[经验心得] 请教坛上的老师,奇怪的燥声!!
[复制链接] 查看: 5223|回复: 33
488 点
481 ¥
发表于 2011-7-17 22:38 | 显示全部楼层
我的机器已经做好半年,这几天发现一个奇怪的问题,机器一个声道几乎没夺交流声,一个声道有一点几交流声大概10厘米左右听不见,有交流声的声道在开机时有很大的交流声但随着高压慢慢加上去交流声也慢慢变少,不知这是什么原因?
请有这方面的经验的坛友给点意见!谢谢!
我调换过喇叭、电压放大,功率管和耦合电容,问题琮是出在同一个声道,布线也改过两三次,效果还是一样,我估计是有的电容漏电,但因经验有限和手边的材料有限,不能确定是那一个问题!所以望大家经验菜鸟出点意见,谢谢!!
507 点
441 ¥
发表于 2011-7-17 23:06 | 显示全部楼层
检查有噪音那个声道电阻,旁路电容,输出牛,还有管座是否接触不良
参与人数 1经验 +5 收起 理由
wlf + 5 乐于助人
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:04 | 显示全部楼层
回复 2# 闲云孤鹤
    好的,我检查一下再向老师报告!!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-18 08:30 | 显示全部楼层
注意变压器的摆位
参与人数 1经验 +5 收起 理由
wlf + 5 乐于助人
287 点
315 ¥
发表于 2011-7-18 09:16 | 显示全部楼层
这个问题,看了你的表述,是没法回答的,这就需要有维修经验了,你从两个声道元器件的差异性,和线路的走向中,找出原因来。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-7-18 09:39 | 显示全部楼层
1)估计是你电源变压器和某个输出牛距离太近,位置不好导致磁场干扰了。可以不插管子,直接开机,听下有无嗡声,如有那你得改变压器方向。
2)管子老化
参与人数 1经验 +5 收起 理由
wlf + 5 乐于助人
951 点
914 ¥
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:39 | 显示全部楼层
先谢谢坛友的热情回复,现在情况就是离电源近的反尔没交流声,离远的反尔有。这才奇怪!
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:45 | 显示全部楼层
回复 2# 闲云孤鹤
    现在我把有燥音的一边全反了一次,情况还是一样,不过发现当电位器开尽的时候,两边的燥音差不多!!
507 点
441 ¥
发表于 2011-7-18 23:47 | 显示全部楼层
(  现在我把有燥音的一边全反了一次),这句什么意思?是不是你吧左右的零件都调换了一次?
507 点
441 ¥
发表于 2011-7-19 00:03 | 显示全部楼层
另外你的电位器换了吗?输出牛调换了吗
507 点
441 ¥
发表于 2011-7-19 00:08 | 显示全部楼层
有否加反馈电阻,检查了吗?沉住气慢慢来,不难排除
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2011-7-19 08:54 | 显示全部楼层
我的机器已经做好半年,这几天发现一个奇怪的问题,机器一个声道几乎没夺交流声,一个声道有一点几交流声大 ...
huafeng 发表于 2011-7-17 22:38
不知有的什么管子、什么电路。机器随“开机时有很大的交流声但随着高压慢慢加上去交流声也慢慢变少”,这个一般是前级供电滞后于功率级所至。
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:47 | 显示全部楼层
回复 10# 闲云孤鹤
    不是拆了所有的阻容再搭一次。
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:50 | 显示全部楼层
回复 13# 老爷车
    有的全套用前苏联的管,整流用美国5U4G,纯二的6P3P,MOS化的电子滤波。还有,静燥好的一边没这个现象的“开机时有很大的交流声但随着高压慢慢加上去交流声也慢慢变少”.
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2011-7-20 15:45 | 显示全部楼层
回复  老爷车
    有的全套用前苏联的管,整流用美国5U4G,纯二的6P3P,MOS化的电子滤波。还有,静燥好 ...
huafeng 发表于 2011-7-20 12:50
检查下耦合电容。
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:15 | 显示全部楼层
现在发现有燥声的一边声道有一个情况,我的机器是控制相线的,当插上电源,还没开机只通零线的情况下那有燥声的声道已有轻微的交流声,但正常的声道就没有.这是什么原因呢?烦坛友们解惑!!谢谢!!
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-7-21 18:40 | 显示全部楼层
“还没开机只通零线的情况下那有燥声的声道已有轻微的交流声,”似乎不可能吧,漏电?接地没有?
507 点
441 ¥
发表于 2011-7-21 21:03 | 显示全部楼层
首先谢W版加分,huafeng同学说的“还没开机只通零线的情况下那有燥声的声道已有轻微的交流声,”这一现象,你查一下电源开关是否漏电,再就是电源开关的位置是否离有噪音的声道比较近,(排除开关漏电的话)你试试把电源开关做个屏蔽罩罩上,在屏蔽罩上焊一导线接地,同时把从电源开关引出的电源线也用铜箔包裹并吧包裹层接地(其他部位你都查了如果没问题,应该是以上故障)
50 点
50 ¥
发表于 2011-7-21 21:40 | 显示全部楼层
内容  把输岀牛都缷下来并远离电源牛
