1110 点
662 ¥
发表于 2011-8-7 18:46 | 显示全部楼层
主要是我也不知道这喇叭算什么素质,听你这么专业(评分这么精确),想听听你对这喇叭的评分,看能不能得到6分。。。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-9 10:14 | 显示全部楼层
我要买来试听一下,可否给个淘宝联接或联系方式?有这么好的性价比,肯定很多人会买的。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:36 | 显示全部楼层
有朋友介绍的南琼7寸,6,5寸,大概100元一只,不符合以下材料要求,材料决定声音。
1,要植物纤维或纸盆,可以喷涂。加边材料成本大概15元不到。这是价格便宜好声的关键。老南琼和SCAN 的很多单元是这样的材料。
2,要橡胶边。低频的弹性好,家里用的常规材料。
3,音圈要30mm到40mm。常规是35.5. 这个是功率的基本要求,否则,说额定噪声功率是50W,那是是骗人的。
我在继续找,肯定能找到工厂批量生产的中低音喇叭单元。
也相信国人中,有这样的老板,能生产出小于130元一只售价的中低音喇叭单元。
当然,我有能力去鉴别!这是必须的。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:01 | 显示全部楼层
我看网上在讨论国内4大品牌,惠威,南琼,银笛,还有佳讯,有用过的朋友推荐?符合130元的要求的型号,我买来PK,最后选一种。
买10对,做出箱来来送我的客户。
439 点
227 ¥
发表于 2011-8-12 09:05 | 显示全部楼层
回复 24# hzhan1974
搜到这个,不知道如何,楼主买来试一下:
http://www.gy-dg.com/product.asp
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:13 | 显示全部楼层
对于库存超过6年以上的喇叭,如果是发泡边,在空气中,潮气,风化,就变了参数,变了声音,而且再用3年就有9年,那泡边很容易破的。
所以,我相信老南琼, 像大家介绍的YD166-8XAU,看了照片和参数,不错的。如果这种老南琼的库存,换了新的泡边,给出参数,我会买的。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:05 | 显示全部楼层
回复 25# qingdiy
谢谢回复,我查过了,莞音GY的官方网站上没有发布产品的参数!也就是说,这家公司是不专业的没有测试设备的公司,谁敢买?
1,参数不合要求,不要瞎折腾!
2,参数符合要求了,才能做听音评估。
随便整个箱,很多人不来兴趣?!
439 点
227 ¥
发表于 2011-8-15 09:22 | 显示全部楼层
回复 27# hzhan1974
你不是随便整箱子,是打算做喇叭吧?
它官方淘宝店里有参数——一般人我还不告诉他,嘻嘻。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:54 | 显示全部楼层
发布我买的单元93元的,那个国光仿8545的参数, 如下(拿到朋友厂里用40万的设备测的)。我不喜欢,得分前面讲了。用50HZ 30W煲机1小时后测的小信号参数。
Name   Value   Unit   Comment
Electrical Parameters
Re   5.56   Ohm   electrical voice coil resistance at DC
Le   0.241   mH   frequency independent part of voice coil inductance
L2   0.584   mH   para-inductance of voice coil
R2   13.66   Ohm   electrical resistance due to eddy current losses
Cmes   253.83   mm/N  electrical capacitance representing moving mass
Lces   54.95   mH   electrical inductance representing driver compliance
Res   47.20   Ohm   resistance due to mechanical losses
fs   42.6   Hz   driver resonance frequency
Mechanical Parameters
(using laser)
Mms   15.232   g   mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil
Mmd (Sd)   14.37   g   mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load
Rms   1.271   kg/s   mechanical resistance of total-driver losses
Cms   0.92   mm/N   mechanical compliance of driver suspension
Kms   1.09   N/mm   mechanical stiffness of driver suspension
Bl   7.75   N/A   force factor (Bl product)
Lambda s   0.023       suspension creep factor
Loss factors
Qtp   0.34       total Q-factor considering all losses
Qms   3.21       mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only
Qes   0.38       electrical Q-factor of driver in free air considering Re only
Qts   0.34       total Q-factor considering Re and Rms only
Vas   22.8325   l   equivalent air volume of suspension
n0   0.450   %   reference efficiency (2 pi-radiation using Re)
Lm   88.73   dB   characteristic sound pressure level (SPL at 1m for 1W @ Re)
Lnom   89.07   dB   nominal sensitivity (SPL at 1m for 1W @ Zn)
rmse Z   3.96   %   root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f)
rmse Hx   2.50   %   root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f)
Series resistor   0.00   Ohm   resistance of series resistor
Sd   132.73   cm   diaphragm area
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 10:03 | 显示全部楼层
回复 28# qingdiy
我很想做高性价比的好喇叭,一定有很多人找着来买。可是本人没条件做出来,只能寻找,我相信一定能找到,找到进口喇叭的“杀手”。!
439 点
227 ¥
发表于 2011-8-15 10:23 | 显示全部楼层
回复 30# hzhan1974
我刚买了一对小全频,设计者是香港的,他好像是专为diyer设计的,为了降低喇叭的售价,他的喇叭都使用塑料盆架。
89
317 点
275 ¥
发表于 2011-8-15 11:02 | 显示全部楼层
我感觉惠威的6.5中低音喇叭蛮好啊....
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 14:00 | 显示全部楼层
回复 31# qingdiy
1,全频喇叭要么价格高,要得到全频的造价很高的。很多设计成同轴的。
2,全频喇叭有二种。
一种是:喇叭上加上一个小的震动膜片,价格较便宜,装箱后表现和一般一般的2分频的音箱比,很差。
另外一种是2或3,或4分频的同轴,价格很贵,出了有点声源的声像定位外,没有其他的优势。这种在老烧圈里几乎很少见。老烧们折腾了几代人,也没看到好的产品出现。
BOSE的很多单元是塑料盆架,那价格是好几个130元一只。哎,太贵了。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 14:03 | 显示全部楼层
回复 32# 鬼鬼.
惠威的6.5寸,我没拥有过,在淘宝上,参数好的,都比较贵。我选130元一只的,不看品牌,重性价比。谢谢!
89
317 点
275 ¥
发表于 2011-8-15 15:53 | 显示全部楼层
呵呵...我买的是二手的惠威S6.5  效果不错哟  呵呵  两只才一百多
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 16:33 | 显示全部楼层
回复 35# 鬼鬼.
你这不是2手的,就是高仿的S6.5,不同的地方是鼓纸和弹波。不信,你告诉我,我买来一测试就知道,高仿也可以啊,就看性价比。
89
317 点
275 ¥
发表于 2011-8-15 16:43 | 显示全部楼层
回复 36# hzhan1974
    晕  你怎么知道我买的是高仿的啊  呵呵...绝对正品,不过成色不是太好了
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 16:50 | 显示全部楼层
回复 37# 鬼鬼.
介绍给我,我也买?我买了后,会上图,上数据的,你有数据吗?发给我们分享一下先?
89
317 点
275 ¥
发表于 2011-8-15 16:59 | 显示全部楼层
我是在论坛里收的啊  应该是去年的事了  呵呵,人家换了更好的单元,所以单元就出了  好像是160包运费两只,你到二手区去看看  应该还可以收到的...
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 10:46 | 显示全部楼层
回复 39# 鬼鬼. 谢谢!
GMT+8, 2025-12-5 15:58 , Processed in 0.124258 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
