[IC后级] 请教大虾们输出处串电容作用
[复制链接] 查看: 10195|回复: 49
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:46 | 显示全部楼层
只接一个喇叭就没事··接上一对就出事···刚开始以为是IC过载保护了··但换对10W的喇叭还是一样··就知不是保护了··人声是没问题··一到有点低音的·喇叭就偷停了··断断续续的
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:53 | 显示全部楼层
回复 20# mxwmke1 明天再试··今天感冒··中午搞到头都大了还是想不明··就上来请教高手了··
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-4 22:35 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1 量了量输出对地电容前后都有8V的直流··交流就只有0.几
无能为力 发表于 2011-8-4 19:05
    输出隔离电容不对地,是与喇叭串联,而且值必须要够大。
196 点
192 ¥
发表于 2011-8-4 22:58 | 显示全部楼层
OTL电路取消输出电容的后果:
1,烧喇叭,
2,烧功放,
3,喇叭与功放一起烧
mxwmke1 发表于 2011-8-4 20:25
有些炮灰喇叭很难烧的,我以前试过输出60V,听了有8分钟左右才烧
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-8-4 23:59 | 显示全部楼层
1257 点
1239 ¥
发表于 2011-8-5 00:31 | 显示全部楼层
这个电容器跟坛子上很火热的1969的那个输出电容器是一个道理
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 09:30 | 显示全部楼层
回复 20# mxwmke1
今天试了换100UF 到2200UF结果越大容量的开的声音就越小``断断续续越厉害``换10UF再试就跟100UF差不多``就是低频明显小了
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-8-5 11:53 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
今天试了换100UF 到2200UF结果越大容量的开的声音就越小``断断续续越厉害``换10UF再试就跟 ...
无能为力 发表于 2011-8-5 09:30
可能电源功率不够吧,可否上个你所用的电源图?
253
2万
超级版主 当前在线
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-8-5 11:58 | 显示全部楼层
如果供电超出14v太多,最好不要用4欧喇叭,用8欧试试.
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 12:53 | 显示全部楼层
回复 28# mxwmke1
电源换过2个牛了·有个特意在用开的曼步者那拆的·都有同样问题·因为刚开始想带2个喇叭就出现这情况·都是想电源功率问题·后来跳过那IC输出电容接就没事·就想不关电源事了·应该是输出那没搞好但换了好几次电容·发觉电容越大·声音断续就越厉害·最好都是100UF了·但还是不能开最大音量·但最接近时他·
·我是用但20V输入带8欧喇叭的
253
2万
超级版主 当前在线
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-8-5 13:20 | 显示全部楼层
回复 30# 无能为力
7脚的电阻接地还是接电源+?电阻应为10K.
输入电容用100n太小,一般220n-470n.
6脚电解是47uf
要按图中元件规格选用
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:37 | 显示全部楼层
回复 31# mxwmke1 7脚是串个100K电阻再入的··等下换换输入部分的电容看看·6脚是100UF接地
27 点
27 ¥
发表于 2011-8-5 16:14 | 显示全部楼层
不接输出电容?是不是接成BTL电路?
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 18:50 | 显示全部楼层
回复 33# tingxue
不是``
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 18:37 | 显示全部楼层
回复 31# mxwmke1
结果还是一样``不过发现刚刚开的2秒是正常的``过耐点才会出现断断续续``断断续续是出现是电压会回升的``正常时候是17V多点``有问题的时候就会在17到18V自己变化``
253
2万
超级版主 当前在线
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-8-6 20:27 | 显示全部楼层
回复 35# 无能为力
应有坏件未查出,特别留意非线性元件及电容.
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:00 | 显示全部楼层
回复 36# mxwmke1
7脚对地有7V多的电压``这个会不会影响呢
253
2万
超级版主 当前在线
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-8-6 22:22 | 显示全部楼层
楼主要的资料
TDA2616_ww.ic37.com.rar (80.27 KB, 下载次数: 159)
253
2万
超级版主 当前在线
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-8-6 22:29 | 显示全部楼层
单电源
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:31 | 显示全部楼层
回复 38# mxwmke1
谢谢楼上的仁兄``真是大好人``
GMT+8, 2026-5-10 10:13 , Processed in 0.137707 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
