[经验心得] 请教音响声音结相偏右
[复制链接] 查看: 14198|回复: 68
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2011-8-5 17:06 | 显示全部楼层
检查下变压器的相位.一般是电源线的相位不对.
1747 点
1743 ¥
发表于 2011-8-5 18:38 | 显示全部楼层
716 点
652 ¥
发表于 2011-8-5 18:55 | 显示全部楼层
音源对换----偏右,前级对换-----偏右。后级输入对换-----偏右吗喇叭线对换还偏右。就把喇叭箱对换过来,还会偏右吗?
若偏左---是喇叭箱问题。
若还是偏右-----见鬼了。
侠之大者 当前在线
1411 点
1332 ¥
发表于 2011-8-5 19:04 | 显示全部楼层
给lz一个不是那么好的建议,去看看耳朵,或者用耳机一个一个声道去听,检验耳朵是不是听力不平衡,没有人身攻击的
179 点
179 ¥
发表于 2011-8-5 19:30 | 显示全部楼层
72 点
72 ¥
发表于 2011-8-5 19:50 | 显示全部楼层
多数后级问题,可能有自激,可以试下单声道看看是否偏右。
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 21:02 | 显示全部楼层
回复 24# chywen
    对我自己的耳朵听力深表怀疑了。。。
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 21:09 | 显示全部楼层
1、功放电源相位是度过的,应没错
2、房间四四方方 没有杂物 所有东西对称摆放 可以排除环境为题
3、两对喇叭箱,永远都是偏右
4、两台CD,永远偏右
5、朋友来家里,听了也说偏右
可能还是功放问题
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2011-8-5 21:37 | 显示全部楼层
可能是电阻有误差
919 点
809 ¥
发表于 2011-8-5 21:40 | 显示全部楼层
你的耳朵 有一边不正常了吧   有一次我小甲也这样 后来耳鸣后了后才发现是耳朵问题
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2011-8-5 23:53 | 显示全部楼层
喇叭线+-是否检查过/
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 08:29 | 显示全部楼层
回复 31# sunvio
    回版主 喇叭线+-也检查过了没问题啊
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2011-8-6 08:39 | 显示全部楼层
全偏右了 LZ应该去洗一下左耳了
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2011-8-6 09:35 | 显示全部楼层
那你背对着音箱听下是不是也是这样呢?
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2011-8-6 09:47 | 显示全部楼层
简单试验下,分别捂住左右耳,看看听到的声音大小是否一致。。
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2011-8-6 09:52 | 显示全部楼层
不会是音箱的问题吧
252 点
247 ¥
发表于 2011-8-6 11:42 | 显示全部楼层
看看试一试CD牒子问题。。。。。
661 点
581 ¥
发表于 2011-8-6 12:05 | 显示全部楼层
我的音响的出现的问题与楼主的几乎一摸一样,同样也是偏右,也像楼主般排查,没找到症结,因此一直怀疑是我耳朵有问题。
解决方法:把左声道音箱向聆听位置靠近些许,就ok了。
179 点
179 ¥
发表于 2011-8-6 13:15 | 显示全部楼层
161 点
181 ¥
发表于 2011-8-6 23:16 | 显示全部楼层
我的一套音响声音结相偏右很多,结相在右边音箱的左边20CM的位置,我试了以下方法:
1、对调音源线------- ...
达文西 发表于 2011-8-5 15:10
以我个人的体验,合理的解释是耳朵灵敏度不对称所至,我和你正好相反,听什么品牌的音响设备,都是偏左,我也做过和你一样的测试,最终找出是我自己的耳朵问题,我所听到感觉与朋友在同样位置听到的感觉完全不一样足以证明这点。
GMT+8, 2025-11-18 20:21 , Processed in 1.472190 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
