[经验心得] 请教坛上的老师,奇怪的燥声!!
[复制链接] 查看: 5224|回复: 33
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 07:58 | 显示全部楼层
回复 19# 闲云孤鹤
如果是漏电的话就应该两个声道都有才对,是吗?
但现在只有一个声道出现这个现象,我在电源开关上并了个小电容防止开关冲击,还有我的功率级的灯丝没有接地的.
507 点
441 ¥
发表于 2011-7-22 12:42 | 显示全部楼层
回复 21# huafeng
把电源开关和电源线按我说的处理一下,另外再做好灯丝接地
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 12:49 | 显示全部楼层
回复 22# 闲云孤鹤
    好的,我试一下再回复您!!谢谢!!
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-7-22 12:53 | 显示全部楼层
首先谢W版加分,huafeng同学说的“还没开机只通零线的情况下那有燥声的声道已有轻微的交流声,”这一现象,你 ...
闲云孤鹤 发表于 2011-7-21 21:03
    请问一下:你的电源开关二端有并消火花电容吗:有的话也要查一下看有没有漏电或是容量过大?
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-7-22 19:49 | 显示全部楼层
看你的述好象是管的问题,输入管对调过了吗,对调交流声隨管子走,那是子问题。
395 点
382 ¥
发表于 2011-7-22 20:21 | 显示全部楼层
上机器图看看吧,这样说下去也不是个办法的,管子也没问题了,线路也试焊过几次了,是吧,现在电源也漏电,先把电源处理好先吧
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:31 | 显示全部楼层
回复 25# 春兰
    出对调过了,还是那个声道有交流声.
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:33 | 显示全部楼层
回复 24# snlzq
对,但是应该不可能一个声道有交流声一个声没有交流声的吧!还有是还一插上电源开关就有.
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:34 | 显示全部楼层
回复 26# 佑子叶
就是找不出漏电的源头.
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-7-22 23:36 | 显示全部楼层
“还没开机只通零线的情况下那有燥声的声道已有轻微的交流声,”这一现象,电源开关二端有并消火花电容有漏电或是容量过大,不知你的机器是什么机器,你家有没有接地线的?机器电源线是三线还是两线的?象猜迷
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=319883
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ra=&ordertype=1
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=479673
377 点
432 ¥
发表于 2011-7-23 00:39 | 显示全部楼层
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-7-23 06:49 | 显示全部楼层
回复  snlzq
huafeng 发表于 2011-7-22 22:33
一插上电源(电源开关不打开),一个声道就有交流声,多数与电源开关并联的电容有关(也有可能电容容量过大或是漏电了),检查一下。
至于:不可能一个声道有交流声一个声没有交流声!还是怀疑你的布线有关或是某个工作点不对,上电路吧,再测一下各工作点的电压标注出来,这样才好分析……
395 点
382 ¥
发表于 2011-7-23 17:07 | 显示全部楼层
现在重点查漏电的原因吧,变压器,电容电阻这些,短了负载查
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:03 | 显示全部楼层
多谢各位老师的指点,那燥音终于搞定了,通零线有轻微的燥音是防击电容造成的,而燥声我认为是灯丝造成的,因为我试试把灯丝调换,燥声就调换了,于是我把有燥音的一边0点接地,燥音就没了,所以我估计是灯丝造成的,我还有一个不知对不对的经验,就是整流管的灯丝绕组尽量不要和其他的灯丝绕在同一层内,以免造成串扰.
在这还是谢谢大家的帮忙!!谢谢!!
