[胆机制作] 胡子工程,前级制做中.
  [复制链接] 查看: 153167|回复: 347
1143 点
938 ¥
发表于 2013-11-13 06:30 | 显示全部楼层
老新 发表于 2011-9-6 10:32
电源部份的电阻功耗大,最好3W以上,特别是输入电压较高时.
放大部分的电阻1W足矣.
第一,二级12AX7灯丝用9脚 ...
1143 点
938 ¥
发表于 2013-11-13 06:49 | 显示全部楼层
coole 发表于 2013-11-13 06:30
请教老新老大师,第一和第二级12AX7灯丝用9脚接地,以及后边垫高166V的接法是如图这样吗?
363 点
361 ¥
发表于 2013-11-13 07:50 | 显示全部楼层
第三级由一组单独12.6v稳压供灯丝9脚接166v抬高灯丝电位
335 点
334 ¥
发表于 2013-11-13 10:45 | 显示全部楼层
兄弟,灯丝稳压电源都不能接地哈
图是错的
菜菜鸟
735 点
729 ¥
发表于 2013-11-13 12:01 | 显示全部楼层
艺术品!
1143 点
938 ¥
发表于 2013-11-13 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
对胆,偶得从零开始。哪位大师能画个JP200电路中12AX7  正确的接灯丝和9脚接地及第三级9脚垫高166v电压后的接线图,谢谢!
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:32 | 显示全部楼层
请教老新大师,第一和第二级12AX7灯丝用9脚接地,以及后边第三级垫高166V的接法是如图这样吗?
不敢大师,同好同好.
你画的两个图都是错的.
正确做法如下:
1:灯丝稳压需要2组独立的12.6V电源.
2:一组12.6V接到第一级,第二级12AX7的4-5脚,9脚直接接地.
3:另一组12.6V接到第三级12AX7的4-5脚,9脚接166V.
翻翻本贴前面几页,都有图文详述的.
1143 点
938 ¥
发表于 2013-11-14 23:33 | 显示全部楼层
老新 发表于 2013-11-14 09:32
不敢大师,同好同好.
你画的两个图都是错的.
正确做法如下:
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 02:17 来自手机端 | 显示全部楼层
coole 发表于 2013-11-14 23:33
非常感谢您详细的回复!那应该是图示这样了吧?
对了,就是这样。
1143 点
938 ¥
发表于 2013-11-15 02:34 | 显示全部楼层
老新 发表于 2013-11-15 02:17
对了,就是这样。
明白啦!再次感谢!
634 点
604 ¥
发表于 2013-11-16 07:10 | 显示全部楼层
请问9脚接166V和5脚接166V有啥区别? 图图纸上好象是5脚接166V的哦.
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:08 | 显示全部楼层
都可以,一般灯丝接地有中心抽头的就接在9脚上.
63 点
59 ¥
发表于 2014-7-27 13:33 | 显示全部楼层
看了感悟很深,学习了,我正好在焊jp200
499 点
481 ¥
发表于 2014-7-27 16:46 | 显示全部楼层
学习学习
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 15:41 | 显示全部楼层
很标致的板子和布线
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-12-5 03:35 | 显示全部楼层
今晚一口气看完了老新的帖子,对于老新的手艺及技术.耐心佩服得五体贴地,前天刚完成福建XX的PCB板的JP200,声音可以的,交流声没有,就是有可恶的沙沙声(热噪)。电位器最小最大都一样,有时开机前几秒我的石甲后级继电器会保护,菜鸟一个,求教一二了
990 点
972 ¥
发表于 2014-12-6 10:02 | 显示全部楼层
请问,3个BC电容的容量是220UF吗?
990 点
972 ¥
发表于 2014-12-6 10:03 | 显示全部楼层
请画一下电源前面的修改图,可以吗?谢谢
5582
5634 点
46 ¥
发表于 2014-12-6 18:20 | 显示全部楼层
漂亮,值 得学习
158 点
148 ¥
发表于 2015-2-28 11:40 | 显示全部楼层
我用JP80,GEC 6X4整流,不加稳压.
GMT+8, 2026-6-1 16:17 , Processed in 0.158072 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
