赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2007-2-10 19:24 | 显示全部楼层
晕 怎么就没有人想到,把显示器抱开啊~~~[em03][em03][em03]
69
796 点
406 ¥
发表于 2007-2-10 18:59 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>借你消愁</i>在2007-2-7 12:41:00的发言:</b><br/><p>1,买个不锈钢的大腕扣上。注意大碗要开孔。</p><p>2,箱子里面贴铜箔,贴满后再铺海绵等东西。</p></div><p>晕...不锈钢又不导磁,加了也没用啊.铜箔就更不用说了...</p><p>还是只有在磁铁后家铁罩子.</p>
494 点
144 ¥
发表于 2007-2-10 17:49 | 显示全部楼层
最好别改,磁路都是设计好的,一改防磁肯定有影响。
242 点
138 ¥
发表于 2007-2-12 15:46 | 显示全部楼层
<p>做个铁箱不就行咯</p><p>哈哈哈</p>
47
258 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-12 11:37 | 显示全部楼层
谢谢大家!!继续交流学习!!
没事就来看看
984 点
695 ¥
发表于 2007-2-14 21:21 | 显示全部楼层
<p>最好的办法,保证有效!把不防磁的喇叭卖掉再买只防磁的装上去!!</p>[em03]
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-2-19 10:48 | 显示全部楼层
<p>用电工纯铁等软磁物质作屏蔽</p><p>或者再喇叭外面作个闭合磁路?</p>
331 点
331 ¥
发表于 2012-1-10 15:37 | 显示全部楼层
磁场对人体有影响,至于是好是坏,正在研究中,没有定论。但是雷达站附近的居民容易得癌症,跟大功率磁场还是有关系的,所以我现在用音箱都是找防磁的,电视不电视不是重要的。
挖坟了,罪过。
307 点
327 ¥
发表于 2012-1-10 15:53 | 显示全部楼层
12楼是2点是错误的, 铜是不能屏蔽磁场的,是屏蔽电磁场。 5楼是错误的,+磁铁是+强磁场而不是屏蔽。可以用口径略大于你的单元磁体外径的,高度略高于磁体高度的不锈钢或者铁质碗、盆、盅内+减震垫之类的东西后在固定(粘贴)。碗、盆、盅的开口不能跟盆架(如果是铁盆架)有接触,要有一定的间隙,不然就形成磁短路了。
356 点
348 ¥
发表于 2012-1-10 18:05 | 显示全部楼层
楼上正解,用电工纯铁类材质的罩子扣上,里面加绝缘垫与磁铁隔开,我就是这样整的,效果好极了。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-1-10 18:30 | 显示全部楼层
进来学习一下。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-3-1 17:02 | 显示全部楼层
回复 28# searching
    磁场人体等其他生物早已经适应
有损伤健康的是交变磁场
喇叭磁体的磁场是恒定的,更不是电磁波,所以对人体没有影响
地球本身也有磁场的
331 点
331 ¥
发表于 2013-3-4 12:41 | 显示全部楼层
如果你在喇叭旁边移动,磁场就是变化的。不过现在我也开始玩一些不防磁的喇叭,在客厅的话,距离远,倒也无所谓了。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-3-5 09:01 | 显示全部楼层
回复 33# searching
    你移动速度有那么快,能感应多少?有害的是某些人体不曾适应的高强度的电磁波,而不是磁场。
原先有骗子搞磁疗,虽说骗钱但也死不了人。地球就是大的磁场。还有些自然形成的洞穴,磁场很强,也没见咋样,何况是喇叭?另外防磁喇叭只是能有效屏蔽侧面和后面的漏磁,而在前面听,是一样一样的。
331 点
331 ¥
发表于 2013-3-5 10:02 | 显示全部楼层
地球磁场虽大,场强却不见得强,喇叭虽小,场强却强,何况是近身。
强磁场是疑心有害,短期不会有什么明显的效果,就像长时间、长期照射太阳光容易得皮肤癌,但是不是说晒太阳就会致癌,但是只要有这种危险存在,我想就应该避免长期、长时间晒太阳。
未知的东西还是留给科学家区做定论,你想必也不是科学家,对磁场的危害与否也不敢定论吧。
69
173 点
112 ¥
发表于 2013-3-5 12:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-6 02:58 , Processed in 0.151329 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
