[DIY制作] LM3886(TDA7293) + 0dB的试验
[复制链接] 查看: 37569|回复: 79
326 点
324 ¥
发表于 2018-1-10 09:41 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2011-7-27 21:23
补充:12V交流输出6欧负载,  相当于 24W的工作状态
12v电源供电你在6欧负载可以得到24w功率?  你这数学老师知道吗?你大学低频电子线路老师知道吗?
768 点
730 ¥
发表于 2018-1-10 11:55 | 显示全部楼层
人家说的是12V交流输出,注意是输出,不是电源供电,12V交流输出,在6欧负载上得到24W功率,没毛病呀
1156 点
1094 ¥
发表于 2018-1-23 18:26 | 显示全部楼层
支持,线路简单可靠
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:20 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2018-1-9 21:39
如果搞不定静态的热稳定性,只能工作在纯乙类。
交叉射随是4管互相调控,温度控制很稳,无需专门的温度控制,热稳定性很高。
推动管和末级管都工作在微甲状态。工作范围内,都无截止,不懂请不要下定论。
1823 点
1653 ¥
发表于 2018-1-24 18:05 | 显示全部楼层
推动管和末级管都工作 ...
这个电路我玩过,调静态很麻烦,如果微导通状态问题不大,你调到100多毫安,射极电阻较小就要出问题,两只交叉的推动管本身有几mA的电流自身会发热,不能很好地跟随功率管温度的变化,另一个问题是两只推动管Vbe温度变化系数合计-4mV/摄氏度。两只功率管的Vbe合计温度系数还是4mV/摄氏度,如果温度反馈100%耦合这没毛病,但不可能100%耦合,前面的推动级基极发射极节压结温度系数必须超过-4mV/摄氏度,才可以跟随调节温度的变化。这个电路如果功率管射极电阻较大,比如0.47欧姆,在大静态电流下可以安全工作的,就是温度控制,或者静态不稳定。冬天夏天静态都不一样。
既然敢在论坛里贴出来就要虚心。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-24 18:52 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2018-1-24 18:05
这个电路我玩过,调静态很麻烦,如果微导通状态问题不大,你调到100多毫安,射极电阻较小就要出问题,两 ...
高手,各玩各的,无意争论,有兴趣就玩,实验,没兴趣就一笑而过。
74
团支部书记
592 点
500 ¥
发表于 2018-1-24 22:00 | 显示全部楼层
有个建议:这个后级叫做自稳零交叉...。原理略
我是没做过,发言权不多,但是很想了解。
请楼主试看把反馈点放在3886之后,看看:1、输出零点是否变化?2、听感是不是会好点?
326 点
324 ¥
发表于 2018-9-25 17:27 | 显示全部楼层
这完全浪费了3886 或者7293 ic 输出功率,仅仅把ic当成电压放大来推动后级(交叉耦合射随器),而且实际你功放板也只用了一对功放管,明显的功率改善还是非常有限的。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
12 ¥
发表于 2018-9-28 06:18 | 显示全部楼层
学习了,顶楼主
176 点
165 ¥
发表于 2018-9-28 10:35 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2011-8-10 16:13
这线路的功放参加了东莞音响交流,现场放了5曲,有人有印象么?
有印象,当时机主介绍是电流倾i注电路,推JBL有模有样,当时回来后在网上还找过相关的资料,但是没找到!
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:08 | 显示全部楼层
这个线路是原创的
网上没相关资料,我倒是积累很多经验,有技术问题可以互相交流。
176 点
165 ¥
发表于 2018-9-28 16:14 | 显示全部楼层
最近准备做7293的双并,还未动工,还有PCB吗?想对比下!
176 点
165 ¥
发表于 2018-9-28 16:15 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2018-9-28 15:08
这个线路是原创的
7293本身已经有大功率管?为何还要加一级推动?
251 点
242 ¥
发表于 2018-10-24 20:20 | 显示全部楼层
那个东莞音响交流在那个地方搞得,我怎么不知道呀!
94
779 点
559 ¥
发表于 2018-10-26 00:18 | 显示全部楼层
和lm3886三并比,有什么优势啊?
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-26 23:00 | 显示全部楼层
dwn396 发表于 2018-10-26 00:18
和lm3886三并比,有什么优势啊?
7293电压高,我一般用正反48v,可获得足够低失真功率,和3886相比,低频稍软点,弹性好点,中高频温润多一点,听人声比较舒服。
809 点
786 ¥
发表于 2025-11-18 10:11 | 显示全部楼层
如此0DB,无需3886、7293,用其它专门的电压放大模块或者运放即可;3886之类后面直接10A的大管不必推动管了,搞得复杂,多一节放大多一份失真。
112 点
110 ¥
发表于 2025-11-18 11:18 | 显示全部楼层
效果如何?
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-18 22:31 | 显示全部楼层
多年前的制作,改进了几次,PCB画了几个版本,没成功,早已经放弃这个线路。
当年用的是各位大神推崇的开关电源,效果,干冷硬,失真大,底噪高
就没必要挖出来再讨论了
176 点
165 ¥
发表于 2026-1-7 20:38 | 显示全部楼层
谁拍的照,把我也拍在里面了
GMT+8, 2026-4-18 06:59 , Processed in 0.177529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
