[分立后级] 功放没低音的原因
  [复制链接] 查看: 63397|回复: 283
25 点
25 ¥
发表于 2011-8-25 12:07 | 显示全部楼层
赞同ls的,建议换2个耳朵试试!
150 点
147 ¥
发表于 2011-8-25 13:01 | 显示全部楼层
OO板上走线太近的话,有时一点点杂质也会引起整个电路有变化。
先用美工刀+牙刷清理OO板上的杂质吧。
2112 点
1957 ¥
发表于 2011-8-25 13:04 | 显示全部楼层
主楼搞了三年了,太久了,有这功夫早就布PCB板重做了。看主楼的功放是用OO板做的,板子不稳定问题。一般试验性电路才搭OO板,正式的电路都是布PCB板来做。特别是元器件较多的分立元件功放应该布PCB来做。建议主楼废掉原OO功放,重新布PCB,这样一次性彻底解决。
神洲慢游
183 点
169 ¥
发表于 2011-8-25 17:09 | 显示全部楼层
目前看你的情况应该与功放的关系不大的。
我认为要从以下几点去查证问题的所在。
1,心情;当听音乐时心情是很重要的,没心情时什么都不会好听的。
2,电源;我国有些地方市电不稳定或时有干扰
3,碟片及音源的问题
4,音箱;
5,如果怀疑是功放的问题,我的做法是用信号发生器加示波器去检查各级的。
希望能帮到你
439 点
227 ¥
发表于 2011-8-25 22:38 | 显示全部楼层
估计立体声输入端地线接触不良 ,变成单声道了,这样2个声道相抵,低音几乎就没了。
认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2011-8-25 22:53 | 显示全部楼层
查反馈电路,
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:18 | 显示全部楼层
目前看你的情况应该与功放的关系不大的。
我认为要从以下几点去查证问题的所在。
1,心情;当听音乐时心情 ...
sdccsbl 发表于 2011-8-25 17:09
   请回答我一个问题:4台一样的功放用相同一个音源和同一对音箱,有一台后级是好听的,3台后级是无低音的,你说这不是后级问题吗?电路是一样的.
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:19 | 显示全部楼层
qingdiy 发表于 2011-8-25 22:38
    奇怪的是高音也没有啊
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:20 | 显示全部楼层
主楼搞了三年了,太久了,有这功夫早就布PCB板重做了。看主楼的功放是用OO板做的,板子不稳定问题。一般试验 ...
飞天狼001 发表于 2011-8-25 13:04
    只有一台是OO板,其他是PCB
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:24 | 显示全部楼层
感觉楼主是像刚出生的小孩子,饿了就张口大声叫(这样好听一点),可楼主不只几个月大了吧!楼主的功放都搞 ...
hnbipd 发表于 2011-8-24 18:51
    就你这种人搞得好,我能把天上的月亮都能拿下来,你信不信?
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:26 | 显示全部楼层
赞同ls的,建议换2个耳朵试试!
lanwater 发表于 2011-8-25 12:07
    你赚不到钱的时候怎么不叫**换个会赚钱的仔呀
439 点
227 ¥
发表于 2011-8-26 08:47 | 显示全部楼层
最后一招——测一下频响曲线,贴在这里,这样更直观地看到所谓没有高低音的曲线是怎样的,以便分析。测试方法,可以用RTA软件,见我的帖子中的介绍。
608 点
591 ¥
发表于 2011-8-26 11:19 | 显示全部楼层
你的心情问题。
神洲慢游
183 点
169 ¥
发表于 2011-8-26 12:33 | 显示全部楼层
回复 187# 无限发烧天地
    我的意见还是<信号发生器+示波器>去100%的弄明白是什么回事。如果你搞了几年,以后还继续搞的话这两个设备是最好的选择。可以客观地分析硬件的原因。有些朋友说要换板,我觉得这是治标不治本的方法,这样换对于找出问题根源是不利的。在你心目中觉得几台机都是一样的,但实际呢?同一型号的零件两个之间都有误差啦。不知你试过这样的事没有,我试过整台机的零件都换清了,结果还不能排除故障,后来使用上述方法后修机就顺畅得多了。
神洲慢游
183 点
169 ¥
发表于 2011-8-26 12:34 | 显示全部楼层
还有想问一下楼是哪里的,如果近的话我真想过去见识一下你的功放和分析一下真正的原因。楼上楼下的朋友请不要说我傻。
894 点
651 ¥
发表于 2011-8-26 14:12 | 显示全部楼层
接触不良。
657 点
640 ¥
发表于 2011-8-26 17:12 | 显示全部楼层
几块板子是不是用的同一个电源电路,看你的大水塘不是很大,有问题时量量正负电源有没有问题,我原来出问题,单电压情况下好像是这种声音。
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:48 | 显示全部楼层
你的心情问题。
lanlinbin 发表于 2011-8-26 11:19
    机好心情好,机坏心情差,并不是心情好有低音,心情差没低音,
749 点
746 ¥
发表于 2011-8-28 01:23 | 显示全部楼层
功放没低音,从前级开始着手查。其实前级对最终声音的影响,比功放大得多了。前级出声,后级出力!
713 点
718 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 18:57 | 显示全部楼层
jml32370 发表于 2011-8-28 01:23
    你都知道前级出声,后级出力!还叫我检查前级,我的功放就是没一点力,没低音,没高音,好时十分有力,高低十足
GMT+8, 2026-4-8 00:53 , Processed in 0.148538 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
