123
[IC后级] 请教大虾们输出处串电容作用
[复制链接] 查看: 10196|回复: 49
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:28 | 显示全部楼层
回复 23# liyi870106
是串联的··但用表分别量电容2脚对地还是有8V直流
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:32 | 显示全部楼层
回复 39# mxwmke1
结果还是换IC搞掂··换了个TDA7372就没问题了··之前换了3只7370都不行·最后在买1521的时候买多个7372··呵呵··但输出那串电容··用直流档量还是有8V的直流
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-8-8 21:34 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
结果还是换IC搞掂··换了个TDA7372就没问题了··之前换了3只7370都不行·最后在买1521的 ...
无能为力 发表于 2011-8-8 21:32
要带负载测量
高级工程师
1322 点
1318 ¥
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:39 | 显示全部楼层
哦···这样的··谢谢两位··我是空载在板上量的··嘻嘻····
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:43 | 显示全部楼层
回复 43# mxwmke1
负载下量就没有了···又学多样东西了因为量双电源我也是空载量见没有电压··以为是一样的道理
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2011-8-8 23:25 | 显示全部楼层
单电源的机还是不要了
237 点
228 ¥
发表于 2011-8-10 20:45 | 显示全部楼层
OTL电路必须输出有电容的,而且这个电容一般容值比较大
这个是OTL电路的工作方式决定的,不能省略
879 点
879 ¥
发表于 2011-8-10 20:52 | 显示全部楼层
单电源做成2.0 btl就可以不要电容
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 21:21 | 显示全部楼层
恩··是的··官网的BTL都没加电容··但我不是做btl```所以要加了带负载才没直流··不加的话有8V··就是以前加了电容·音量调大会失真··现在换了其他IC解决了
GMT+8, 2026-5-10 10:14 , Processed in 0.931776 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
