1779 点
1642 ¥
发表于 2011-8-23 20:48 | 显示全部楼层
不测量不做箱,测了连屋都要装修
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:56 | 显示全部楼层
回复 61# CC中原
    2年前就买了套件,上周又买了10个咪头。
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2011-8-24 13:24 | 显示全部楼层
测测比较好 电分了也可以测的 用单声道测
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:56 | 显示全部楼层
该死的华硕XONAR ESSENCE ST驱动,如果玩2路输出,变成6路输出后有的声道路由失败,非得重启才生效。
  6路变2路后也要重启后才有声音。
  用话筒测试更没谱,电平总是不对,还不如原来的集成声卡。
  好在用foobar ks输出还算稳定,高音通道从来没有串进中低音
1053 点
1006 ¥
发表于 2011-8-25 11:22 | 显示全部楼层
关注此帖。
8861 密封音箱,最后箱体容积定到多少升了?
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 13:03 | 显示全部楼层
回复 65# wwly331
80CMX40CMX36CM
H        D          W
前板5CM 其余2.5CM,有3块H型加强,加上喇叭屁股的体积,有60~70升,理论Q值没问题。实际Q值可能会超过0.707,在研究添加合适的吸引棉扩容--要导热好又要不起绒。8861后面有洞,进了绒毛肯定不是好事。
1053 点
1006 ¥
发表于 2011-8-25 13:33 | 显示全部楼层
回复 66# cjdmp
    请看站内短消息
