123
[分析测量] 比较好的一台垃圾功放。
[复制链接] 查看: 14359|回复: 55
236 点
159 ¥
发表于 2011-8-4 16:06 | 显示全部楼层
看似专业家伙
58
侠客
519 点
508 ¥
发表于 2011-8-4 16:44 | 显示全部楼层
不会修好后再“回馈”论坛吧
846 点
831 ¥
发表于 2011-8-4 16:57 | 显示全部楼层
维修的过程就是享受的过程,“信不信由你,反正我是信了”。
69
339 点
310 ¥
发表于 2011-8-4 22:05 | 显示全部楼层
楼主动手能力真强.
167
927 点
814 ¥
发表于 2011-8-4 22:50 | 显示全部楼层
回复 43# GHJIANG
    我同意此观点
1825
1861 点
873 ¥
发表于 2011-8-5 10:07 | 显示全部楼层
既然你都满意了,请把淘宝上的款付给我吧 ,谢谢你啦
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:28 | 显示全部楼层
马上。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:29 | 显示全部楼层
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:38 | 显示全部楼层
图片可以点击打开大点的。
该机主要问题表现在右声道存在轻微自激动,左声道没有测试到,这与机器原来烧毁原件情况基本相符,左声道也有自激的现象过。由于测试的时候由手来碰触,所以要保证不能由手人为的引入正反馈。
初步怀疑某些贴片电容失效,但这种概率并不大,在输入+—端加300P电容,效果甚微。
电路在静态下都无自激,只有在手动触发下才可能出现,所以就该问题,仔细研究电路。
发现,由+15 -15 提供给NE5534到达芯片后竟然没有看到退偶电容,尤其是右声道由于距离电源距离长,这种影响就更大了,所以加装退耦。故障现象消失。呵呵。
看来原机设计存在一定的缺陷,另外这个功放对输出的RC网络有2组,电感前一组,电感后一组。我认为应该取消掉电感前的一组,否则高频信号仍然有震荡的可能。请大家思考指点。红圈所标注电阻为应该去掉的。暂时没动,原机似乎是2.2欧,我目前是10欧。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:48 | 显示全部楼层
对于需要维修该机的朋友可以作为参考,另外这种由于退偶引起的故障往往表现一定的不确定性,模块损坏的概率很小,如果坏就彻底不工作了。另外没时间研究模块,暂时还没太让我生气,生气了就自己DIY个模块上去。
1124 点
1018 ¥
发表于 2011-8-5 11:31 | 显示全部楼层
我修过一台定压功放,所有的C极都连接在一起的,好象还接了地,第一次见到这种电路还真吓一跳
15 点
15 ¥
发表于 2011-8-5 13:27 | 显示全部楼层
我的K3000右声道也存在轻微的交流声,雨滴兄能把退耦电容的位置来张特写吗?我好照葫芦画瓢,谢谢
911 点
668 ¥
发表于 2011-8-5 14:08 | 显示全部楼层
板子用什么溶液和方式清洗的?很干净。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:43 | 显示全部楼层
轻微交流声的问题,应该不是退藕引起的,我的就是在NE5534的电源上对地退藕。把负反馈10P加大到33P。
目前全部管子上去了,上之前全部用仪器测试,上导热胶。现在机器已经裸体唱歌了,两声道没有任何交流声,只有轻微沙沙声(耳朵贴箱子)。无自激。
但我发现 左边的散热比右边略高1度左右,温度计测量,可能是两声道的静态电流设置略有差异,现在想请教有此机的朋友,那些靠近推动厚模的蓝色可调,哪两个是调整静态的?
交流声的问题,可以这样解决。把机器音量全部关死,听下如果交流声消除,说明不是机器的问题,如果某声道仍然有交流声,再来检查。
15 点
15 ¥
发表于 2011-8-5 18:21 | 显示全部楼层
谢谢!
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 23:17 | 显示全部楼层
明天计划搞下静态电流,今天没时间了。
洗板饭局搞掉300大洋,简单吹下牛散伙,今天去把壳烤漆100大洋,结果MD回来郁闷了,这王八蛋竟然没去老皮,有些地方直接上原子灰,搞的老哥回来,重新打磨,明天再去。由于商标掉了,计划开数控立铣OEM一个,现在还没找到材料,LP给的意见是用砂纸磨磨壳算了,修旧如旧吗。看来买垃圾机太苦。
GMT+8, 2026-5-10 10:14 , Processed in 0.156404 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
