286 点
281 ¥
发表于 2011-7-27 18:02 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
发表于 2011-7-27 18:10 | 显示全部楼层
181 点
165 ¥
发表于 2011-7-27 18:45 | 显示全部楼层
每一个零件都会影响音质的。
一堆芒果 发表于 2011-7-26 11:58
还是调试更重要,零件品质对音质的影响,人耳很难听出分别。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:24 | 显示全部楼层
个人感觉噪声分为静态噪声和动态噪声,对应的线路板设计方法也不近相同。
静态噪声就是大家说的,输入短路,音量开最大,听喇叭的声音。对付静态噪声的线路板设计主要注意两个问题:电源去耦和接地处理,很多大侠采用单点接地地方法,效果应该不错。
动态噪声就是真正开声的时候,由于输出的大功率、大电流在电源线和地线上传输,导致地线的动态压降可能被引导到放大器的输入端,形成干扰和噪声。此时,电路板设计的原则应该是针对电流的流向和大小来规划线路板、电源之间的连线,并处理电源去耦和接地方式,力争将此干扰降到最低。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:23 | 显示全部楼层
自己顶一下,各位大侠在调音方面能否赐教?
614 点
583 ¥
发表于 2012-10-20 22:37 | 显示全部楼层
纯属瞎yy,君不见sony,先锋,建武多少音响移师马来,越南。难道是全部工人都过去?肯定是图纸设备过去,有谁说那些音响只能扔了填海?事实上马来,越南的产品根本好于国产堆料王,市场已经验证了。国光代工无数,有谁可以不看屁股直接指认哪些喇叭是国光代工?bose早就移师墨西哥,不是照样在宝马奔驰法拉利上配置。大家都是猪除了lz?这个完全是唯价格论!
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-20 22:52 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-20 23:19 | 显示全部楼层
回复 1# hjzhang6801
同样一款车,各人的成绩却大不相同,这也就是厂家并不怕其电路图被别人知道的原因吧。
这是为什么?
答:在激烈烈的讨论中,对我们提高水平有很大帮助 !
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-20 23:24 | 显示全部楼层
这就是所谓的调校了! 不同的DIY者会弄出不同声色的作品,有经验的高级工程师就能手到擒来地调校出不同的声音 ...
shinyue 发表于 2011-7-26 14:00
站在一定高度,往下瞧的老烧!学习!支持!
1339 点
1125 ¥
发表于 2012-10-20 23:25 | 显示全部楼层
不要说得那么神话,那么难!掌握了真实原理就可以了,配对调试好三极管就可以了!其他的影响统统都是浮云!
除了三级管,和大环路深度负反馈!其他的影响如:电阻、电容、线材、线路的排版、变压器、机箱!!!!!都统统是浮云浮云!
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:57 | 显示全部楼层
不要说得那么神话,那么难!掌握了真实原理就可以了,配对调试好三极管就可以了!其他的影响统统都是浮云! ...
liustar 发表于 2012-10-20 23:25
    呵呵,拿住一个电路认真做一年,肯定收获会很大,个人认为从大方面向小方面做比较好把握大方向。
    1. 电路结构和电路的工作状态;2. 电源;3.电路板设计;4. 关键元器件。
    个人看法,呵呵。
557 点
551 ¥
发表于 2012-10-22 22:56 | 显示全部楼层
回复 1# hjzhang6801
不同的电容放电速度有区别的(不同品牌,容量),市电的频率是50hz给电容充电,而音乐的低音最有震撼感的在100hz左右,也就是说电容要用100hz频率大电流放电(高音电流消耗小)大电容也做不到绝对稳压(电源电压的波动大小可调的。变压器的大小,电容的容量及充放电速度对电压的波动有决定作用),也就是用开关电源听音乐发硬的原因,开关电源用100khz的频率给电容充电,而且本身的电压监控时间就3n秒(开关电源都有50%左右的电压储备对付大电流输出)。用开关电源高保真 不好听
    高手换电容,菜鸟 给音乐加料,好像叫偶次谐波(bbe就是专干这个用的),不出错误的话,电路本身的保真应该问题不大的。电源电压的波动是随着音乐的变化而变化的,也就是说有小失真(非线性的失真),弄好了是让人喜欢的,能让音乐更动听。有点象唱歌时的颤音,多了不好听,没有又不好听,能唱好的都是歌唱家
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 00:04 | 显示全部楼层
回复  hjzhang6801
不同的电容放电速度有区别的(不同品牌,容量),市电的频率是50hz给电容充电,而音 ...
钓鱼听音乐 发表于 2012-10-22 22:56
    开关电源在功放中应用是比较困难的,主要是因为大侠说的那样,开关电源反应快,反映到声音上就是速度快,呵呵,容易造成高音发尖的问题。这时候就得学习中医的方法,用料分为君、臣、佐、使,把速度降下来才好。
    另外,开关电源的低频本人真的很喜欢,这是个人喜好吧。
557 点
551 ¥
发表于 2012-10-23 00:16 | 显示全部楼层
回复 33# hjzhang6801
是啊,生猛有力。高音应该是那个谐波的问题(好像偶次谐波对高音的影响比较大),我是加bbe听。改分频器麻烦,改电路更麻烦
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-10-23 00:24 | 显示全部楼层
玩hifi,勿妄自菲薄,也勿妄自尊大
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 01:32 | 显示全部楼层
阅历浅薄,心得不多,纯粹学习
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-23 10:48 | 显示全部楼层
557 点
551 ¥
发表于 2012-10-23 18:18 | 显示全部楼层
天天潜水,受益匪浅。也就是自己的一点感受而已。
    前级都用稳压电源,而且用很夸张的牛,前级是不能有失真的。前级运放电源并的几个不同容量的电容,还是放电速度的问题,满足不同频率对电源的要求(避免电压的细小波动,电源电压的波动直接影响输出电压)。直接用开关电源简单,速度够快电压够稳。问题是太简单了就不值钱了。
    后级都用大牛,大电容。电压也够稳。关键是充放电频率,用超大的牛,换电容一样会影响声音用,换大容量的低音足了,高音会暗淡点,加小电容103,104,332等(同容量的多并联点,后级是需要的电流的)不同的容量影响也不一样的,加不好就会太亮。
    开关电源换多少电容都没用喜不喜欢就一种声音(电源得够大)
      有条件量下正常播放音乐时电源的滤波输出波形,播同一首曲子,多量几种功放的对比下调音就简单多了
    diy用的零件,电路板也都是大厂生产的,布线有直刻的,选零件到最后检测diy也一样有弄的,唯一不标准的就是牛,不同铁芯,不同的匝数,不同的功率,用在相同的电路。。。。。。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2012-10-23 18:51 | 显示全部楼层
其实晶体的放大系数(跨导)对电路影响很大,进而影响到音质,仿制时没考虑到就会有不同的效果了;线路带来的分布参量(电容电感)差异也造成电量的变化。
另外天气气候以及环境 人的心情同样影响到我们的音质----我发誓这是真的!
GMT+8, 2026-4-6 07:14 , Processed in 0.138883 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
