[DIY制作] 献丑了,我做的牛牛
[复制链接] 查看: 16599|回复: 98
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 20:58 | 显示全部楼层
回复 80# 暗夜之灵
    同意你的观点,整机甲类10万以内足够,乙类可以更小,5万就够
82 点
86 ¥
发表于 2011-8-8 15:58 | 显示全部楼层
用5KG铜线的钱可以买一个很好的牛了。
26MA估计你绕的线多了,如果1500W的牛,静态电流太小驱动力是大 ...
ean 发表于 2011-8-2 23:32
   “ 如果1500W的牛,静态电流太小驱动力是大 ...”--------这话难理解啊
82 点
86 ¥
发表于 2011-8-8 16:05 | 显示全部楼层
回复  mqhuanghh
初级直阻为1欧姆
向日葵葵 发表于 2011-8-3 22:49
结合前面你说的静态电流26MA,说明初级的线是用多了,负载能力可能会打折扣啊
82 点
86 ¥
发表于 2011-8-8 16:11 | 显示全部楼层
就算是论坛里几个牛王,对于初级多绕还是少绕都没有定论,Zheng1就主张环牛和O牛要多绕几匝,对于消除高频尖 ...
暗夜之灵 发表于 2011-8-5 23:37
Zheng1主张环牛和O牛要多绕几匝,然后通过增大初级线径来减少初级内阻。
82 点
86 ¥
发表于 2011-8-8 16:15 | 显示全部楼层
回复  向日葵葵
    牛的功率大了滤波未必就要跟着大,一般的线路22000UF*2一声道完全胜任了。太大的 ...
暗夜之灵 发表于 2011-8-6 20:42
    这个体会很深
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-8-8 16:43 | 显示全部楼层
发现楼上是资深潜水员,04年的号了,还仅是注册会员。
358 点
393 ¥
发表于 2011-8-8 17:13 | 显示全部楼层
这么多铜,都不敢绕了
250 点
250 ¥
发表于 2011-8-8 21:45 | 显示全部楼层
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-8-8 21:59 | 显示全部楼层
功率不错啊
227 点
223 ¥
发表于 2011-8-8 22:04 | 显示全部楼层
→_→
我绕的那个牛初级2.5线。光初级就用了4.5斤。让我汗啊。楼主可看我帖子。现在烂尾了。我不绕了。开始观查刺猬猪和太阳花了。哎呀。
783 点
727 ¥
发表于 2011-8-8 22:18 | 显示全部楼层
个人感觉,空载电流不是越小越好。
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:53 | 显示全部楼层
回复 88# zsq1395
绕E牛初级计算方法和环牛的基本一样,每伏匝数:50/铁芯截面积,初级线径:1.13*根号下I/O,I为初级电流,设计功率/220V,O为电流密度,取2.5左右,E牛的窗口有限,在允许的情况下,初级线径尽可能大一些,这个公式百度搜一下就有,很详细 的
619 点
429 ¥
发表于 2011-8-8 22:56 | 显示全部楼层
这么大只牛,只20斤?
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 23:01 | 显示全部楼层
回复 83# SHUZIBIAO
初级多绕了30匝左右,较大的功率储备带较轻的负载,这个影响不大的
810 点
660 ¥
发表于 2011-8-9 13:59 | 显示全部楼层
回复 88# zsq1395
    呵呵 我不是大侠哟......KAS50 两对管 我不晓得要多大功率的牛.....如果您有电压和电流输出要求 我可以替您估算一下。E牛比环牛的铜线用量会少些 但E牛体积和重量比环牛要明显大些。铁芯 最好使用取向钢片。 自己绕牛比较费时 费米哟.....  顺便透露一下能找到什么材质和规格的钢片哈。
352 点
352 ¥
发表于 2011-8-9 14:12 | 显示全部楼层
真不错,就是成本太高了!
250 点
250 ¥
发表于 2011-8-9 16:28 | 显示全部楼层
514 点
489 ¥
发表于 2011-8-9 21:46 | 显示全部楼层
漂亮
1258 点
1183 ¥
发表于 2011-8-10 10:39 | 显示全部楼层
  上面各位仁兄打口水仗了,各有各的理,制作变压器还是要有事实根据的,不同铁芯的变压器空载电流大小是不同的,这个本人在http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=318219已有详细论述,各位可以去看一下。空载电流既不是越大越好,也不是越小越,每个铁芯都有一个最合适的值。当然具体到某一个变压器可以适当调整,如变压器如果不是连续工作或散热条件较好等,空载电流可大点(偷工减料不算哦),要求线性好或对外界干扰小,空载电流可控制得小点。至于空载电流大小与功放音质的关系我不知道,这个问题有点悬,有引发口水仗的可能哦。
GMT+8, 2026-5-10 10:12 , Processed in 0.110599 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
