[经验心得] 请教音响声音结相偏右
[复制链接] 查看: 14381|回复: 68
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-8-7 00:05 | 显示全部楼层
1、对调音源线--------偏右               排除音源
2、对调前级至后级线--------偏右         排除前级
3、对调喇叭线--------偏右               排除后级
4、换一对音箱--------偏右
剩下音箱(有可能两对音箱都有问题,几率低)+环境+人的耳朵
如果试过对调音箱--偏右 ,就剩下环境+人的耳朵
===》》环境+耳朵
参与人数 1经验 +5 收起 理由
sunvio + 5 乐于助人
161 点
181 ¥
发表于 2011-8-7 09:27 | 显示全部楼层
wingwing 发表于 2011-8-7 00:05
有道理,我和楼主一样,忽视了箱子,不过我在自己的测试中首先对调的就是箱子,我肯定我的耳朵左右听觉不一致。
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2011-8-7 09:57 | 显示全部楼层
我发现任何一台音响设备,左声道出故障的概率要明显大于右声道。难怪专业的设备都不叫左右声道,而是叫1通道,2通道。最简答的解决办法是:把设备上两个声道都标注成R,看它还出不出故障
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 14:06 | 显示全部楼层
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 14:07 | 显示全部楼层
谢谢各位指教了,弄不好随他去吧~
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2011-8-7 14:11 | 显示全部楼层
人耳问题多点,
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 14:13 | 显示全部楼层
我让家人听了,事先不告诉那个声道偏,结果证实了是右边偏。
不行换厂机了
1366 点
1395 ¥
发表于 2011-8-7 17:25 | 显示全部楼层
最好是不接板子,先串联灯泡,灯泡的亮度最小,量好电压,才上板;我认为是楼主的变压器的相位接错了才导致的!!
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 21:49 | 显示全部楼层
最好是不接板子,先串联灯泡,灯泡的亮度最小,量好电压,才上板;我认为是楼主的变压器的相位接错了才导致的 ...
大口狗2006 发表于 2011-8-7 17:25
    大口狗说的没错,问题解决。
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2011-9-4 23:41 | 显示全部楼层
楼主的变压器是什么样子的?多组的?
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 10:57 | 显示全部楼层
回复 51# nieice
    720W环牛,4组38V
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-9-5 11:09 | 显示全部楼层
我觉得应该是听声环境或者楼主耳朵问题    开个玩笑   楼主勿怪
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:11 | 显示全部楼层
回复 53# 被狗咬了
    不怪 问题解决 还是电源问题
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:12 | 显示全部楼层
当系统结项模糊时,定位不准,问题可能出在变压器的相位上。
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-9-5 11:14 | 显示全部楼层
回复 54# 达文西
   我也遇到过   4线变压器    应该是相位接错    电压高出一倍
1366 点
1395 ¥
发表于 2011-9-5 12:39 | 显示全部楼层
回复 50# 达文西
搞掂就行!!楼主缺乏的是理论的支持!!
314 点
272 ¥
发表于 2011-9-7 18:02 | 显示全部楼层
功放的问题,
1223 点
1171 ¥
发表于 2012-1-1 11:09 | 显示全部楼层
回复 53# 达文西
最近才來這裡,看了84頁才看到這個帖子,我的問題與樓主相同,可是前面相關回覆我沒能搞懂,請樓主指教,我怎麼弄都不對.
2639 点
2604 ¥
发表于 2012-1-1 12:03 | 显示全部楼层
耳朵灵敏度偏右
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-1-1 12:06 | 显示全部楼层
回复 1# 达文西
    你这样就把左右音箱对调下啊
还换一对干嘛……
GMT+8, 2025-12-17 00:31 , Processed in 0.144497 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
