PC HIFI
736 点
732 ¥
发表于 2011-8-28 11:42 | 显示全部楼层
楼主你搭棚的1875的后面接线柱哪里买的?有链接吗?谢谢了
672 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 18:34 | 显示全部楼层
小巧玲珑,建议换个一个旋钮,那种实心的滚花旋钮更好看,也更有质感。
DALUN 发表于 2011-8-28 02:03
    是的,旋钮是差了点,上面我也提到了,谢谢你的建议。
672 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 18:36 | 显示全部楼层
俺是菜鸟,看了LZ的作品,简单,漂亮,直接,很想自己也能弄个玩玩,不知LZ能给个详细的元件清单,牛的参数 ...
XXXY 发表于 2011-8-28 08:50
    元件清单已经在33楼的图中列明,我用的牛是120W双AC18V环牛。其实可以根据自己的喜好选择。
672 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 18:37 | 显示全部楼层
忘尽的爱 发表于 2011-8-28 11:42
    PM给你。
646 点
237 ¥
发表于 2011-8-28 18:39 | 显示全部楼层
就是想折腾
495 点
473 ¥
发表于 2011-8-29 08:37 | 显示全部楼层
回复 103# fagd
就是想折腾
495 点
473 ¥
发表于 2011-8-29 19:50 | 显示全部楼层
回复 103# fagd
    比如,如果加大电压的话需要重新修整电路吗?坛里有些坛友说有些电路加大点电压底频可有力点哦,是这样的吗。。。。?
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2011-8-29 20:20 | 显示全部楼层
化了心机,有成就感!赞一下!
672 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:11 | 显示全部楼层
回复  fagd
    比如,如果加大电压的话需要重新修整电路吗?坛里有些坛友说有些电路加大点电压底频可 ...
XXXY 发表于 2011-8-29 19:50
    请找PDF文件看看。电压最好不要超过IC的最高耐压,当然电容的耐也要跟上去。
672 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:12 | 显示全部楼层
化了心机,有成就感!赞一下!
mwd 发表于 2011-8-29 20:20
    谢谢支持。
160 点
160 ¥
发表于 2011-8-30 00:32 | 显示全部楼层
技术性很强的好帖子,欣赏了!
就是想折腾
495 点
473 ¥
发表于 2011-8-30 09:17 | 显示全部楼层
回复 109# fagd
    唔。。。
1959 点
1919 ¥
发表于 2011-8-31 15:19 | 显示全部楼层
很有个性,废物利用
74 点
74 ¥
发表于 2011-9-4 21:25 | 显示全部楼层
楼主,你赶快把紫外光管换掉吧,紫外光对人体是有害的,特别是眼睛!但愿你早日看到!!
116 点
165 ¥
发表于 2011-9-4 21:31 | 显示全部楼层
高手
672 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 02:30 | 显示全部楼层
954 发表于 2011-9-4 21:25
    谢谢提醒,不过LED灯光早已经是调得很暗的了,不正对着还看到光呢?(为此我还感到郁闷),一般不会对着它看,应该对人的伤害是极小的。本来是想调亮一点的,听你这么一说还是不调了。
14 点
14 ¥
发表于 2011-10-1 16:49 | 显示全部楼层
学习了 LZ能把原件图纸PM给我吗  我以前只是看客还没自己做过 看见这个比较简单自己也打算做一个
240 点
240 ¥
发表于 2011-10-3 17:30 | 显示全部楼层
有才的人
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-10-4 16:23 | 显示全部楼层
支持精心打造的作品!
672 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:21 | 显示全部楼层
浮生缘 发表于 2011-10-1 16:49
    直接右键另存就OK了。
GMT+8, 2026-4-6 11:20 , Processed in 0.141200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
