[分立后级] 功放没低音的原因
  [复制链接] 查看: 59678|回复: 283
312 点
312 ¥
发表于 2011-7-24 01:33 | 显示全部楼层
既然四套功放都有这现象,那可否再试检查:1,在正常时测测市电的电压(到变压器初级的电压,有可能就是插座到变压器中的线,机的电源开关等不良),在不正常时可作对比。2,音源到功放的信号线,可能你的信号线有断心了。3,查功放到音箱的线,也有可能有断点,或音箱的分频器中有元件接触不良。4,再试试检查喇叭单元的引线吧(特别是喇叭本身的引线),这几点,如果细心,是可以查出故障的啊,祝楼主早日听到动听的音乐声!
86 点
83 ¥
发表于 2011-7-24 02:20 | 显示全部楼层
貌似可能没焊好吧?
还是锡不行..    我的板也经常着样    久了就没低音  !!
很难听出没低音  但确实没敌音.
我是菜鸟!
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-7-24 04:07 | 显示全部楼层
先了解你的音箱尤其低音单元的参数,还有分频器网络参数,最后结合参数重点特征调校功放,比如低音单元Q值不良 ...
shinyue 发表于 2011-7-22 16:36
同意楼上的说法。DIY机中经常做不好的要慢慢来调整
1106 点
1053 ¥
发表于 2011-7-24 09:09 | 显示全部楼层
发来我帮修,包好。
我的和你的电路一样。木头的机箱,没有一个散热孔。不论多高的气温大声放唱,至今没事
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 11:36 | 显示全部楼层
既然四套功放都有这现象,那可否再试检查:1,在正常时测测市电的电压(到变压器初级的电压,有可能就是插座 ...
hnbipd 发表于 2011-7-24 01:33
    谢谢你的意见,如果是这些问题就很简单了
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 11:40 | 显示全部楼层
发来我帮修,包好。
manyouzhe 发表于 2011-7-24 09:09
    有信心就过来帮修,修得好(不会再坏才算,因为我有时也搞得好,就是听听下又会不好的)一切费用全包,还有重奖哦
643 点
575 ¥
发表于 2011-7-24 11:46 | 显示全部楼层
我觉的输入线,机子的地线开路导致
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 11:50 | 显示全部楼层
我觉的输入线,机子的地线开路导致
xuxingmao 发表于 2011-7-24 11:46
不是这些原因,是象板子工作失常,但电压又正常
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 11:52 | 显示全部楼层
几台机都是相同的问题,我只有怀疑两点:
1.是元器件不行
2.线路不稳定
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 11:54 | 显示全部楼层
没有高手亲自到来是很难找到原因的了
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-7-24 12:05 | 显示全部楼层
排除法噻,把你的机器抱到别的音箱上听听,换个环境
603 点
603 ¥
发表于 2011-7-24 12:37 | 显示全部楼层
洞洞板都能做成这样,赞一个。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 17:34 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2011-7-24 12:05
    已经确定是后级了
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-7-24 17:53 | 显示全部楼层
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-7-24 18:19 | 显示全部楼层
希望版主能出来说说,邪了
2278 点
2174 ¥
发表于 2011-7-24 19:10 | 显示全部楼层
1、音源;2、前级(如果有的话);3、后级;4、连接线(信号线、音箱线、接插件);5、音箱;6、听音环境;7、电源;8、听音心理;9、忽悠大家。
用替换法一项项排查吧
181 点
165 ¥
发表于 2011-7-24 19:20 | 显示全部楼层
9、忽悠大家。
支持,
909 点
906 ¥
发表于 2011-7-24 19:25 | 显示全部楼层
909 点
906 ¥
发表于 2011-7-24 19:27 | 显示全部楼层
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:47 | 显示全部楼层
1、音源;2、前级(如果有的话);3、后级;4、连接线(信号线、音箱线、接插件);5、音箱;6、听音环境; ...
wjsong 发表于 2011-7-24 19:10
   除了 3、后级,其他的都排除了
GMT+8, 2025-12-20 00:12 , Processed in 0.148622 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
