[DIY制作] LM3886(TDA7293) + 0dB的试验
[复制链接] 查看: 37851|回复: 79
377 点
371 ¥
发表于 2011-8-10 17:13 | 显示全部楼层
3886的极限电压也就够推他的极限功率,所以对8欧的负载来说,加管括流是没有意义的。
当然可以增加4欧负载 ...
cqcc 发表于 2011-8-10 16:27
楼上的“自封高工”请靠边站吧,请先自问下,驱动8欧姆和2K以上的负载,失真会一样吗?
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-8-10 18:52 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-8-10 20:33 | 显示全部楼层
开声了,声音不错!
口说无凭,数据测量,
测量条件:
1、12V交流输出
2、6欧负载
3、0 dB
实测 ...
superxo 发表于 2011-7-27 21:22
这样参数用什么仪器测得啊?
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 20:40 | 显示全部楼层
当然可以增加4欧负载 ...
    拿你的功放来PK一下撒,俺要求不高,就推10寸箱或双8寸。
或者高工做个试验,用单3886推10寸箱,再对比3886+扩流推10寸箱试试………………
高工一定要做试验哦,别凭想象
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 20:46 | 显示全部楼层
如果效果很好的话,我也想试试,这个线路简单
小鲸鱼 发表于 2011-7-28 22:43
    线路简单,效果很好………………
起码我之前做的分立件的大功放声音就没这好声可能分立件功放没做好
879 点
879 ¥
发表于 2011-8-10 20:50 | 显示全部楼层
8欧没有意义电流已经够了
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2011-8-10 22:40 | 显示全部楼层
8欧没有意义电流已经够了
wzc 发表于 2011-8-10 20:50
    那也不一定 标8欧 其实什么奇里古怪的阻抗曲线都有
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-8-11 01:21 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-8-11 01:27 | 显示全部楼层
175 点
175 ¥
发表于 2011-8-11 01:37 | 显示全部楼层
东莞听了,清爽,控制力一般
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-8-11 01:42 | 显示全部楼层
围观高工的设计。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:40 | 显示全部楼层
喇叭多少寸没关系,只要是8欧就行。
好,正好我有一块4780(差点卖掉)和你的扩流PK。高工嚷嚷了很久PK,正 ...
cqcc 发表于 2011-8-11 01:21
    呵呵,高工厉害。
641 点
618 ¥
发表于 2011-8-12 20:33 | 显示全部楼层
230 点
258 ¥
发表于 2011-8-30 17:06 | 显示全部楼层
这个线路的3886推的是对管,然后对管再推喇叭吧?菜鸟YY的,不知道对不对…………
305
18980 点
16766 ¥
发表于 2011-8-30 21:20 | 显示全部楼层
直接分立件算了
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 03:39 | 显示全部楼层
直接分立件算了
丹麦王子 发表于 2011-8-30 21:20
    用分立件,的确好,可100人去做有100种声音。
用IC功放做核心,基本上,成功率比较高,容易得到较满意的声音
49 点
49 ¥
发表于 2011-8-31 09:01 | 显示全部楼层
散热片有木有小了点?
395 点
390 ¥
发表于 2011-8-31 12:49 | 显示全部楼层
看起来不错呀!不知道3886的完成以后效果怎么样?最近也想整3886,不知道那种电路音质好些。纠结的很……
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-8-31 13:03 | 显示全部楼层
试一试0DB电路的无负反馈接法,看看效果和指标如何?
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-8-31 13:20 | 显示全部楼层
回复 20# cqcc
    喇叭的阻抗曲线不是线性的
GMT+8, 2026-5-7 16:22 , Processed in 0.135980 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
