[胆机制作] 胡子工程,前级制做中.
  [复制链接] 查看: 153165|回复: 347
250 点
408 ¥
发表于 2012-4-21 17:48 | 显示全部楼层
电平表驱动是ac 15v整流滤波后供给,经7812降压后再接到表头照明led.
电解上串联的是磁芯电感,以抑制本底 ...
老新 发表于 2012-4-20 20:00
这个磁芯电感就是取代原来10H60MA扼流圈的吧?能介绍一下磁芯电感的参数和规格吗?与扼流圈相比那个效果好些呢?
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 19:50 | 显示全部楼层
用10H60MA扼流圈还有少许"沙沙"声,换上高频扼流圈就没有了.
废旧开关电源里有很多这类磁芯电感,多拆几个试试啦.
250 点
408 ¥
发表于 2012-4-21 20:13 | 显示全部楼层
回复 222# 老新
您所用磁芯电感的电感大致是多少?
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:19 | 显示全部楼层
不知道了,随手拆的.
250 点
408 ¥
发表于 2012-4-22 16:01 | 显示全部楼层
请教LS,放大板上是否所有的接地点,都通过机线直接焊在电源板220UF450V电容接地点上,然后连接到到电源变压器的螺栓处,也就是说主板(铝板)上没有星形接地点且不与机壳相通对吗?电源铝板是否与机壳相通呢,我理解如果是用铜柱固定的话肯定是连通的?对星形接地的概念还不太清楚但知道对装机非常关键,尚请LS赐教。
675 点
675 ¥
发表于 2012-4-22 18:48 | 显示全部楼层
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:28 | 显示全部楼层
请教LS,放大板上是否所有的接地点,都通过机线直接焊在电源板220UF450V电容接地点上,然后连接到到电源变压 ...
xpw820 发表于 2012-4-22 16:01
主板和电源板铝板和机壳是靠铜柱连接,相通的.
这次前级的接地是母线接法,我在下图中用粗红线标出了.
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-4-22 21:34 | 显示全部楼层
顶顶,难得的精品。
做工漂亮,用料精良,内外都很养眼,胡子工程也很值!
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-4-22 21:40 | 显示全部楼层
漂亮
250 点
408 ¥
发表于 2012-4-23 11:19 | 显示全部楼层
回复 227# 老新
虽已年过花甲,却又深深感受到老师对学生的孜孜不倦,是真心话。我以为此机主板及灯丝用的是西电线,依LS的经验用单芯 还是多股线为宜?我用的是横向机壳深度仅16CM,装机布局方案中VU及驱动板距电源板较近,是否会对前级信源产生干扰?另外输入和输出耦合用Mcap,我担心系统的金属高音会过于亮丽,而选择高频内敛一点的效果还请LS给些建议(小索伦,WIMA BOX,MIT RTX,或其它---)。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:19 | 显示全部楼层
机内线选用原则是耐高温,绝缘性好,多色,铜线,抗氧化,易成形,西电线很符合我这些要求.在有些单芯线不好施展的部位也采用多芯软线.
抗干扰措施是一开始作业就要考虑到的,如电位器做了屏蔽处理,AC250V表头和电平板之间用铝板相隔等.我习惯先摆地摊调试,一切正常才装箱.
各人的系统,环境,偏好都不一样,如果要靠耦合电容来取得满意效果那也只有不停的换,当然退出电容党也就没有这些自寻来的烦恼了.如果高频过亮刺耳和电容没多少关系,调整一下反馈电阻上并联的小电容,输入端对地接个47-470P电容,比换什么神容都有意义.12AX7高频通透悠扬,如工作点不当就会干冷硬脆,或混浊粗呆.
与其老想着怎么换电容,换管,不如多试试工作点调整,多看看同类管的实做,屏压屏流取值.如本机电路就是tonytakmo前辈做的修改,除了第三级取消的阴极电阻,B+出来增加了一个降压电阻,这些才是靓声的宝贵经验.
发烧的乐趣在于捣腾,多做多快乐,慢慢的声随手动,心随乐舞,担心也就没有了.
250 点
408 ¥
发表于 2012-4-23 17:10 | 显示全部楼层
回复 231# 老新
老师一席经验之谈,让人不知要少走多少弯路,把本帖的东西汇总在一起认真看懂悟透,再制作起前级来必然胸有成竹得心应手。有说,用TA7318 IC的电平驱动电路供电应在23--28伏为宜,LS用15伏发现有何不妥?
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:14 | 显示全部楼层
不敢当,焊工级别的烧友而已。
15v是交流啊,整流滤波后约dc 21v,供7318没有问题。
468 点
438 ¥
发表于 2012-4-24 06:47 | 显示全部楼层
很漂亮很精致,超越厂机!
8 点
8 ¥
发表于 2012-5-3 00:44 | 显示全部楼层
请问LZ地线的接地点是怎样安排的?谢谢了
250 点
408 ¥
发表于 2012-5-3 11:21 | 显示全部楼层
回复 233# 老新
请问LS,12AX7两组12V灯丝直接用原电路图的7812稳压,比LM317T可调稳压哪个更简单实用?这里是否有必要采用软启动稳压方式呢?
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:20 | 显示全部楼层
用LM317可以精确调准灯丝电压.
个人以为添加软启动毫无必要.本机采用的胆石混合整流也没有设置软启动的初衷.
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:22 | 显示全部楼层
hzf9911 发表于 2012-5-3 00:44
227楼就有.
8 点
8 ¥
发表于 2012-5-3 13:22 | 显示全部楼层
227楼就有.
老新 发表于 2012-5-3 12:22
谢谢!
250 点
408 ¥
发表于 2012-7-3 22:02 | 显示全部楼层
回复 238# 老新
还需打扰LS,本人胡子工程焊接已近尾声,接地点问题还是没有完全搞清楚,是否
放大板上就没有连接铝板的接地点,而所有地线最后都是在电源板的220UF电容处一点落地?此接地点上有根绿线接到哪里?输出RCA端子处的绿线又是接到哪里?
GMT+8, 2026-6-1 16:17 , Processed in 0.173056 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
