56
920 点
878 ¥
发表于 2011-8-10 10:10 | 显示全部楼层
很漂亮的板子
69 点
69 ¥
发表于 2011-8-10 12:40 | 显示全部楼层
等LZ的成品~~~~
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 13:09 | 显示全部楼层
由于各方面条件所限,做到直刻(线路与用件)一样是不可能的了,况且,原机的一些用件具体是什么型号我也未全部晓得。所以,一开始打算装此机,我就“死性”不改,打算会做许多尝试,而不是简单地装响了就算。当然,所有尝试,都是只为追求好声音。 不知大家有否留意此图呢?
虽然线路板质量不错,但考虑到日后调音及操作方便,输入处先焊接上了插盘,以便上不同的输入管。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:23 | 显示全部楼层
由于2N3440/5416太贵(其实我也倒蛋兼倒气),于是选用了MJE340/350,性能及音效现时无从说起(因为还未装好开声),但这小骨牌管安装上去后,反而觉得散热方面便利了一些。
又要多谢张兄,因为板上的散热器是他让给我的
话咁快又装好板上中间部位的管了。
话咁快又装好板上中间部位的管了。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:03 | 显示全部楼层
板上所装的几只AV-MKP当中,其实只有前面的两只是信号通道上的,而另两只侧是电源的正负端退偶用,因为用到了10UF,以求再一步减低高频内阻,还并上了一只0.47的ERO-1860系列铜脚薄膜。
这只是跨接在正负电源端上的
这只是跨接在正负电源端上的
这只也是。
这只也是。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-8-10 20:03 | 显示全部楼层
不错,不知道用什么牛
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 20:10 | 显示全部楼层
不错,不知道用什么牛
罗鸡鸭 发表于 2011-8-10 20:03
牛还在半路中,如果觉得不理想,到时会重新用进口环牛心再定做一个。
1106 点
1053 ¥
发表于 2011-8-10 20:16 | 显示全部楼层
三极管脚位都用上了镀金插座,方便以后更换管子较音,第一次见哦
184 点
183 ¥
发表于 2011-8-10 21:03 | 显示全部楼层
漂亮
704 点
704 ¥
发表于 2011-8-10 21:42 | 显示全部楼层
佩服!
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:05 | 显示全部楼层
多谢楼上两位! 继续上图。。。。。
刚进货的飞利浦MPK,商家说是音频用的,还未去考究。
各用一只于正负电源上。
各用一只于正负电源上。
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-8-11 03:04 | 显示全部楼层
真舍得下料呵
585 点
575 ¥
发表于 2011-8-11 04:53 | 显示全部楼层
EPCOS那个是电感?
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-11 08:33 | 显示全部楼层
EPCOS那个是电感?
6sn7 发表于 2011-8-11 04:53
是的,一种有支磁心的电感。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:06 | 显示全部楼层
虽然有本事的可以用普通料做出相当平衡的鸡鸡,但永远做不出高档次的器材。不过,即使有高级一些的材料,也不一定能把器材做得平衡。我比较喜欢先用些较好的件,然后慢慢调平衡。继续上图。。。。
基本装完前部半分了。
基本装完前部半分了。
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2011-8-11 11:34 | 显示全部楼层
虽然有本事的可以用普通料做出相当平衡的鸡鸡,但永远做不出高档次的器材。不过,即使有高级一些的材料,也 ...
weixiang 发表于 2011-8-11 10:06
    有空来找我
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-11 11:46 | 显示全部楼层
有空来找我
zjf001 发表于 2011-8-11 11:34
下午去找你,试试上电调整前半部。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:47 | 显示全部楼层
真舍得下料呵
wutianhai 发表于 2011-8-11 03:04
兄台见笑了,其实这些也算不上顶级的材料,只是“过得去”而已。前半部要等牛牛到了再装了箱,不过,后半部的材料一开始搞了。长兄的用的是每声道5对21194,而一来,我手头没这管,二来,在声音方面我有我自己的想法,三来,也不想用那么多对。于是,就选用了2SA3858。
以前入的,许多是上机前已配过对的。
以前入的,许多是上机前已配过对的。
在几十对管里挑选
在几十对管里挑选
这里还有一些。
这里还有一些。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-11 15:14 | 显示全部楼层
终于从那对管中挑选好了六对出来,其实也不是花了太多时间,因为虽然那些管是装上了板,但原本就已经过配对,所以拆下来就很容易配好了。 清洗一下,当堂“靓晒”(广东方言,以为很帅很漂亮)
挑选好出来的管,全部是NPN的2SA3858。
洗一下就如新的一样。
洗一下就如新的一样。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-8-11 22:14 | 显示全部楼层
几靓仔,唔错
GMT+8, 2026-4-6 13:57 , Processed in 0.161059 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
