[DIY制作] 想做音柱,不知这样行不
[复制链接] 查看: 3951|回复: 19
960 点
918 ¥
发表于 2011-7-22 22:24 | 显示全部楼层
有这样想法,用3寸全频,每个喇叭加号角,。号角木制,做的大些,长方形的,组成线性号角,不知这样会怎样,这样单元可以用的少些,但可以用的好些。高手帮帮忙,如果可行,就开始准备。
308 点
306 ¥
发表于 2011-7-23 00:07 | 显示全部楼层
祝你成功
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-7-23 00:38 | 显示全部楼层
每边用几个喇叭?或上个草图比说的易明.
4696 点
4539 ¥
发表于 2011-7-23 01:37 | 显示全部楼层
回复 1# 大灰狼123
我将2寸全频喇叭装在我做的号角上试上,不装后面的箱都能听到足够的声压及低频,估计这做法是可行的。我早就有此想法了,但只因没时间将此想法变成现实。再有就是手头上没有足够的2寸优雅全频喇叭,那些便宜的又觉得不值得如此折腾。
724 点
722 ¥
发表于 2011-7-23 05:11 | 显示全部楼层
可以
69
339 点
310 ¥
发表于 2011-7-23 13:15 | 显示全部楼层
不错,学习了
434 点
434 ¥
发表于 2011-7-23 15:22 | 显示全部楼层
新手,学习中
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-23 16:03 | 显示全部楼层
有这样想法,用3寸全频,每个喇叭加号角,。号角木制,做的大些,长方形的,组成线性号角,不知这样会怎样, ...
大灰狼123 发表于 2011-7-22 22:24
a4j-08-jisaku-09.jpg 把这个箱体堆起来就是了,呵呵
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 17:10 | 显示全部楼层
我来也兄弟指导指导
烧出太阳系
233 点
222 ¥
发表于 2011-7-23 17:16 | 显示全部楼层
现在的朋友真发烧...
27 点
127 ¥
发表于 2011-7-23 20:02 | 显示全部楼层
祝你成功!!!!!!
侠之大者 当前在线
1505 点
1502 ¥
发表于 2011-7-23 20:15 | 显示全部楼层
现在有CNC开板这么方便了,只要舍得米就没问题!
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2011-7-23 20:35 | 显示全部楼层
回复 1# 大灰狼123
用我这种号角,好做简单易行
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-7-24 21:35 | 显示全部楼层
那样每个单元之间的发音点就相距远啦
原来听说要克服梳妆效应,要每个单元尽量紧贴
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 01:01 | 显示全部楼层
号角的感觉像是把点声源扩大成长长方方的声源,两个号角之间肯定小于两寸,梳妆效应,就不担心了。我只是这么想的。高手帮忙解答,这样的结果是什么样?
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2011-7-25 23:43 | 显示全部楼层
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-14 10:52 | 显示全部楼层
也有这个想法,就是让号角等效成一个出声细长条的喇叭,就是不知道可行性如何
如果可行,可买一堆便宜的专业号角去掉长边,横着叠得到面音源,竖着叠得到线音源,想得挺美的
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-9-14 14:23 | 显示全部楼层
如果可行,可买一堆便宜的专 ...
lj-b 发表于 2011-9-14 10:52
参考这个图,是点声源转成线声源的结构图.
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-9-14 14:41 | 显示全部楼层
效果图
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-14 21:49 | 显示全部楼层
gorran 发表于 2011-9-14 14:23
不错不错,就是业余做很困难,看图是铸铝的也是为了防止号角振动吧
还不知道如何计算它呢
