);D5=0;delay(100);D4=0;delay(100);D3=0;delay(100);D2=0;delay(100);D1=0;delay(200);
D4=D5=0;delay(100);D3=D6=0;delay(100);D2=D7=0;delay(100);D1=D8=0;delay(200);
D1=D8=1;delay(100);D2=D7=1;delay(100);D3=D6=1;delay(100);D4=D5=1;delay(300);
完全根据自己想象,应该有更简洁的办法吧
207 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:20 | 显示全部楼层
回复 211# homeboy
    可以是可以,只是复杂了哦,用for循环来写会很简单
1097 点
995 ¥
发表于 2011-8-30 01:55 | 显示全部楼层
正好想入门学习,收下了。
538 点
492 ¥
发表于 2011-8-30 15:50 | 显示全部楼层
本人初学,想用AT89S52驱动LCD1602A,晶振是11.0952MH,但只显示一行方块,下了多个程序,显示相同,程序是网上下的。
以下是程序,请指教,谢谢!!
/*LCD 1602生成两行字,分别是:"Believe yourself!"和"Happybirthy to you!"并作向左循环移动!*/
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar code table1[]="Believe yourself!";
uchar code table2[]="Happybirthy to you!";
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit E=P1^2;
void delay(uint ms)
   uint n;
   for(;ms>0;ms--)
   for(n=124;n>0;n--);
/*写指令*/
void write_Instruction(uchar Instruction)
   RS=0;
   RW=0;
   E=0;
   P0=Instruction;
   delay(5);
   E=1;
   delay(5);
   E=0;
/*写数据*/
void write_Data(uchar Data)
   RS=1;
   RW=0;
   E=0;
   P0=Data;
   delay(5);
   E=1;
   delay(5);
   E=0;
/*初始化*/
void Init()
   delay(15);
   write_Instruction(0x38);
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   write_Instruction(0x08);
   write_Instruction(0x01);
   write_Instruction(0x06);
   write_Instruction(0x0c);
void left_move()
  uchar i;
  for(i=0;i<16;i++)
    write_Instruction(0x18);
        delay(3000);
void main()
   uchar i;
   Init();
   while(1)
   write_Instruction(0x80);
                for(i=0;i<16;i++)
              write_Data(table1[i]);
                  delay(1);
   write_Instruction(0x80+0x40);
   for(i=0;i<19;i++)
      write_Data(table2[i]);
          delay(1);
   left_move();
395 点
706 ¥
发表于 2011-8-31 20:04 | 显示全部楼层
这样贴子非常详细,讲得非常好!请LZ继续为我们进读!非常感谢!
119
898 点
850 ¥
发表于 2011-8-31 22:32 | 显示全部楼层
回复 214# CDM1234
    这位同学,我也是初学者,我想你硬件弄好后要和软件匹配才行,不是随便一个程序拿来就来用的,比如一些端口和接口的定义,赋值什么的,每个方案都不一样,软件也大不相同
论坛游民 当前在线
106 点
104 ¥
发表于 2011-9-2 03:46 | 显示全部楼层
感谢楼主的贡献
64 点
64 ¥
发表于 2011-9-3 18:33 | 显示全部楼层
进来好好学习,天天向上!
704 点
375 ¥
发表于 2011-9-3 19:21 | 显示全部楼层
1062 点
941 ¥
发表于 2011-9-3 21:04 | 显示全部楼层
好人氏
GMT+8, 2026-3-9 10:21 , Processed in 0.121618 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
