[IC后级] 1875需要前级吗?
[复制链接] 查看: 17694|回复: 73
672 点
652 ¥
发表于 2011-7-28 17:29 | 显示全部楼层
简单说,1875的失真是0.1%,前级是0.01%。
那么单独用1875整体失真是0.1%,加前级整体失真是0.11%。
如果 ...
cqcc 发表于 2011-7-28 16:53
    这个应该这样算:0.1×0.01=0.001
672 点
652 ¥
发表于 2011-7-28 17:32 | 显示全部楼层
前后级合并式功放就是把电位器放在前级、后级之间,别的不知道,钟神的一款高端机就是这样装的,分体式 ...
金封石机 发表于 2011-7-28 14:45
    分体是放在前级。放在前级那个位置?输入?输出?
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-28 17:34 | 显示全部楼层
672 点
652 ¥
发表于 2011-7-28 17:45 | 显示全部楼层
回复 23# cqcc
    算数归算数,实际上不一定是这样的。我又算了一下:是0.09%。
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2011-7-28 17:47 | 显示全部楼层
fagd 发表于 2011-7-28 17:32
   是常规的接法,就是信号经过电位器再到前级放大电路
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2011-7-28 17:49 | 显示全部楼层
这未必也太钻牛角尖了?
fagd 发表于 2011-7-28 17:28
    防震,高烧必备
108 点
103 ¥
发表于 2011-7-28 18:00 | 显示全部楼层
一般前级放大倍数都比较固定,起滤波和放大作用,主要是对小信号。所以个人觉得电位器放前级后面好。
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2011-7-28 18:38 | 显示全部楼层
我的1875有前级感觉有大S5532运放低频更来劲.6.5吋单元情况
rsl_2005 发表于 2011-7-28 16:54
    要用大S牌子的直接上5532AN,声音更清晰,更醇厚
672 点
652 ¥
发表于 2011-7-28 18:42 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2011-7-28 17:47
    还见过有用电位器做前级的放大倍数调整的,放大0倍为静音。
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-7-28 20:54 | 显示全部楼层
我没算错,你算错了,我不是简单加起来,算出来后约等于0.11%。
回复  fagd
cqcc 发表于 2011-7-28 17:34
    能否将公式拿出来大家看看如何算的?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-7-28 22:25 | 显示全部楼层
听说要用负立叶函数才能算出来。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-29 09:32 | 显示全部楼层
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-7-29 09:34 | 显示全部楼层
自己试试不就知道了
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-29 09:37 | 显示全部楼层
3213 点
2869 ¥
发表于 2011-7-29 09:38 | 显示全部楼层
实践出真知
123 点
118 ¥
发表于 2011-7-29 09:43 | 显示全部楼层
亲身体会,建议加,即使是加个10倍的5532音调,都会比直通的好
496 点
486 ¥
发表于 2011-7-29 09:46 | 显示全部楼层
建议加个前级 高低音可以调的那种  5532是个不错的选择
220
2513 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:48 | 显示全部楼层
有经验的老师给推荐块5532的板子。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-7-29 11:19 | 显示全部楼层
我都交电脑了。就一光杆GC
357
2997 点
2506 ¥
发表于 2011-7-29 19:04 | 显示全部楼层
其实要不要前级,取决于你的前端音源。如果是中端CD机,可以试着去掉前级,如果是PC或者MP3这类的,一定要加。用NE5532AN(飞利浦的)就很好。
GMT+8, 2026-4-6 13:57 , Processed in 0.138515 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
