[分析测量] 比较好的一台垃圾功放。
[复制链接] 查看: 14358|回复: 55
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:33 | 显示全部楼层
图片可以打开看。初步判断这个机器确实是维修后临时装上的,可能这个安装方式就不对,管子需要绝缘,下面应该用罗母连接。请了解K2000或K3000的或推断下的,说说。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:35 | 显示全部楼层
哦,刚看明白19楼的图。确实似乎有层透明的绝缘片。怀旧商人,兄弟,这你就不对了,你这机器这样等于是全短路的,你怎么可能试听哦 ,现在很糊涂了,不知道是否是有那层膜哦哎。
1825
1861 点
873 ¥
发表于 2011-8-2 22:43 | 显示全部楼层
我说过了,试过的,一个声道正常另一个声道,有交流声。
别的我不想多说
55
464 点
482 ¥
发表于 2011-8-2 23:10 | 显示全部楼层
PCB不错,,,比较喜欢的那种,,
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-2 23:26 | 显示全部楼层
楼主错怪怀旧商人了,其实全部管子不用绝缘片全部连接在一起,这个就是哈里森K1000  K2000  K3000的特别之处,你仔细看看,左右声道是独立电源的,电源的地就是喇叭的正端,全部管子的外壳就是输出的负端,也就是公共端,4个滤波电容的地是不能相通的。
和哈里森这种电路相同的还有英国的C-audio  st-600也是采用这种电路,这种电路的好处就是安装相当方便,而且声音柔和,中高频相当迷人,当然输出的驱动力是不如常规的电路。
这种电路的机子我玩过不少,如果是玩电分用来推高音是一流的。
管子怎样?不会是坏的吧?如果管子全部好的还是值这个价钱的。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-2 23:36 | 显示全部楼层
雨滴02 发表于 2011-8-2 21:47
这部分是这样的,不是改的。不过也有不同的版本,K3000和这个有点区别。
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2011-8-2 23:38 | 显示全部楼层
嗯,补充省略的10000字---用热风枪吹吹螺丝,一凉就卸下来
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-2 23:50 | 显示全部楼层
这些电阻烧爆,估计功放肯定有高频自激,但愿管子无事。
当时曾经电话过怀旧商人,他告诉我是电容爆裂才会造成功放不正常,呵呵,刚刚相反,功放不正常才会造成这个电容爆裂
这功放有个死点,就是用两块陶瓷厚膜做驱动,一旦出问题就完了,最常见的就是无规例的噪音。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-8-3 00:08 | 显示全部楼层
回复 3# 雨滴02
    一点也不奇怪,皇冠和宝龙最喜欢这样了,滤波电容中点是输出的另一端。
1393 点
1444 ¥
发表于 2011-8-3 01:17 | 显示全部楼层
应是集电极输出(-,电容中点是+),所以管子和散热不需加绝缘片,大功率专业机大多是这样,没啥好奇怪
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:14 | 显示全部楼层
感谢EAN的指点,我再去弄。我不是要投诉 卖家,我是说这个电路我没见过,一般左右分别连接能够理解,但看来电路比较特别。管子我还没测,因为机器有修理的痕迹,又碰到这问题,我开始以为这机器是维修时盲目装上去的,所以反复问是否真的听过,希望大家理解。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:20 | 显示全部楼层
这个机器的驱动,谁手上有,比如破机的。那些贴片是什么型号哦,没人知道吗?
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-3 09:03 | 显示全部楼层
启动厚膜不容易找,哈里森K系列的功放驱动厚膜上的IC都是擦掉的,而且表面有一层环氧树脂,一旦坏了就只能报废了。
265 点
265 ¥
发表于 2011-8-3 09:25 | 显示全部楼层
QSC1300功放的大管C极是直接地。设计如此。
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2011-8-3 09:33 | 显示全部楼层
这些旧机器修好了也就一般般,拆件的价值,愚的观点。
93
1199 点
1208 ¥
发表于 2011-8-3 10:22 | 显示全部楼层
见识了
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2011-8-4 11:14 | 显示全部楼层
看看认识一下哈里森
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 12:12 | 显示全部楼层
今日已把电路结构搞清楚了,对板上所有失效元件进行了更新,对转化开关全部去掉,直接跳线。把所有管子全拆下,测量全好。呵呵,先上了2对管上去,加灯泡保护,测试两声道及信号均正常,但有一声道在手接触信号输入时似乎存在轻微自激,还没上仪器,先进行到这。
265 点
265 ¥
发表于 2011-8-4 14:50 | 显示全部楼层
全拆下放心。
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2011-8-4 15:08 | 显示全部楼层
我想知道楼主的该功放的维修过程,谢谢
GMT+8, 2026-5-10 10:13 , Processed in 0.122700 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
