[DIY制作] 献丑了,我做的牛牛
[复制链接] 查看: 16596|回复: 98
810 点
660 ¥
发表于 2011-8-2 13:44 | 显示全部楼层
从初级线径1.62mm 空载电流26毫安 非常漂亮  羡慕哟。按载流量2.5A计算 输出功率也有1100W 这个输出功率 空载电流40毫安 我觉得都算是优秀的变压器。我绕的那个进度很慢......
1100W用5KG的铜 估计要滴哟.....我390VA的牛 已经用了约2.0KG的漆包线 初级0.96mm 次级1.5mm。
810 点
660 ¥
发表于 2011-8-2 13:45 | 显示全部楼层
晕 重发了.....
追求较低的空载电流 比较废铜。空载电流要选取一个合适值就好 太低了 会导致 初级漆包线长了 次级也长了 铜损就增加了 ......变压器的主要损耗 还是铜损 所以不一定需要追求太低的 空载电流。我印象中 衡达 较好的变压器 600VA的 好像是38毫安.....这个指标已经是优质变压器的标杆了。
个人体会 绕制环牛 还真不是*干滴活........... 没有合适工具 太累人 还有2个环牛铁芯 看了都怕....... 。现在 我回头做E牛......线包能很快绕好。
一家之言哈。
496 点
486 ¥
发表于 2011-8-2 14:37 | 显示全部楼层
口水中…好壮的牛牛!
业余爱好者
249 点
251 ¥
发表于 2011-8-2 14:43 | 显示全部楼层
212 点
212 ¥
发表于 2011-8-2 19:28 | 显示全部楼层
好牛一头呀!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-8-2 20:48 | 显示全部楼层
1300W的变压器静态电流应设在七、八十mA以上
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:22 | 显示全部楼层
回复 6# jrhui
按铁芯计算应该有1600W以上,考虑到磁饱和问题,按1300W设计的
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:29 | 显示全部楼层
回复 20# 老兔有点懒
次级为4*35V,1.80D 线,  4*42V,0.96的线, 4*15V,0.96的线, 外加一个6.3V和12V,全部是四线并绕,铁芯重9.3KG,绕好后是13.7kg
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:35 | 显示全部楼层
回复 12# 风清云淡
应该是头壯牛,老黄牛是吃不了也跑不动的
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:50 | 显示全部楼层
回复 26# 寂寞之行
这个是按前辈们的建议设计的,音响用的变压器和工业用的变压器有些区别,音响用的静态电流取小一些好
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:53 | 显示全部楼层
回复 24# 214917517
是电工色带,比电工胶带好,我这里透明薄膜买不到,就用它了
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:04 | 显示全部楼层
回复 10# 罗鸡鸭
才有毒的,不知道你们中没有,反正我是中了
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-2 23:09 | 显示全部楼层
初级用1.62的线,共耗铜5KG,空载电流为26MA,功率大概1300W
向日葵葵 发表于 2011-8-1 23:32
    没称错吧?5公斤?
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:19 | 显示全部楼层
回复 33# ean
买了5KG铜线,实际用了4.5左右,粗次级共用了这么多,总要留点余量哟,
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-2 23:32 | 显示全部楼层
回复  ean
向日葵葵 发表于 2011-8-2 23:19
用5KG铜线的钱可以买一个很好的牛了。
26MA估计你绕的线多了,如果1500W的牛,静态电流太小驱动力是大打折扣的。
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:42 | 显示全部楼层
回复 35# ean
没打算让它出太大的的力,线是多用了点,但铁芯的素质不错,空载也会比较小,用于音响应该是利大于弊,算是自己总结的经验哈
810 点
660 ¥
发表于 2011-8-3 09:09 | 显示全部楼层
用5KG铜线的钱可以买一个很好的牛了。
26MA估计你绕的线多了,如果1500W的牛,静态电流太小驱动力是大 ...
ean 发表于 2011-8-2 23:32
    匝数多 静态电流小 我觉得 相同线径条件下 电压调整率会降低 铁损减少(因变压器损耗中 铁损比例较低 增加较多的匝数 铜损带来的损耗比降低铁损的数额要大) 变压器漏感低  合闸电流降低(冲击电流降低).....。驱动力有折扣 这一点我理解不了 您可以赐教吗?谢谢。
记得坛里绕牛前辈提醒过 空载电流太低 不是好事 。我个人理解 是铜损多了 不划算了(这里指的是性能指标 不是经济指标 绕牛的坛友 大多追求性能指标滴).....打个比方 横大 的稍低档次 环牛 .....600VA  55毫安  ;600VA 95毫安。一家之言哈....
  按楼主所说 只是使用部分负载 比方600VA-800VA 这个牛 可真棒........空载电流低 铜损低......  这个思路设计HIFI牛不错。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-3 09:44 | 显示全部楼层
匝数多 静态电流小 我觉得 相同线径条件下 电压调整率会降低 铁损减少(因变压器损耗中 铁损比例 ...
niu_ji 发表于 2011-8-3 09:09
我说的驱动力是变压器的带载能力,初级匝数多了,次级也必然相应增多,相同条件内阻必然是大的。例如原本4匝1V的,你绕6匝1V,的确静态电流是小了,消耗也是小了,但是内阻大了,同等条件带载能力会好吗?
这种牛,对小功率功放影响不大,还有你说到的好处,对大功率专业功放影响就大了。
93
1199 点
1208 ¥
发表于 2011-8-3 09:58 | 显示全部楼层
高手!
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-8-3 10:30 | 显示全部楼层
对于一个既定铁芯来说,谁说匝数越多电压调整率越小?应该是电压调整率越大才是,因为初级匝数越多,内阻也越大,此牛的输出功率越小,效率越低,调整率越大,反之功率越大,效率越高,电压调整率越小,电压调整率实际上就是电-磁-电转换效率和铜损的一个表现形式。
GMT+8, 2026-5-10 10:12 , Processed in 0.147213 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
